Alt 08.05.2014, 16:30
PES PES ist offline
Boot: Hilter Royal Daycruiser
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nach Gröver Propelleränderung passt er nicht mehr
Ich wollte gerade mal eben bei meinem Volvo 280T mal eben den Propeller wieder anschrauben den ich im Dezember abgeschraubt habe.Ich habe alle Teile in eine Dose getan.Nur irgendwie hat nachdem der vordere Kegel schon am Antriebsgewinde anschlägt alles noch ca 0,5cm Spiel.
Ich habe von hinten nach vorne gesehen Angebaut 1.Den Kegel 2. diese Verzahnte Adapterplatte 3. Propeller 4. dünne Kunststoffscheibe.
Ich meine mehr habe ich auch nicht abgebaut oder fehlt noch was?
Hatte den Propeller bei Gröver aber der ändert doch nur den drall und durchmesser und nicht die Gesamtlänge.
Bin gerad Ratlos.
Alt 08.05.2014, 16:34
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=0CEUQrQMwFThk
Alt 08.05.2014, 18:32
PES PES ist offline
Standard Soweit so gut
Hab gemessen und komme auf die kurze Welle.
Hab auch alles dran.Trotzdem hab ich Spiel am Propeller.Kann aber nichtmals sagen ob das vorher auch schon war.
Kann die Anode kürzer werden durch Abnutzung?
Alt 09.05.2014, 07:11
Mach mal ein Foto bitte
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Alt 09.05.2014, 07:47
Boot: Crownline 270 CR
aber die Sicherungsplatte ist unter dem Konus verbaut????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.05.2014, 14:41
PES PES ist offline
Hab ein Foto auf dem Handy aber das will irgendwie nicht auf den Rechner.Whatts App vorhanden?
Die Sicherungsplatte ist verbaut.Die Wackelt mit hin und her.Ich komme mit dem Konus gar nicht bis an die Platte ran weil da das Gewinde schon am Ende ist.
Irgendwas fehlt.Die Welle kommt doch auch nicht weiter raus oder so.
Im Notfall kommt der Kahn nach Gröver.Kann man da so hin mit Boot?Hat der ne Werkstatt dafür?
Alt 09.05.2014, 14:59
45meilen 45meilen ist offline
Nochmal ganz langsam
Anode, VA Scheibe konisch, Prop, Teflonscheibe, Prop-konus und zum Schluß die Sicherungsschraube
Dann darf da nix wackeln
Alt 20.05.2014, 10:43
PES PES ist offline
Habe ich alles drauf.Trotzdem hab ich in Längsrichtung Spiel.Ich weiss auch nicht mehr ob das vorher schon war oder nicht.
Ansonsten fahre ich am Wochenende einfach mal zu irgendeiner Werft und guck mir die anderen Boote an.
Alt 20.05.2014, 10:53
PES PES ist offline
Standard Bild
So mal der versuch das Bild hochzuladen
Hits:	172
Größe:	40,6 KB
Alt 20.05.2014, 11:01
ist das ein Antrieb mit langer Nabe wo eine Propeller mit kurzer Nabe und Distanzstück verbaut wurde?
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.05.2014, 13:14
PES PES ist offline
Ne ist die kurze Version laut Zeichnung
Alt 20.05.2014, 13:55
hier die offizielle Version von Volvo
Hits:	154
Größe:	75,3 KB
ID:	538398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	107,1 KB
Alt 21.05.2014, 05:52
PES PES ist offline
Version B Alt 1 habe ich und da ist alles dran was an der Zeichnung ist.
Hat nicht irgendwer so einen Antrieb da das man sich das mal angucken kann im Raum Sauerland / Köln / Ruhrpott.
Würd dann am Wochenende mal vorbei kommen gerne.
Ansonsten fahr ich einfach so mal in Köln zum Hafen.Ist ja eigentlich ein gängiger Antrieb.
Kann ich mir einfach noch eine Distanzscheibe dazwischen setzen?
Sitzt der Prop nach dem Anschrauben in längsrichtung bei euch absolut Stramm?
Alt 21.05.2014, 06:56
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ich könnte mit vorstellen das der Anlaufring fehlt, der ist nicht gezeichnet, da er zum Prop. gehört. Er löst sich mit den Jahren aus dem Sitz im Prop und fällt dann gerne raus. Das entspricht 4 mm.
Und in der Richtung ist doch das Spiel ?
Alt 21.05.2014, 09:52
PES PES ist offline
Das hört sich so an als könnte das der Grund sein.Wo sitzt der Ring normal wenn er da ist? Gibts da im Netz ein Bild von?
4mm kann hinkommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
