Alt 20.05.2014, 10:45
Nilstuning Nilstuning ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mein neuer alter Motor (Video)
Moin Moin!
Ich habe mir vor kurzem mein erstes Boot (7,5m GFK mit Kajüte) + Motor (Evinrude 30PS) zugelegt.
Am Motor war die CDI defekt, mein Vater konnte diese wieder reparieren sodass ich heute den ersten Probelauf machen konnte. Jetzt ist das Problem das ich mich nicht so richtig mit Außenbordern aus kenne und nicht wirklich sagen kann ob der Rundlauf/Leerlauf soweit ok ist und ob der Impreller noch gut ist?! Ich habe mal einfach ein Video gemacht und hoffe ihr könnt mir was dazu sagen...
Typenschild Motor:
MOD. No. BE30BACO
SER. No. G1070764
OUTBOARD MARINE CORPORATION
USA
https://www.youtube.com/watch?v=aK3u...ature=youtu.be
Alt 20.05.2014, 21:18
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
da es aus der Kontrollstrahlöffnung nur tropft würde ich sagen, dass entweder diese verstopft ist oder der Impeller kaputt ist.
Mfg Robert
Alt 20.05.2014, 21:38
Zitat von Nilstuning Beitrag anzeigen
Moin Moin!
Typenschild Motor:
MOD. No. BE30BACO
SER. No. G1070764
USA
der Motor ist nicht tief genug im Wasser, der Impeller muß unter Wasser sein, sonst kann nicht genug Wasser angesaugt werden
der Rundlauf ist ok soweit kann aber sein, daß das Standgas zu niedrig ist wenn der Motor am Boot angebaut ist und dadurch tiefer eintaucht
ob die Kühlung ausreicht kann man besten oben am Motor fühlen / messen, die Temperatur sollte nicht wesentlich über 60° steigen
Alt 21.05.2014, 11:41
Danke für die Antworten!
Ich hatte mich gestern Abend nochmal bei gemacht um das Problem mit der Kühlung nochmal genauer zu untersuchen... Es lag lediglich an einem verstopften Schlauch, jetzt hat er einen schönen Wasserstrahl!
Wenn der Motor am Wochenende an's Boot gehängt wird versuche ich mal das Standgas ein wenig höher zu drehen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
