Alt 20.05.2014, 10:38
schumidirk schumidirk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 15 Ps hat keinen Zündfunken
mein Mercury 15 Ps Bj 99 hat keinen Zündfunken mehr. Der Motor hat einwandfrei funktioniert und nach einem kurzen Stop ging er nicht mehr an. Der Motor wurde lange nur als Ersatzmotor gebraucht und hat wenn es hoch kommt erst zehn Stunden gelaufen.
Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Alt 20.05.2014, 11:06
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Moin Schumidirk,
so wie Du es schreibst, ist dein Problem aus der Ferne nicht lösbar.
Wie hast Du festgestellt, das kein Zündfunke da ist?
Oder vermutest Du nur, das keiner da ist, weil der Motor nicht mehr läuft?
Jeder Motor braucht 3 Dinge: Kraftstoff, Luft, und den Zündfunken.
Diese Dinge solltest du nacheinander systematisch Prüfen.
Ist überhaupt Sprit da? Kommt der Sprit am Vergaser an? Kommt der Sprit im Verbrennungsraum an?
Alle Fragen ja? OK!
Bei einem alter von 15 Jahren und nur 10 Betriebsstunden hat sich der Motor kaputtgestanden, will sagen, das dann wahrscheinlich die CDI hin ist.
Aber das BF kann ja noch nicht einmal sehen, was genau Du für einen Motor hast.
Bitte stell doch einmal Fotos ein, und das BF kann Dir bestimmt mit vielen Tips und Ratschlägen helfen,
Gruß aus der sommerlichen Nordheide,
Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 20.05.2014, 11:32
Hallo in die Nordheide,
ich habe die Zündkerzen rausgeschraubt und auf Masse gelegt und bei beiden kommt kein Zündfunke. Das kuriose ist das er wirklich super lief und nach kurzem Stop nichts mehr kam. Die genauen Daten zum Motor habe ich gerade nicht parat. Gucke aber gleich mal nach und stell sie rein. Vermute auch das es an der CDI liegt aber wie kann ich diese Prüfen? Danke für die schnelle Antwort.
Alt 20.05.2014, 11:37
Es gibt im Auto-Bereich Firmen, die sich auf die Reparatur von Steuergeräten spezialisiert haben. Die haben die entsprechenden Prüf-Geräte und auch das Know-How.
Einfach mal Googlen, wer so etwas ist deiner Gegend macht. Oder mal einen Mercury Händler anrufen, vieleicht hat der einen Tip.
Und eine CDI kann ebenso plötzlich kaputtgehen wie eine Glühlampe. Patsch, brennt ne Diode oder was weiss ich durch...Oder eben lange steherei, Feuchtigkeit dringt in die CDI ein, der Motor wird warm, die Feuchtigkeit verdampft, und peng, ein Kurzschluss...1001 Möglichkeiten...Gruß, Dirk
Alt 20.05.2014, 12:13
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Die Zündung ist eigentlich relativ simpel aufgebaut.
Ich habe mal gegoogelt: bis 2006 war das Prinzip das gleiche.
Die "CDI" ist in dem Fall kein echtes Steuergerät, sondern nur ein Powerpack/Ignitionpack (kostet auch neu nicht die Welt). Wirklich viel kaputt gehen kann da normal nicht.
Das Prinzip dahinter ist:
Eine Ladespule (nicht zu verwechseln mit Lichtspule) unter dem Schwungrad lädt einen Kondensator im Powerpack auf.
Eine Triggerspule unter dem Schwungrad gibt das Signal (den Trigger) und der Kondensator entlädt sich über die jeweilige Zündspule, die wiederum in der bekannten Art und Weise den Zündfunken erzeugt.
Mehr macht das Powerpack nicht. Vor allem steuert es nichts (keine drehzahlabhängigen Kennfelder etc., gibt's alles nicht).
Siehe auch hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=16
Du kannst dich gerne mal anhand des Trouble-Guide schlau machen, ab Seite 85 wird's für dich interessant:
http://www.cdielectronics.com/wp-con...20-%202012.pdf
Geändert von Chili (20.05.2014 um 12:24 Uhr)
Alt 20.05.2014, 13:34
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Manchmal ist es auch nur so etwas banales, wie der Notstopp-Schalter...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 20.05.2014, 20:30
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Du solltest erstmal den Startor prüfen.
Wenn der keine Spannung abgibt,kann auch aus der Switch Box nichts
kommen.
Versuch mal den Motor mit einer Bohrmaschine zu drehen.
Wenn Du dann einen Funken hast,ist die Low Spule vom Startor defekt.
Gruß Günter
Alt 21.05.2014, 08:04
Hallo Frank,
den habe ich schon überbrückt an dem kann es nicht liegen.
Alt 21.05.2014, 08:09
Siehe auch hier:
Hallo Hans,
vielen dank für deine Info. Damit komme ich bestimmt weiter. Werd mich am Wochenende mal damit beschäftigen. Jetzt müsste ich vielleicht nur noch eine Firma im Kölner Raum finden die evt. die Cdi überholen kann.
Alt 21.05.2014, 08:13
Siehe auch hier:
Vielen Dank,
damit komme ich bestimmt weiter. Werd mich am Wochenende mal damit beschäftigen.
Alt 21.05.2014, 08:52
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
sowas hatte ich auch schon... Klemm mal den Not-Stop-Schalter ab... das ist es bei mir gewesen...
Alt 21.05.2014, 11:40
Bei den meisten Motoren wird per geschlossenem Notstopp-Schalter die Zündung gegen Masse kurzgeschlossen. Damit der Motor läuft, darf der Notstopp somit keinen Durchgang haben...
Alt 22.05.2014, 12:05
...gibt es etwas neues? Läuft der Motor wieder?
Alt 26.05.2014, 11:17
Hallo Commander,
ich bin leider am We zu nichts gekommen. Aber sobald es was neues gibt werd ich darüber berichten. Danke nochmal.
Alt 01.06.2014, 07:50
nach langem habe ich es gestern geschafft mal nach meinem Motor zu gucken. Ein Freund von mir hat zum Glück auch einen 15Ps Mercury sodass wir alle Komponenten einzeln durchmessen konnten. Fackt ist meine Strator Zündspule hat den Geist aufgegeben und muss erneuert werden.
Weiß vielleicht jemand von Euch wo ich sowas günstig bekommen kann?
SG Dirk
Alt 01.06.2014, 09:20
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Günstig?? Hat doch mit Boot zu tun, da gibts nichts umsonst
Kostet glaube ich um die 200 Euro, musste schon mal eine kaufen.
Evtl. Habe ich noch eine gebrauchte vom 8ps liegen. Müsste passen...
Alt 03.06.2014, 09:28
Hallo Tommy,
Hast du vielleicht ein Foto von deiner Zündung? Meine Spule hat die Nr. 855721-A3.Wäre ja prima wenn das passen würde.
Alt 26.06.2014, 07:46
der Motor läuft wieder. Es war die Zündspule. Vielen Dank Euch allen.
Sg. Dirk
Alt 26.06.2014, 09:04
Boot: Coronet 21
Dann hätte doch an einen Zyl. ein Funke sein müssen.
Oder waren beide Zündspulen defekt.
Sehr unwahrscheinlich.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
