Alt 19.05.2014, 20:30
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard DE Flagge am Lichtmast
ich habe mal eine Frage muß ich unbedingt die DE Flagge an ein Flaggenstock am Heck anbringen?
Mein Deck im Heckbereich ist sehr klein, nun habe ich gedacht die Flagge unter die Rundumleuchte am Lichtmast zu bummeln.
Kann das Probleme mit der Entenpolice geben?
Hits:	227
Größe:	108,7 KB
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 19.05.2014, 21:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Haben wir doch bei der Führerscheinprüfung gelernt; am Heck Steuerbord und nur unter starken Problemen ist dann ggf. mittig am Heck erlaubt. Oben darfst Du dann die Gastlandflagge hissen.
Gruß Hans-H.
Alt 19.05.2014, 21:14
Standard der Arsch ist viel zu schmal
Mein Heck ist schon von den beiden Klamper voll, und nun?
Das Böötle hat nun mal nen schmalen Poschi!
Hits:	179
Größe:	107,2 KB
Alt 19.05.2014, 21:24
Benutzerbild von syrun
syrun syrun ist offline
Boot: Rio 400, Zeepter 300
18 Danke in 14 Beiträgen
In Germany besteht keine Flaggenpflicht. Eine Flagge KANN angebracht werden. Ausgenommen sind Oder und Donau, hier ist eine Landesflagge für jedes Fahrzeug Pflicht.
In der Praxis sag ich mal, wenn du keinen Flaggenmast steuerbord hast, dann machst sie halt an deinen Lichtmast. Ich kenne keinen Fall, wo da jemand bestraft wurde.
Grüße aus dem bayrischen Wald
Mario
Alt 19.05.2014, 21:27
Du kannst sie ja auch da befestigen (siehe Bild), dann ist sie zumindest steuerbord
Hits:	161
Größe:	45,0 KB
Mario
Alt 19.05.2014, 21:33
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Da Steuerbord bei mir der Tankeinfüllstutzen ist, hab ich meine Flagge an Backbord angebracht.
Alt 19.05.2014, 21:37
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Passt doch, steuerbord heckseitig hinter der Klampe.
Alt 19.05.2014, 21:57
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Nagel die Flagge irgendwo drann wo sie gut zu sehen ist und fertig.
Befindest du dich im Ausland, wäre es von der Etiquette her richtig die Gastlandflagge irgendwo auf der Steuerbordseite anzupappen.
Mach dir mal keinen Kopf wegen der Flaggen.
So wenig wie du dir einen Kopf machen solltest, was andere von dir denken, wenn du die nautische Etiquette nicht auf den Punkt genau triffst.
Die Jungs von der blauen Fraktion sehen das eh nicht so eng.
Wenn du im Ausland bei Kontrollen freundlich bleibst und denen einen 20 cm dicken Ordner mit allen möglichen Zulassungen und Bescheinigungen, IBS und Atteste für die Navbeleuchtung, Führerscheine, Funkscheine, Leihbücherreiausweise, Versicherungspolicen, Eigentumsnachweise über alles Mögliche und aktuelle Rechnungen über Verbandskasten und Feuerlöscher möglichst alles auch noch recht Großformatig auf den Kajüttisch legst, ihnen zum Schluß auch noch 10 Rettungswesten vor die Füße legst, und auch noch dreimal vorführst, dass dein Qiuckstop funktioniert, kannst du beobachten, wie selbst Leute mit einer extremen äquatorialen Raumforderung auf einmal unheimlich beweglich werden und nichts eiligeres zu tun haben, als schnellstens wieder auf ihr eigenes Boot zu kommen.
Gruß Robin
Alt 19.05.2014, 22:42
60.874 Danke in 10.023 Beiträgen
Drei Anmerkungen dazu:
1. Ich kenne keine "DE Flagge". Ich nehme aus dem Zusammenhang allerdings an, das du die deutsche Flagge meinst.
2. Binnen MUSST du in der Regel keine Nationalflagge setzen, aber wenn, dann natürlich nur am Heck und am besten auf Steuerbord. Wo ein Wille ist, findet sich auch der entsprechende Platz.
3. An ein so schönes Holzboot würde ich keine Flagge NAGELN, sondern mir einen schönen Holzflaggenstock mit entsprechender Befestigung suchen und diesen am Heck befestigen. Könnte mir vorstellen, daß es in deinem Fall auch mittig geht und gut aussieht.
Alt 20.05.2014, 06:47
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Wenn ich mir das Foto vom Heck so ansehe, und dann bei Google mal "Flaggenstockhalter" in der Bildersuche eingebe, dann kommt da eine ganze Reihe von Artikeln zum Vorschein, von denen sicher mindestens einer dort verbaut werden könnte. Ob nun oben auf dem Holz, oder hochkant im schwarzen Bereich. Wenn man es ganz perfekt machen möchte, sollte man sich mit dem Material an den dort bereits verbauten Metallteilen orientieren.
Matthias
Alt 20.05.2014, 07:53
Kawatam Kawatam ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Binnen kannst du die Flagge weglassen.
Auf See ist die Nationalflagge Pflicht.
Die gehört dann mittig ans Heck.
Wenn nicht möglich dann nach Steuerbord.
So soll es sein. Viele Boote werden von Werk aus
Mit Flaggenhalter auf der Backbordseite ausgestattet.
Es ist straffrei nur unseemänisch.
Schöne Grüße
Axel
Alt 20.05.2014, 08:38
Ja, das wurde hier weiter oben schon alles geschrieben. Aber er möchte nun mal gerne eine Bundesflagge führen und damit zum Ausdruck bringen, dass er sich als Bürger dieses Landes unseren Grundwerten wie Einigkeit, Recht und Freiheit, dem Grundgesetz und der Bundesrepublik Deutschland insgesamt verbunden fühlt.
Ich finde das gut.
Matthias (fährt auch immer mit Bundesflagge, und vorne eine kleine Berliner Landesflagge)
Alt 20.05.2014, 09:02
Weiter oben steht dass die Flagge nach Steuerbord gehört. Das ist so nicht richtig wollte das nur berichtigen. Also zuerst mittschiffs am Heck wenn nicht möglich dann Steuerbord Heck. Jedenfalls kann man die Flagge überall hinsetzen. Führt mitunter aber zum schmunzeln, oder Kopfschütteln. Ich habe herausgelesen das er aus Drosch auf der Ostsee angelt. Und deswegen eine Flagge braucht. Kann mich aber auch täuschen.
Geniest den schönen Tag.
Schöne Grüße
Axel
Alt 20.05.2014, 10:10
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
http://www.web-nautic.com/download/flaggenfuehrung.PDF
Hier mal allgemein gut erklärt
Gruß vom Mario
Alt 20.05.2014, 16:02
Bester Matthias,
das grenzt ja schon an Unterstellung.
Aus dem Text des Threadstarters geht nicht hervor, dass er die Flagge führen möchte. Er fragt, ob er sie führen muß.
Im weiteren gibt er Auskunft über sein Fahrtgebiet.
Das ist meine Welt vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Laut FlRG §1 ist auf der Ostsee die Bundesflagge zu führen.
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Aber er möchte (?????) nun mal gerne eine Bundesflagge führen und damit zum Ausdruck bringen, dass er sich als Bürger dieses Landes unseren Grundwerten wie Einigkeit, Recht und Freiheit, dem Grundgesetz und der Bundesrepublik Deutschland insgesamt verbunden fühlt.
Ich finde das gut.
Matthias
Richtig wäre, da ihn das FlRG ja zwingt, auf der Ostsee die Bundesflagge zu führen:
Er muß eine Bundesflagge führen und damit zum Ausdruck bringen, dass er als Bürger dieses Landes den Grundwerten wie Einigkeit, Recht und Freiheit, dem Grundgesetz und der Bundesrepublik Deutschland insgesamt verpflichtet ist.
Besser fände ich allerdings, wenn zu den hochgelobetn Grundwerten unseres Landes auch ein Bildungssystem gehören würde, welches seinen Bürgern die Fähigkeit des richtigen Lesens vermittelt.
Gruß Robin
Alt 20.05.2014, 16:09
Standard Stop
Was denn hier los? Wir wollen uns hier nicht anfeinden!
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Bester Matthias,
Gruß Robin
Alt 20.05.2014, 16:34
Nein, er fragte, ob er sie unbedingt am Heck führen muss (oder ob sie auch woanders angebracht werden kann). Dass sein Fahrtgebiet die Ostsee ist, erschließt sich aus seinem Text auch nicht zwangsläufig. In seiner (satzzeichenfreien) Signatur steht lediglich, dass er dort gerne ankert und Dorsche fängt. Natürlich kann man sich denken, dass er dies mit besagtem Boot tut oder tun möchte, geschrieben hat er das aber nicht.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
