Vorherige Seite - Ergebnis 4.351 bis 4.375 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.401 bis 4.425 von 8.479
Alt 19.05.2014, 04:27
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Also ich fands da echt genial! Passt!!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 19.05.2014, 07:19
Boot: Bayliner 2052
Ich persönlich würde den Schiersteiner Hafen gerne für den Ausgangspunkt eines Bayliner Treffens nehmen! Fahre gut 2,5 Std bis dahin! Ist für mich völlig ok! Das sollte auch für den Rest einigermaßen erreichbar sein! Der Rhein bietet auch mit seinen Nebenarmen und kleinen Buchten viel Platz zum gemütlichen Ankern!
Terminlich würde ich gerne mal den 5.7. in den Raum werfen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 13:22
Boot: Bayliner 2052
So, nun mal ein Problem, ich habe gestern voll getankt und der Sprit ist zum Tankstutzen raus gekommen. Weiter nicht schlimm, aber zu dem sonst schon immer nach Sprit stinkendem Boot hatte ich unter dem Motor ne Sprit Pfütze. Gibts da ne Tankentlüftung, die ggf. defekt ist, oder da der Sprit ins Boot gelaufen sein kann?
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 13:55
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
schau mal innen auf Deine Tankentlüftung. Meine war innen auch mal 'abgegammelt' und der ganze Sprit in die Bilge gelaufen.
Von außen sah die noch tip top aus.
Die Tankentlüftung ist die 'silberne Kappe' hinten an der Badeplattform.
Alt 19.05.2014, 14:33
Boot: Bayliner 2052
Hast mal ein Bild von dem Teil?
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 16:22
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
Hallo Jirka,
das ist das Bild . Wenn diese vergammelt ist von innen dann austauschen und zusätzlich in die Entlüftung eine Tankpfeife einbauen.
Hits:	233
Größe:	48,7 KB
Angehängte Grafiken
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 19.05.2014, 18:22
Hi Jirka,
da haben wir uns nun ja gedanklich verpasst, wollten von Mannheim nach Mainz, aber sind dann nach dem Eicher See wieder zurück in den Süden.
Da war voll die Wolkendecke Richtung Norden und es war recht frisch.
Treffpunkt wäre ok, Termin müsste man mal prüfen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.05.2014, 18:40
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Jirka,
Ich glaub das Bild ist das falsche Baujahr!
Und was ist ne Tankpfeife
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 18:42
Boot: Bayliner 2052
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hi Jirka,
Ja das Wetter war mal kurzzeitig nicht so doll, aber gegen halb 5 wurde es wieder schön
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 20:13
Boot: Bayliner 2052
Noch ne Frage, hab ja den Ballistic VA Prop. am Boot!
Kann das der Grund sein, warum ich im Standgas wahnsinnig schnell bin, ca 5-7 km/h. Ist sehr schwierig beim Anlegen!
Auch ist mit 4 Personen bei ca 70 km/h Schluss! ( laut Bootstacho )
Und die 4700 Umdrehungen, die in der Tabelle angegeben sind für meinen Motor bekomme ich glaube auch nicht...
Die erste Fahrt hat viele Fragen aufgeworfen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 20:55
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo kan mir jemand sagen wo ich für mein bayliner 2052 eine passende hecklampe/Ankerlampe her bekomnme finde nichts da sie ja eine mindest länge von 130 haben sollte oder was habt ihr dort
vielen dank
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 19.05.2014, 21:23
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Vor allem gibt es dort eine sehr gute "Nato-Rampe". Da können alle gut trailern
P. S. Hätte ich gewusst, dass du bei uns bist, wäre ich auch mal in den Hafen gekommen
Alt 19.05.2014, 21:26
Boot: Bayliner 2052
Das wusste ich auch erst Samstag Mittag!
Aber das slippen ging echt ganz gut, aber hatte ja auch einen super Lehrer dabei!
Ich stelle mal eine Liste zum kopieren und ergänzen ein...
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 21:30
Boot: Bayliner 2052
Standard Bayliner Forumstreffen
Treffen im Schiersteiner Hafen / Rhein
Möglicher Termin: 05.07.2014
https://www.wiesbaden.de/tourismus/s...iner_Hafen.php
(Bitte kopieren und Namen einfügen!)
- Jirka
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 21:36
Die Joghurtbecher fahren mit den 4,3 L immer so zügig
70 km/h laut Bootstacho kann schon hinkommen. Mach dir z. B. mal Android-Tacho oder Navionics Marine Europe aufs Smartphone. Dann weißt du es genau.
Welche Steigung/Größe hat dein Prop (hast ihn ja noch nicht in der Bay-Tabelle eingetragen)
Die optimale Maximal-Drehzahl für deinen liegt ja bei 4.400 - 4.800 (wenn ich es gerade richtig im Kopf habe). Auf wieviel Umdrehungen kommst du denn?
Alt 19.05.2014, 21:38
Hier mal ein Bild von deinem Modell (Baujahr 1998)
Ist unter der "Heckabdeckung" links (roter Pfeil) und rechts sind die Entlüftungsgitter für den Blower (aber vielleicht haben Sie es bei deiner ja auch anders herum gebaut). Bei den Amis ist alles möglich.
Wobei dein Tankdeckel auch links ist. Von daher sollte die Entlüftung auch links sein.
Name:	Tankentlüftung für den General.jpg
Hits:	242
Größe:	127,5 KB
Alt 19.05.2014, 21:41
Standard Pfeife
Hallo Jirka,
dachte, dass die Zeichnung eindeutig ist. Die Pfeife wird in die Entlüftungsleitung eingebaut. Mit ausströmender Luft ertönt wie bei Pfeifen üblich ein Ton. Der Ton wird leiser bei voller werdendem Tank und verstummt dann ganz. Auch wenn mein Modell älter ist Sollte an der Stelle die Abdeckung der Entlüftungsleitung sein. Sonst musst Du Frank Fragen aus Bad Rodach. In der Tabelle hast Du ja Vergleichsmöglichkeiten
So auch zu Deiner Geschwindigkeit mit dem Ballistic. Wenn Du auch eine 23er Steigung hast ergibt fas die gleichen Werte wie bei Michael(plattner). Sonst sei die Frage erlaubt, wo gefahren, Trimmung optimal, usw.
Peter
Alt 19.05.2014, 21:47
Boot: Bayliner 2052
Die genaue Drehzahl kann ich leider nicht sagen, hatte bei dem Tempo genug damit zu tun nach vorne zu schauen und mich fest zu halten!
Diese "dicken Dinger" lassen einen ja mächtig springen!
Aber beschleunigen tut sie sehr gut!
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 21:49
Boot: Bayliner 2052
Ähhh ok! Da muss ich schauen! Jetzt leuchtet mir auch ein warum das Boot vielleicht so stinkt?! Die Plane geht über das Heckpolster bis nach unten!
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 21:58
So sollte die Plane hinten sein
Name:	1. Tag (24).jpg
Hits:	209
Größe:	91,1 KB
Alt 19.05.2014, 22:08
Boot: Bayliner 2052
Und meine geht hinten so rüber...
Hits:	200
Größe:	49,6 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 19.05.2014, 22:16
Dafür kann dann auch kein Regenwasser rein
Alt 19.05.2014, 22:19
Boot: Bayliner 2052
Stimmt, bei Frank regnet es rein
Aber meine stinkt wie Hulle, dass dir die Augen tränen! Das kann ja nicht die Lösung sein! Stinkt denn bei keinem sonst das Ding nach Sprit?
Grüüüüße
Jirka
Alt 20.05.2014, 08:34
Boot: Bayliner 2052
Verdammt, bei mir ist da keine Tankentlüftung.
Im Tankstutzen ist noch ein Loch drin...
Hits:	191
Größe:	55,6 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 20.05.2014, 08:42
Dann prüf doch mal die Innenseite Deines Einfüllstutzens. Vielleicht ist der Schlauch der Entlüftung ab oder undicht.
Da lob ich mir doch die Qualität der Baujahre 95/96
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
