Alt 18.05.2014, 22:11
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.113 Danke in 3.322 Beiträgen
Standard Was kostet Einbau Trimm-Geber Volvo?
ich werde einen neuen Trimm-Geber (oder Trimm-Sensor) einbauen müssen, da der alte defekt ist.
Ich habe einen Antrieb von Volvo Penta (DP-SM). Der Geber kostet stolze 175,-€. Da ich technisch nicht so "begabt" bin, spiele ich jetzt doch mit dem Gedanken, den Geber einbauen zu lassen.
Hat einer eine Vorstellung, was mich der Einbau kosten wird?
Vielen Dan für die Hilfe (ich möchte an unserem "neuen" Boot gleich alles in Ordnung bringen, nicht dass ich im Sommer das Boot teilweise nicht nutzen kann; wir haben uns nur wegen unseres kranken Sohnes ein größeres Boot gekauft...).
P.S. wenn ich mir die Verkabelung anschaue, habe ich den Verdacht, dass der Antrieb runter muss....
Berni
Alt 19.05.2014, 16:01
XXXXXXX
Der Trimmgeber ist seitlich eingeschraubt, und kann problemlos erneuert werden. Boot muss natürlich an Land sein. Trimm ganz hochstellen und ausfädeln bzw. den Neuen einfädeln und im Motorraum zusammenstecken. Einbau und Justierung des Trim's würde ich 1 Stunde netto Arbeitszeit rechnen.
Alt 19.05.2014, 16:07
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Leute
Schön das es schon ein passendes Thema gibt.
Läuft der Austausch beim mercruiser alpha One gleich?
Und hat da jemand ne teilenummer.
Danke Heiko
Alt 19.05.2014, 16:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Ok, wenn du das so schnell machen kannst bringe ich mein Boot nach Österreich zu dir
Alt 19.05.2014, 17:08
XXXXXXX
Zitat von nemesis91 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Danke Heiko
ziemlich gleich nur die Justierung ist aufwendiger.
Teilenummer 805320A03 SENDR-KT-ALP/BTV
Alt 19.05.2014, 17:09
XXXXXXX
Bei uns geht das ZACK-ZACK, mein Mechaniker ist ein zertifizierter alter Hase.
Alt 19.05.2014, 17:22
ich finde bei der Conquest meines Freundes leider nicht, wo genau das Kabel nach innen geht.... wir haben schon ausgiebig gesucht, müssten aber wohl (um mehr zu sehen) den Antrieb abbauen...
Hat da jemand vielleicht ein Foto (außen und innen)? Danke
Alt 19.05.2014, 17:26
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Ich habe € 240,00 inkl. Einbau bezahlt
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 19.05.2014, 17:30
Mir haben jetzt drei verschiedene Volvo Penta Mechaniker (bzw. Mechaniker eines Bootsservice) unabhängig voneinander gesagt, dass der Antrieb ab muss. Und der Zeitaufwand hängt letztlich davon ab, wie gut man im Motorraum an den Gummistopfen des Gebers ran kommt, um ihn mit einer Klammer zu sichern. Der Geber alleine kostet übrigens knapp 175,- Euro. Da der Antrieb wohl ab muss, werde ich gleich die Bälge wechseln und die Schläuche überprüfen lassen... Das mit der Kohle kommt mir zur Zeit zwar nicht gelegen, aber was soll's....dann habe ich wenigstens erstmal Ruhe...
P.S. ich erhielt auch den Rat, man könne die Kabel kappen, zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch gegen Wasser schützen - dann bräuchte der Antrieb nicht runter...ich traue es mir aber nicht zu und bin mir auch nicht sicher, ob es klappt - und dafür ist mir der Geber zu teuer...
Berni
Alt 19.05.2014, 18:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Berni
Genau so habe ich das gemacht, damit es schnell geht. Hat viele Jahre gehalten. Das Kabel befestigen damit sich das Kabel nicht bei jeder Bewegung des Antriebes bewegt. Daher kommt meißt der Kabelbruch.
Gruß Joggel
Alt 19.05.2014, 19:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Berni,
das geht auch ohne Antrieb abbauen, schau mal hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193915
Gruß Torsten
Alt 19.05.2014, 19:50
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Berni,
Ich kann das bestätigen: es geht ohne Demontage des Antriebs. Man muss allerdings etwas suchen, bis man die Klammer findet und mit der Zange richtig zu fassen kriegt. Danach ist es wirklich einfach: Antrieb hoch, von außen am Kabel ziehen bis es raus/ ab ist, den Stopfen von innen nach Außen drücken. Den Neuen einfach einziehen (vorher den Stopfen etwas fetten), die Klammer aufschieben, elektrisch anschließen, justieren, fertig.
J.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
