Alt 18.05.2014, 21:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Standard Anker verdreht beim hoch holen
wenn ich meinen Anker hoch hole mit der elektrischen Winde verdreht er sich manchmal und dann muss ich nach vorne ihn drehen. Jetzt habe ich hier was von einem Wasi Ankerwirbel gelesen, klappt das damit einwandfrei oder gibt es noch andere Lösungen, denn der Wasi ist nicht gerade günstig.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (19.05.2014 um 08:15 Uhr)
Alt 18.05.2014, 21:20
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Der Wirbel bewirkt dass sich der Anker frei drehen kann, er ist also für dein "Problem" eher ungeeignet weil der Anker in jeder beliebigen Position nach oben kommen kann.
Der Wirbel dient dazu, daß der Anker nicht durch die Kette behindert wird wenn er auf dem Grund zu liegen kommt und sich so drehen kann daß er sich richtig eingraben kann.
Möglicherweise ist ein anderer Ankertyp für dich von Vorteil.
Alt 18.05.2014, 21:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Kauf dir so einen Wirbel http://www.marinebedarf-nord.com/Ank...1599_1607.html
seitdem kommt mein Anker immer richtig hoch
Gruß Jörg
Alt 18.05.2014, 21:24
Ich habe einen 7,5 kg M Anker,
würde das Teil auch gehen?
http://www.compass24.de/product/1992...bel-mit-gelenk
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (18.05.2014 um 21:30 Uhr)
Alt 18.05.2014, 21:37
XXXXXXX
Nein, geht nicht, nur diese Banane, wie Jörg beschrieben hilft. Ich habe diese und einige Kollegen seit Jahren. Der Anker wird garantiert immer richtig eingezogen.
Alt 18.05.2014, 21:39
Okay,
das wird mit einem Schäkel befestigt und das passt mit der Bugrolle?
Gruß Torsten
Alt 18.05.2014, 21:43
XXXXXXX
Okay,
Du benötigst einen Schäkel. Es sollte in die Bugrollen passen. Bis jetzt hatten wir erst eine 29er Sealine, wo der Ankerwirbel nicht gepasst hat.
Alt 18.05.2014, 21:44
Boot: Cranchi 50 HT
Okay,
Mit der Bugrolle gibt es keine Probleme wenn der Schäkel nicht zu groß ist, ich habe deshalb ein verschraubbares Kettenglied als Schäkel
Gruß Jörg
Alt 19.05.2014, 07:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Was für einen Anker hast du denn?
Ich hab nen Pflugscharanker und einen ganz normalen Wirbel ohne Schnickschnack. Funktioniert mit der elektrischen Aw wunderbar.
Kommt aber auf den Anker an.
Marco,
Alt 19.05.2014, 07:21
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.123 Danke in 706 Beiträgen
Fahre einfach mal rückwärts beim einholen dann dreht er sich auch
Gruß Michael
Alt 19.05.2014, 07:23
Moin, steht doch oben 7,5 Kg M Anker
Gruß Torsten
Alt 19.05.2014, 08:06
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
..er meinte nicht das Gewicht,...sondern welchen Ankertyp..
Klaus
Alt 19.05.2014, 08:14
M-Anker ist M-Anker ....
Alt 19.05.2014, 11:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich weiß nicht wofür man da noch irgendwelchen Spezial Schnickschnack braucht, wenn man den Anker soweit hoch holt das er so etwa in ner 30 bis 60 Grad Schräge, bzw. wie in Dieters Bild gezeigt, nen Moment auf der Rolle liegt, dann dreht er sich aufgrund des Schwerpunktes von alleine in die richtige Richtung, dat geht bei mir schon 30 Jahre so,
gruss noch ne dieter
Alt 19.05.2014, 12:01
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich habe auch einen M-Anker und hatte das gleiche Problem. Gelöst habe ich das Problem ohne weiteren Materialeinsatz. Wenn der Anker beim Einholen gerade noch im Wasser hängt fahre ich einige Meter rückwärts, dadurch dreht sich der Anker durch die Strömung in die richtige Position und kann ohne "Handarbeit" mit der Winde an Bord gezogen werden.
Roland
Alt 19.05.2014, 12:57
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ankerwirbel halte ich für unnötig.
Ist der Anker erstmal auf Grund werden 3 - 4 Turns auf einer Kettenlänge von 5 Metern ihn nicht am eingraben hindern.
Einfache Ankerwirbel bestehend aus einer Schraubenkonstruktion oder einer in einer Hülse eingepressten Kugel weisen einen viel zu hohen Reibungwiderstand auf um die Turns einer Kette unter Last auszudrehen.
Ankerwirbel in denen ein Axialkugellager integriert ist mögen da abhilfe schaffen, solche Wirbel werden nur nicht angeboten.
Ist beim Ankeraufholen mit der Winde die Kette zu sehr verturnt, helfen ein oder zwei kurze Unterbrechungen des Vorgangs kurz bevor der Anker die Ankerrolle erreicht. um Kette und Anker Zeit zu geben die Turns auszudrehen.
Diese Praxis führt wesentlich ehr zum Erfolg, als sich auf die einem Ankerwirbel angedachte Funktion zu verlassen.
Gruß Robin
Alt 19.05.2014, 13:35
Pflugscharanker ist ein Pflugscharanker
Klaus
Alt 19.05.2014, 16:36
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Deshalb sehen Pflugschar ja auch so aus......
Hits:	116
Größe:	3,1 KB
Alt 19.05.2014, 18:09
und klausim sollte mal genau Beitrag Nr. 4 in diesem Thread lesen :
...ich geb dir etwas Hilfestellung
http://www.boote-forum.de/showpost.p...48&postcount=4
Hits:	1350
Größe:	40,3 KB
Alt 19.05.2014, 19:09
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUps,...da hat der Klausi aber geschlafen....ohh, ich schäme mich schon ein wenig
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
