Alt 17.05.2014, 20:01
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Wichtig!!! Probleme mit Trimmfunktion
Hallo Leute,
meine Trimmung vom Antrieb funktioniert nicht richtig. Wenn ich den Antrieb nach oben fahre, benötige ich ein Zeitfenster von ca 15 Sekunden. Fahre ich den Antrieb nach unten, ist er mühseelig 1 Minute unterwegs. Dabei habe ich das Gefühl, dass sich Luftlöcher bilden und der Antrieb aprobt 1 cm nach unten fällt sowie keine Bewegung vorhanden ist. Fehlersuche begann mit dem kompletten Zerlegen der Trimmpumpe. Hier wurde mega viel "Schlamm" vorgefunden. Dakeine Verbesserung stattgefunden hat, habe ich das MOdul für die Trimmanzeige komplett zerlegt und gereinigt (auch keine Besserung). Es erfolgte das Zerlegen (nicht fachmännischer Ausdruck) der Ventileinheit für das Sperren des Antriebs beim rückwärts fahren. Nach der weiteren Suche nach der Ursache, stellte ich fest, dass der Trimmzylinder Backbordseitig undicht ist. Wie in Bild 1 zu sehen, ist die Undichtheit ca 5 bis 6 cm von den Hydraulikanschlüssen zu erkennen. Wir haben die Trimmzylinder beidseitig mit neuen Dichtungen bestückt und 1 zu 1 wieder zusammen gesetzt. Nach dem ich heute den Trimmzylinder erneut zerlegt habe, ist mir folgendes aufgefallen: der Trimmzylinder hat wie auf Bild 2 zu sehen eine Kugel und Feder, wobei ich der Meinung bin das hier möglicherweise noch eine Kugel und Feder fehlt. Sollte die Kugel und die Feder wirklich fehlen und jemand so etwas noch hat, bitte ich Ihn dringend, sich bei mir zu melden. Natürlich bin ich auch für andere Vorschläge dankbar. Und zum Schluss möchte ich nocheinmal um die Dringlichkeit bitten.
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 12:58 Uhr)
Alt 18.05.2014, 19:10
Standard Reinigung der Trimmpumpe
So kann einen Trimmpumpe ihnen aussehen, ich war schockiert....wohlgemerkt vom Vorbesitzer...aber der Fehler ist immer noch da. Es wird wahrscheinlich der Trimmzylinder BB sein.
Alt 19.05.2014, 11:04
Standard Es ist leider nur eine Feder
Da ich im Forum nun die richtige Zeichnung gefunden musste ich leider feststellen das es nur eine Feder ist. Dann muss ich wohl einen neuen Zylinder kaufen zumindest das Teil was kaputt ist. An dieser stelle kommt leicht Hydrauliköl raus.
Alt 19.05.2014, 13:00
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Kannst du nicht anhand deiner vorhandenen Feder und Kugel, nach Ersatz aus anderen Bereichen Ausschau halten.
Kugel und Feder nach Maßen suchen ?
Kugel evtl. aus altem Lager und die Feder aus.... ???
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 19.05.2014, 14:23
Hallo Alfons,
laut Zeichnung ist nur eine drin. Ich habe nur gedacht das ja eine fehlen könnte.
Alt 19.05.2014, 14:29
Hall Stefan !
Sehe ich das richtig, das an deiner Rot markierten Stelle der kmpl. Zylinder undicht ist ?
Das ist doch 1 Teil, oder ?
Alles aus Aluminium ?
Lg Alfons
Alt 19.05.2014, 14:32
Sorry, habe nochmal gelesen, deine Zylinderhülse (so nenne ich das mal ) scheint defekt zu sein ?
Oder ausbauen und eine kmpl. Schweißnaht rumziehen lassen, wird evtl. Kostengünstiger, als kmpl. Neu
Lg Alfons
Alt 19.05.2014, 14:41
Die derzeitigen Preise die mir vorliegen liegen zwischen 240,00-260,00€ für die Hülse(neu) und komplett 450 - 470€. Das kann ich leider nicht mehr abfangen....das Boot wird wohl dann noch ein weiteres Jahr stehen bleiben müssen. Oder ich finde so eine Lösung so wie du es mir vorgeschlagen hast.....
Alt 19.05.2014, 14:54
Kontaktiere mal diese Firma !
Mehr als "Nein" sagen könne die ja nicht
http://www.sundk.net/s_kontakt.html
Oder aber Duralin im Gewerbegebiet Dornheim, evtl, gibt's die Firma noch
http://www.duralin.de/
Lg Alfons
Alt 19.05.2014, 17:30
XXXXXXX
Hi, schau mal was ich da habe, alles neu im SET für einen Alpha One Gen 1
Für 100,00 Euro + 9,90 Eur fürs ganze Set wie auf dem Bild, mit allen Dichtungen und die 2 internen Hülsen + Versandkosten würde ich mich trennen
Geändert von XXXXXXX (19.05.2014 um 17:37 Uhr)
Alt 20.05.2014, 08:18
Hallo Georg,
ich glaub das passt nicht - er hat einen Pre Alpha-Triebling.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
