Vorherige Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 2.376 bis 2.400 von 2.931
Alt 17.05.2014, 16:49
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
.....negativ, mein Klotz da hinten dran, war mir mit dem Lift zu weit weg und ich traue der ganze Sache nicht
....mein Motor ist ja etwas länger als ein Langschaft, und ich hatte ohne Lift heftigstes Chinewalk über, also wenn ich schneller war, hatte aber. Ich die ganze Höhe des Spiegels genutzt, da ich nicht neu bohren wollte, die unteren Löcher sind zu tief, und ich habe noch Luft nach Oben. bohre jetzt neu und teste dann....hoffe es funzt. Sieht auch besser aus, wenn der Rudi ganz dicht hinter mir werkelt.........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 17.05.2014, 16:57
Hast es mal mit ruckartigen Linksbewegungen am Lenkrad versucht?
Ja,dann feuer mal ohne Lift über den Teich,bin mal gespannt.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2014, 17:02
Boot: Verschiedene
......ja, das ausbalancieren oder gegenlenken habe ich versucht............mit dem Lift ist es (fast) idiotensicher zu fahren.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #2354
Alt 17.05.2014, 19:25
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Mal so ganz prinzipiell...
Die P18 wurde und wird für Rennen gebaut.
Der erste Rumpf ging irgendwann in den 70ern aus der Form und seit dem gewinnen die fast alles!
Wenn sich in 40 Jahren die Notwendigkeit eines Lift/Setback gezeigt hätte, wäre der Rumpf schon lange geändert.
Wenn so ein Boot bescheiden läuft, machts ein Lift sicherlich auch nicht besser
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #2355
Alt 17.05.2014, 19:35
Boot: Verschiedene
.....ne, in dem Fall liegt es an dem langen Motor Diego, oder meinst du das bezogen auf die P18?.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #2356
Alt 17.05.2014, 19:40
Pusupeter Pusupeter ist offline
Boot: Bayliner 3258 Ring 18
8 Danke in 7 Beiträgen
Pitty,
....habe meinen gerade demontiert und er liegt im Auto, CMC manuell bis 300 PS, kein Gammel oder so, nur etwas Sikka an den löchern. Teste mein Boot wieder ohne, wenn es ohne auch gut läuft, melde ich mich.
Hast du es eilig?
Ich habe Zeit und würde mich freuen von Dir zu hören.
Gruß Pitty
  #2357
Alt 17.05.2014, 21:12
Boot: Ring 20
Meinte P18, obwohl ich eben grad merk das es um ne Ring geht ;)
Ändert aber nix an der Sache.
Wenn es nicht technisch nötig ist, zB keine Motorwanne oder wie bei Dir "falsche" Schaftlänge, sehe ich keinen vernünftigen Grund sich den Ballast anzuschrauben.
Das es auch sehr gut ohne geht ist ja bekannt ;)
Gruß Diego
  #2358
Alt 23.06.2014, 14:26
Hallo ich brauche mal Hilfe.
Ich habe auf meine Ring 18 mit 225 PS einen 27 Laser II drauf geschraubt.
Damit komme ich nicht mehr aus dem Wasser Der Prop dreht durch. Bringt es was den Motor höher oder tiefer zu setzen? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruss Pitty
Alt 23.06.2014, 14:29
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Setz ihn tiefer und der Prop hat mehr Gripp...aber damit hast auch mehr Wasserwiderstand....wirst also langsamer
MfG
  #2360
Alt 23.06.2014, 15:02
Danke Timm,
werde ich machen.
Gruss Pitty
Alt 23.06.2014, 15:05
Nimm das Boot raus und miss wie hoch Deine Anti-Gravitationsplatte über dem Kiel (Kiel mit einer Latte einfach verlängern) hängt.
Evtl reicht schon einfach ein anderer Prop.
MfG
  #2362
Alt 23.06.2014, 16:47
Hallo Timm
ich habe vorher einen 25 High Five gefahren, damit fuhr das Boot 105 km/h bei 55oo u/min . Das war mir zu langsam.
Gruss Pitty
Alt 23.06.2014, 17:15
Also ein HighFife ist nichts für TopSpeed...nur zum beschleunigen/Wasserski/schwere Boote usw.
Also mit 225PS an einer 18er sollte mehr gehen!
Eine 20er Ring mit einem 25Jahre altem 200PS Mercury bekommst Du auf 108/109 km/h...nach GPS.
Mach Bilder von der Höhe des Motors und Dir werden hier einige 18er-Fahrer weiter helfen können!!!
MfG
Geändert von SRV190 (24.06.2014 um 11:06 Uhr)
Alt 23.06.2014, 17:17
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Aber auch nur wenn sie wollen
Micha
  #2365
Alt 23.06.2014, 19:36
Stimmt.
Gibt ja hier genug Jungs die angeblich alles wissen und alles können aber niemanden an ihrem Wissen teilhaben lassen wollen (oder können).
Wozu?
Warum macht man Neueinsteigern den Start so schwer?
Naja, dazu sag ich lieber nichts.
MfG
  #2366
Alt 23.06.2014, 20:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2127
wegen solchen Dingern z.B.....s.108
Semper Fidelis
  #2367
Alt 24.06.2014, 11:02
Ohhhh....stören wir uns etwa an soetwas???
Sorry aber da lach ich mich echt kaputt!!!
Sind wir auf dem Wasser unterwegs und haben das selbe Ziel?
Als wenn es noch nicht reicht das sich Segler und Motorbootfahrer gegenseitig "ankacken"...da muss man soetwas nicht auch noch unter Motorbootfahrern machen...erst recht nicht wenn es um diese Nische Motorboot geht!!!
Idioten wird es überall zwischen mal geben!
MfG
Geändert von SRV190 (24.06.2014 um 11:09 Uhr)
  #2368
Alt 24.06.2014, 11:48
Gibt doch genug unwissende die hier ihren Senf dazugeben
Micha
  #2369
Alt 25.06.2014, 18:58
Boot: Ring 20
Gruss Pitty
Wie hoch oder tief hängt der Motor überhaupt?
Um auf Deine frage zu antworten: Ja, es könnte was bringen den Motor höher oder tiefer zu hängen!
Gruß Diego
  #2370
Alt 30.06.2014, 08:14
Boot: Ring 20
Meine neue alte ;)
Der Rumpf steht zum Verkauf.
Hits:	218
Größe:	69,6 KB
Gruß Diego
  #2371
Alt 30.06.2014, 08:56
die kenn ich doch irgendwo her...
Semper Fidelis
Alt 30.06.2014, 11:34
Heißt das du bleibst doch bei der 16er?
Micha
Alt 30.06.2014, 12:00
Boot: Ring 20
Nein
Obwohl die mir schon fehlt, vor allem vom Speed, Beschleunigung und natürlich Zustand.
Hab hier noch ne 20er stehen
Gruß Diego
  #2374
Alt 30.06.2014, 15:23
Warum ham wir dann noch keine Bilder gesehen ?
Micha
  #2375
Alt 30.06.2014, 22:03
Boot: Ring 20
Na gut ;)
Gruß Diego
Geändert von Iceberg (01.07.2014 um 14:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
