Alt 15.05.2014, 20:11
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.0GL
jedesmal wenn ich mir vornehme, bei DIESEM Gang zum Boot nur reparierte Komponenten zu montieren, begehe ich die gleiche Dummheit: ich schaue doch irgendwo rein und entdecke ein neues Problem.
Diesmal: Verteiler und Umwälzpumpe.
Zum Verteiler: er scheint irgendwann einmal sehr lange nass gewesen zu sein und ist ziemlich verrostet.Gibt es die Federn zur Fliehkraftverstellung einzeln? Die sind tatsächlich nur noch in Teilen vorhanden. Sind die zwei gebrochenen Federn eventuell die Ursache dafür, daß die Maschine beim letzten mal nicht die volle Leistung gebracht hat? Der Verstellmechanismus selbst ist leichtgängig, also muss ich außer Federn Einhängen vermutlich sonst nichts reparieren, oder? Muss der Filz auf der Welle (richtung Verteilerfinger) irgendwie geölt werden oder sonstwas?
Im Bezug auf die Umwälzpumpe: gibt es dafür ein Reparaturset und macht es überhaupt Sinn die zu reparieren? Die Lager scheinen gut zu sein, haben kein Spiel (ohne Riemen geprüft!), es sifft allerdings recht ordentlich an der Unterseite.
Ich danke Euch ür Eure Tipps!
Johannes
Hits:	279
Größe:	116,0 KB
Geändert von fleisi (15.05.2014 um 20:14 Uhr) Grund: Hab das Bild vergessen
Alt 15.05.2014, 20:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Johannes,
der Verteiler sieht für das Alter doch von innen super aus.
Mach da neue Federn rein, und achte darauf, daß alles gängig ist.
Wenn die Federn nicht mehr funktionieren, macht Deine Frühzündung, was sie will.
Da läuft der Motor nicht vernünftig.
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 20:28
45meilen 45meilen ist offline
34.304 Danke in 12.682 Beiträgen
Der Verteiler sieht schlicht scheixxe aus und die Federn gibt es nicht einzelnd
Alt 15.05.2014, 20:48
Jau, stimmt,
gibt es auch bei Merc nur komplett mit der ganzen Welle, .......... lohnt also nicht
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 20:53
Ochnöö, wegen der zwei Federchen soll ich die ganze Chose tauschen? Das geht mir irgendwie gegen den Strich! Wenn man die Federkonstante und Länge/ wüßte, könnte man die locker beschaffen...
Danke schonmal!
Johannes
Alt 15.05.2014, 21:01
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Federn gibt es auch als Set - (zumind. bei Mallory) und die kosten nicht die Welt.
Schau mal welcher Verteiler drauf ist, dann must Du halt gurgeln
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 15.05.2014, 21:03
Sind denn die Federn wirklich gebrochen.
Also die Lagerstellen der Fliehkraftgewichte sehen doch noch in Ordnung aus.
Neue Federn mit passender Kennlinie zu finden, wird nicht einfach, .... muss ja genau passen.
Gruß Alex
Alt 15.05.2014, 21:06
Jap, die Federn sind mittig auseinander, die Einzelteile noch brav eingehängt.
Und auch ja: die Gewichte bewegen sich brav, die Lager sind also ok.
Johannes
Alt 15.05.2014, 21:14
Hallo Johannes,
dann versuch neue Federn irgendwie zu er-gurgeln.
Die Fliehkraftverstellung sollte bei ca. 3000 U/min voll ausgeregelt sein, auf geschätzte 28°-32° Früh.
Das findet man für Deinen Motor auch heraus.
Das kannst Du dann entsprechend abblitzen, ob die Federn passen.
Gruß Alex
Alt 16.05.2014, 06:29
Na da wäre doch mal ein link nett
Das sollten schon die richtigen sein, mit irgendwelchen Kugelschreiberfedern aus dem Zubehör wird der nicht richtig verstellen
Alt 16.05.2014, 19:37
Guten Abend,
Genau daran dachte ich schon die ganze Zeit: Kugelschreiberfedern.
Im Ernst: es scheint sich um folgende Teilenummer zu handeln: PN 3853858 als Alternative wird offenbar folgende genannt: CRU37069 aber auch diese ist nicht mehr verfügbar.
Bisher bin ich also noch nicht weiter.
Cyrus habe ich angemailt, er hat sich aber auch noch nicht geäußert. Es ist wirklich peinlich für ein Unternehmen wie Volvo, daß ein Boot wegen soetwas nicht in Betrieb genommen werden kann.
Johannes
Geändert von fleisi (16.05.2014 um 20:27 Uhr) Grund: ... falsche Nummer...
Alt 16.05.2014, 21:19
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
ja, da gehört Öl dran
Matze
Alt 17.05.2014, 07:58
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich habe noch einen kompl. Verteiler mit Kappe und Kabel kannst für 80 € incl Versand haben.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 17.05.2014, 08:19
Hallo Stefan, habe Dir eine PN geschicht!
Johannes
Alt 17.05.2014, 09:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.897 Danke in 2.199 Beiträgen
In so einem Fall würde ich den ganzen Mist richtig machen und gleich auf kontaktlose Zündung umstellen.
Das hat bei meinem Motor damals eine viel bessere Laufruhe und ein super Startverhalten gebracht....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135035
Die Federn brauchst Du natürlich auch dafür
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.05.2014, 09:22
Auf kontaktlose Zündung hat wohl mein Vorgänger schon umgebaut... wenn das mit dem Verteiler von Stefan nicht klappt tendiere ich eher in Richtung vollelektronisch.
Johanne
Alt 22.05.2014, 19:00
Kurzer Zwischenstand: nichts Neues.
Hallo Stefan,
bitte melde Dich bezüglich der Abwicklung.
Danke
Johannes
Alt 24.05.2014, 20:06
nachdem ich heute die Umwälzpumpe demontiert und entsorgt habe, bin ich auch daran gegangen das ganze tewas zu reinigen und entrosten.
Leider ist die Riemenscheibe meiner Maschine ziemlich verrostet, offenbar stand der Motor ziemlich lange ausgerechnet mit der OT-Markierung und der Gradeinteilung nach unten. Kann mir jemand beim Interpretieren helfen?
Ist es richtig, daß die lange Markierung OT darstellt? Und: sind die Striche einzelne Grad Früh- bzw. Spätzündung?
Mir fehlt leider das Handbuch zur Zündung und Elektrik für meinen Motor: wieviel Grad Frühzündung soll ich im Leerlauf einstellen?
Danke für Eure Hilfe!
Johannes
Hits:	183
Größe:	118,7 KB
Alt 03.06.2014, 15:32
auch wenn sonst keiner mehr geantwortet hat: ich habe inzwischen auf dem freien Markt Normteilfedern gefunden, die funktionieren und dem Verteiler ein Weiterleben ermöglichen. Wenn hier jemand Bedarf hat bitte melden, die genaue Typenbezeichnung habe ich jetzt grad nicht zur Hand, teile ich aber gerne mit.
Johannes
Alt 07.06.2014, 22:00
die verwendeten Federn stammen von der Firma Febrotec.
Artikelnummer: 0T31250
Zugfeder, Federstahl
d=0,70
F0=2,18
Da=7,50
L0=21,7
c=0,49
Die Fliehkraftverstelllung funktioniert hiermit wie vorgeschrieben, ich bin damit heute 6h über den sonnigen Rhein gebrettert.
Johannes
Alt 24.06.2014, 16:33
... ich war nochmal dran: habe minimal andere Federn verbaut. Gleiche Abmessungen aber aus V2A, also "rostfrei", diese sind etwas härter und die Verstellung passt noch besser auf die Kurve. Gibts auch von Febrotec: 0T41250 .
Johannes
Alt 24.06.2014, 20:11
Auf vielfachen Wunsch: die Adresse des Federherstellers lautet www.febrotec.de .
Johannes
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Alt 25.06.2014, 10:41
Ralph11 Ralph11 ist offline
Vielen Dank Johannes, das ist doch viel besser als einen Komplettkit kaufen zu müssen ..... Eigentlich müssten die Federn doch auch auf einen V6 4.3l passen, oder? Beste Grüße Ralph
Alt 25.06.2014, 10:54
Hallo Ralph,
ich würds einfach ausprobieren, dann nochmal mit der Zündpistole schauen obs hinaut, ist - wie ich selbst feststellen musste - wirklich keine Raketentechnik.
Johannes
Alt 25.06.2014, 11:10
Danke Johannes, denke mal je weicher die Feder, desto höher Grad der Frühzündung.... der 4,3l soll 8 Grad v OT bei 750 RPM und 16 Grad v OT bei 2500 RPM haben..... Grüße Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
