Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 16.05.2014, 15:03
37.798 Danke in 22.641 Beiträgen
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Sorry Leute, dass ich jetzt auch noch eine Frage, die nicht zum Thema gehört, dazwischen haue. Passt aber gerade.
Ich wundere mich immer, dass ich nur die Schleuse höre und nicht die anderen Schiffe/Boote.
Nach Volkers Aussage ist das richtig/normal!? Kann mir das einer erklären warum das so ist?
Danke dafür.
Dachte schon mein neues Funkgerät oder die Antenne ist defekt.
Alfred
Das liegt am Duplex Kanal system. Da funkst du im einer anderen frequenz als die Schleuse, kannst aber nur die Fruequenz der Schleuse empfangen.
Die Kanäle isnd dabei praktisch in eine Sende und eine Empfangsfrequenz geteilt.
Ich hoffe es ist verständlich
Hier die Tabelle mit den Frequenzen. Hier sieht man das die Ortsfeste Funkstelle beim selben Kanal eine andere Frequenz hat als das Schiff. Daher kannst du das Schiff nicht hören. Kanal 10 haben beide die selbe Frequenz.
Daher kannst du bei Kanal 10 nicht funken wenn ein anderer Funkt bei einem Duplexkanal geht das aber.
Hits:	158
Größe:	49,6 KB
Geändert von billi (16.05.2014 um 15:08 Uhr)
  #52
Alt 16.05.2014, 15:13
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
929 Danke in 405 Beiträgen
Mein nächster Schleusenkanal, im Heimatrevier, ist die 18 oder die 20. Heißt das, dass ich egal wo ich bin auf diesen beiden Kanälen keinen Schiff Schiff Verkehr führen kann?
Mal davon abgesehen das sie dafür nicht vorgesehen sind, das ist mir bekannt .
Wenn dem so ist, habe ich es jetzt verstanden.
Vielen Dank
Alfred
Alt 16.05.2014, 15:15
Vielen Dank
Alfred
genau auf dem Kanal kannst du so viele Schiffe rufen wie du willst das hört kein Schiff. (ausgenommen Behördenschiffe)
Daher wird ja Securite und PAN-PAN auf einem solchen NIF kanal abgewickelt um nur die Behörden darüber zu Informieren. Die entscheiden dann welche Info für alle SChiffsfunkstellen wichtig sind
Kanal 10 den du ja abzuhören hast kannst du die Schiffe anfunken da Sende und Empfang auf der selben Freuquenz liegt.
  #54
Alt 16.05.2014, 15:16
Boot: Olympic 230
Ja jetzt wo ich diese Tabelle sehe fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen.
Ist wieder klar jetzt. Hatte ich schon mal gehört.
Danke
Alfred
Alt 16.05.2014, 20:40
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Forum,
Hat hier jemand jemals ein Securite, PAN-PAN oder gar ein Maday Binnen gehört ?
Alt 16.05.2014, 21:02
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Ich hab mal 'nen "Securité" gehört: Nach dem letzten Elbehochwasser 2013 war ein Baggerschiff oberhalb der Schleuse Geesthacht am Arbeiten. Dadurch war die restliche Fahrrine sehr schmal.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 17.05.2014, 11:51
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Das liest man in diversen Veröffentlichungen, aber ehrlich gesagt - die müssen ja nicht richtig sein. Oder sie differenzieren nicht zwischen buten und binnen. Also von daher: Ganz sicher bin ich mir da inzwischen nicht mehr.
Matthias
Ja, man liest es immer wieder .. - nach meinem Kenntnisstand ist es aber unzutreffend.
In §1, Absatz 7 der Sportseeschifferscheinverordnung heißt es:
"(7) Führer von Sportfahrzeugen und Traditionsschiffen müssen ihre Befähigung zur Teilnahme am mobilen Seefunkdienst und am mobilen Seefunkdienst über Satelliten entsprechend der funktechnischen Ausrüstung des Sportfahrzeugs oder des Traditionsschiffs nachweisen. Als Befähigungsnachweis gelten das Allgemeine Funkbetriebszeugnis (Long Range Certificate, LRC), das Beschränkt Gültige Funkbetriebszeugnis (Short Range Certificate, SRC) oder ein anderes nach § 13 Abs. 4a in Verbindung mit Anlage 3 der Schiffssicherheitsverordnung anerkanntes und gültiges Seefunkzeugnis."
Es heißt hier ganz klar "Führer von Sportbooten".
In "Handbuch Binnenschifffahrtsfunk, Allgeneiner Teil dagegen heißt es:
"7.1 Zeugnispflicht
Eine Schiffsfunkstelle darf nur von einer Person wahrgenommen oder beaufsichtigt werden, die Inhaber eines gültigen Sprechfunkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk oder eines Funkzeugnisses ist, das den Inhaber zum Bedienen einer Schiffsfunkstelle berechtigt. Näheres regeln nationale Vorschriften.
Sprechfunkzeugnisse, die auf Grund dieser Bestimmungen erteilt worden sind, werden von allen Verwaltungen anerkannt."
Hier ist nicht die Rede vom Schiffsführer.
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
