Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 16.05.2014, 12:17
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von alpine-stars Beitrag anzeigen
Gibt es für diese Zylinder noch dichtungssätze ?
Jep, gibt's. Gen.1 und Gen.2 haben den gleichen Dichtungssatz.
Mercruiser-Teile-Nr. 87400A2 (ca. 25€/pro Zylinder)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.05.2014, 12:23
alpine-stars alpine-stars ist offline
33 Danke in 22 Beiträgen
Ok Super dann dichte ich erst mal die Zylinder ab und schau erst mal ob der Joghurtbecher fährt.
Marco
Alt 16.05.2014, 12:29
Vielleicht könntest du mal die Bezeichnung / Nummer auf dem Prop durchgeben .
(Würde evtl. Rückschlüsse auf die Getriebeübersetzung zulassen)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 16.05.2014, 12:45
Ja mach ich wenn ich wieder am Boot bin
Marco
Alt 16.05.2014, 14:34
Es ist ein Solas Prop. Montiert mit der Nummer 1511-148-17
Marco
Alt 16.05.2014, 17:45
Okay, das ist ein Alu 14,8 x 17R.
Damit hast du sicherlich nicht die 2,00:1 Übersetzung.
Erwartet hätte ich eigentlich einen Prop. mit 19 oder 21" Steigung.
Sowas fahren normalerweise 19/20-Füßer bei einer 1,81er Übersetzung.
17" bei ca. 1200/1300 kg deuten sogar auf eine noch kleinere Übersetzung
hin. Bin mal gespannt wie die Fahrleistungen deiner Rinker ausfallen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 16.05.2014, 18:10
Da bin ich auch mal gespannt.
Bin ja komplett Anfänger wenns ums eigene Boot geht.
Wie genau macht sich die kleiner Übersetzung bemerkbar bzw die Fahrleistung ?
Marco
Alt 16.05.2014, 18:51
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Das Gewicht meiner Sea Ray ist ziemlich identisch mit dem der Rinker und ich fahre (4.3 L mit 190 PS) entweder einen 3 Blatt 14x21 oder 4 Blatt 14x20 und bewege mich mit beiden Props WOT bei 4.700 rpm.
Mit einem 14,8x17 Prop und einer Übersetzung von 1:1.81 müßte die WOT Drehzahl über 4.800 rpm liegen, wenn ich nicht irre.
Entweder hat der Antrieb die passende Übersetzung für den 4.3L und man hat nur einen Prop dran gebaut frei nach dem Motto:"Wir schrauben drauf was gerade da ist", oder der Antrieb hat eine völlig andere Übersetzung.
Das müßte man mal austesten und sehen wie hoch der Motor mit dem Prop dreht, aber Vorsicht nicht überdrehen. Der WOT Bereich liegt zwischen 4.400 - 4.800 rpm.
Alexander
Alt 16.05.2014, 19:22
Kann man anhand des Inhalts vom Z bestimmen was für eine Übersetzung der Antrieb hat ?
Marco
Alt 16.05.2014, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kann man
Gruß Karsten
Alt 17.05.2014, 07:38
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Kann man
Gruß Karsten
eine Möglichkeit wäre die Getriebzähne (z.B. oben) zu zählen. Siehe nachstehende Tabelle. Die richtige Übersetzung für einen 4.3 L wäre 1:1.81 oder 1:1.84
Alpha One
Eingangsrad-Kegelrad –Triebling- Gangrad
oben Z1 / oben Z2 /unten Z3 /unten Z4 /Ratio
22 20 13 21 1,47
24 24 13 21 1,62
17 19 13 21 1,81
20 24 13 21 1,94
24 24 14 28 2,00
20 24 14 28 2,40
20 16 17 28 1,32 Alt bis 1995
22 20 17 28 1,50
24 24 17 28 1,65
17 19 17 28 1,84
20 24 17 28 1,98
Alexander
P.S. Die Tabelle stammt von einem Forumskollegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
