Alt 15.05.2014, 21:22
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Test Vakuumpumpe 12V für Hohlräume mit Schlauch
Hab fast das ganze Internet durchsucht, um eine Pumpe zu finden, an die man einen Schlauch anschließen kann, die Vakuum zieht und die für Wasser geeignet ist.
In der Bucht gibt es unzählige solcher Pumpen für Öl, allerdings nicht für Wasser geeignet.
Jetzt hab ich mir mal das hier bestellt und werde berichten ob´s was taugt:
http://badko.de/shop/article_Wasser%...gK&shop_param=
Ich braucht das Teil weil bei uns überall noch etwas Wasser in den Hohlräumen steht und ich keine Lust auf eine Nass/Trockensauger an Bord hab , ich hasse das Geräusch von Staubsaugern.
Gruß Claus
Alt 15.05.2014, 21:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Na dann teste mal, so was such ich auch noch.
Grüß
Marco,
Alt 15.05.2014, 21:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich könnte so ein Ding als Bilgepumpe brauchen, da in unserem Boot der tiefste Punkt eine nur ca. 3 cm breite Rinne ist. Da saugt keine der herkömmlichen Bilgepumpen was ab.
Alt 16.05.2014, 06:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gruß Claus
Nimm ne normale Vakuumpumpe und schließe die über nen Zusatzbehälter und ein Schwimmerventil sowie Vakuumsicherungsventil an die Saugsonde an.
Der Schwimmer verschließt die Ansaugleitung zur Pumpe bei Füllstand max., das Sicherungsventil verhindert ein Implodieren des beliebigen Behälters (Gurkenglas, Faß u.Ä.) durch Öffnen beim engestellten max. Unterdruck.
Kurz das Aschesaugerprinzip, man will sich ja nicht den Staubsauger damit killen und nutzt den vorgeschalteten Auffangbehälter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.05.2014, 06:38
Und wenn mann das Ganze so wie Huebi und ich als Bilgenpumpe einsetzen möchte?
Marco,
Alt 16.05.2014, 08:12
Natürlich würde es mit einem ander Gefäß auch funktionieren, aber dann bräuchte ich immer noch eine Pumpe die ich derzeit nicht habe.
Bisher hab ich immer eine kleine Tauchpumpe aus dem Campingbereich eingesetzt, allerdings passt die nicht durch die Öffnungen bei unserem Neuen.
Also - nächste Woche kommt der Testbericht, allerdings wie lang dann das Teil in Verbindung mit Salzwasser funktioniert ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
