Alt 15.05.2014, 13:45
michio666 michio666 ist offline
Boot: Formula 280 Sun Sport
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was für ein Ladegerät benötige ich für 2 x 200 AH Batterien
Hallo Leute, ich bastel grad etwas rum, habe einen torqeedo 2.0 und laut Hersteller soll ich 2 x 200 AH Batterien nehmen.
Jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem ladegerät. Es soll klein sein und wenn ich richtig liege mindestens 40A Ladeleistung. Kann ich damit beide Batterien gleichzeitig Laden? Was brauch ich für minimale Ladezeit. Über Nacht so.
Help me, ich bin für jeden Rat dankbar.
ps. Ich wollte max 250,- für ausgeben wenn das überhaupt möglich ist
Alt 15.05.2014, 14:15
Akki Akki ist offline
55.060 Danke in 18.365 Beiträgen
40A ist schon ganz gut. Die Batterien können zusammen bleiben
und du brauchst bei leeren Batterien mindestens 5-6 Stunden rein
überschlagsweise. Du entlädst aber im Regelfall nur 50% maximal,
also stehen dir so auch nur 100Ah zur Verfügung.
Geändert von Akki (15.05.2014 um 14:22 Uhr)
Alt 15.05.2014, 14:53
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Er will aber 2x 200Ah nehmen. 50% von 2x 200Ah sind 200Ah.
@michio666 wenn Du mit dem 40A Lader den 2x 200Ah Block auflädst, dauert es, wenn der Block nur bis 50% entladen wurde ca. 3 Stunden bis der Block auf 80 % ist und dann noch mal ca. 2-3 Stunden bis Volladung.
Wenn Du den Batterieblock leer ziehst, dauert es ca. 8 Stunden bis 80% und dann ca. noch mal 2-3 Stunden bis Volladung.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2014, 15:33
So weit ich weiß, hat ein Torqueedo 2.0 eine Betriebsspannung von 24V, so dass nur 200Ah maximal zur Verfügung stehen, da beide Batterien in Reihe geschaltet sind.
Das Ladegerät sollte daher möglichst auch 24V haben.
Ein 40A Lader mit 24V-Nennspannung wäre schon etwas höherpreisig, käme aber zu noch kürzeren Ladezeiten, als sie hier schon angegeben wurde.
Ein, m.E. völlig ausreichendes, 24V 25A Ladegerät würde z.B. 300€ kosten (Fraron)
Friedhelm
Alt 15.05.2014, 15:49
Jip Jip ist offline
Danke, ich bin von 12V ausgegangen. Bei 24V sind es dann nur 200 Ah oder bei 50% Entladung nur 100Ah.
Bei einem 12V Ladegerät bleiben die Ladezeiten wie ich oben schon geschrieben habe, daher bietet sich ein 24V Ladegerät an, wenn es halbwegs günstig zu bekommen ist. Vorteil wäre auch, daß man nicht ständig die Verkabelung von Reihe auf Serie zw. Laden und Fahren ändern muss.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2014, 15:53
und eins zum Beispiel mit 20A geht auch?
sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/Westech-Batte...item257eb54989 (PaidLink)
Alt 15.05.2014, 15:59
Jip Jip ist offline
sowas hier?
Die Marke kenne ich nicht aber 20A sind ideal für Deine 200Ah Akkus. Damit hast Du ein 200Ah Akku in ca. 11-12 Stunden voll, wenn es vorher ganz leer war.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2014, 16:10
XXXXXXX
HI, bevor ihr ein Billigstgerät erwerben wollt, so denkt daran, das diese oft für Boote angepriesen werden, aber bei genauem Durchlesen der Betriebsanleitung für Boote anscheinend nicht gedacht sind.
z.B. Auszug aus der Anleitung von Billigstgeräten die hier empfohlen werden:
Vermeiden sie Spritzwasser, feuchte und staubige Umgebung
der Einbau in Schiffskielen ist nicht zulässig
Schützen sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit
darf nicht in Räumen mit brennbaren Flüssigkeiten (Kraftstofftanks) verbaut werden.
Gute Geräte sind eigens für diesen harten Einsatz gebaut, und dadurch naturgemäß teurer.
Alt 15.05.2014, 18:04
ich bin auch etwas skeptisch bei dem verlinkten Gerät, weil beispielsweise m.E. nirgendwo zu erkennen ist, mit welcher Ladecharakteristik geladen wird (z.B. IUoU)
Ob ein Ladegerät für feuchte Umgebung usw. geeignet ist, hat mit der Qualität grundsätzlich gar nichts zu tun:
Es gibt ja durchaus teure Markengeräte, die ebenfalls nur in trockener Umgebung betrieben werden dürfen.
Umgekehrt gibt es ganz billige Ladegeräte, die wiederum in feuchter Umgebung betrieben werden dürfen, z.B. die sporadisch bei Aldi/Lidl usw. erhältlichen CTEK-Plagiate.
Wenn man unbedingt ein Ladegerät für feuchte Umgebung und Spritzwassergefahr benötigt, muss man sich eben so eines kaufen.
Alt 15.05.2014, 23:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Am Ladegerät sollte mam nicht sparen.Ich habe die beste Erfahrung mit den Sterling.Plus.Ultra gemacht.Made in England entwickelt von Deutschen.
Ingo
Alt 16.05.2014, 13:06
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Was hälst Du von dem Gerät?
http://www.autobatterienbilliger.de/...FbShtAodbVoAJg
Aber Vorsicht: Es ist ausschließlich für 12V
Alt 16.05.2014, 13:13
Das macht natürlich total Sinn, für eine 24V Fabrik ein
12V Ladegerät zu empfehlen
Die CTEK sind ganz praktisch, um mal gelegentlich die Ladung
einer Batterie aufzufrischen. Wenn das Ding 10 Stunden lang
10A liefern soll, stirbt es meist den Hitzetod, bzw. regelt sich
selbst soweit runter, dass es ewig dauert...
Alt 16.05.2014, 13:35
Tja, irgendwie hast Du schon recht
Alt 16.05.2014, 13:41
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Du beziehst diese Aussage bestimmt auf die C-Tek Nachbauten mit 3A bei Aldi und Co.. C-tek selbst baut auch große Lader in 24V z.B. den hier:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXT%2014
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Geändert von Nille72 (16.05.2014 um 14:11 Uhr) Grund: Link korrigiert
Alt 16.05.2014, 13:56
...ist das CTEK DTS 250 nicht nur ein Ladewandler zwischen 12 und 24V oder hat das Gerät auch einen 230V Anschluss?
Letzteres wohl eher nicht.
Mit 10A ist das auch definitiv kein "großes" Gerät.
Ohne 230V Anschluss macht das in diesem Fall relativ wenig Sinn.
Das stärkste 24V-Consumer-Ladegerät von CTEK hat gerade mal 14A Nennstrom und kostet ab stolzen ca 250€.
Das Profiladegerät von CTEK MXTS 7050 schafft bei 24V ganze 35A und das bei einem Schnäppchenpreis von 1300€.
Alt 16.05.2014, 14:16
Triton hat natürlich recht, ich habe den Link korrigiert. Ich bin beim Einfügen des Links durcheinander gekommen, sorry!
Gemeint war das MXT14, das ist nämlich Zitat:
"Das Ladegerät hat die Schutzart IP44 (Außeneinsatz), wurde zum Schutz von Fahrzeugelektroniksystemen gebaut, ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlusssicher."
Bei Anwendung zum Laden übernacht, sollte das passen. Bei Entnahme von 100A pro Zyklus sollte die Batterie spätestens nach ca. 8-9 Std Ladung wieder voll sein.
Nils
Alt 16.05.2014, 16:11
Jip Jip ist offline
Dieses CTEK würde ich sonst auch empfehlen, ist zwar mit seinen 14A für den Preis nicht gerade der Preis Leitungs Sieger, aber dafür Spritzwassergeschützt, falls das bei Deiner Anwendung erforderlich ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.05.2014, 16:34
So richtig günstige 24V Lader findet man leider selten. Ich habe im Womo ein 24V Erhaltungslader mit ca. 2 A der bereits zweimal auf Garantie wg. Totalausfall erneuert wurde. Ich habe nach einer Alternativlösung gesucht, da gibt es kaum Auswahl und erst ab 100€ wenn man ein Markengerät möchte.
Von daher sind die 250€ für das Ctek nicht so schlecht, zumal das Teil portabel ist und keine Lüfter hat und der Temp. Sensor für die Batterie auch schon dabei ist.
Nils
Alt 16.05.2014, 16:43
Jip Jip ist offline
Das Teil ist handlich, leicht und klein, von daher nicht schlecht, aber wenn man auf 20A angewiesen ist, vielleicht etwas schwach, naja dauert eben etwas länger, kommt halt darauf an, wann die Akkus wieder voll sein müssen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.05.2014, 18:33
In CTEK bin ich gebranntes Kind. Ich hatte mal 6 Stück
und jetzt nur noch eins. Alle sind elendig krepiert.
Seit dem ich nur noch die CHAMP Serie von LEAB verbaue
und selber habe, ist Ruhe im Karton.
Mit einem 24/10 davon lade ich sogar meinen Gabelstapler.
Den brauche ich nicht oft, will aber den riesen "Schweißtrafo"
von Jungheinrich nicht ständig laufen lassen.
Alt 16.05.2014, 21:19
Danke, die habe nicht auf dem Schirm gehabt, auch kein Schnapper aber sicher eine Alternative.
Nils
Alt 16.05.2014, 22:15
Jip Jip ist offline
sowas hier?
Ich möchte wetten das hier ist das gleiche Teil, angeblich mit IUoU-Kennlinie:
http://www.soltronik.de/batterie-akk...d-24v-20a.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
