Alt 08.07.2006, 22:39
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard wie funktionieren Trimmklappen
wozu sind die Trimmklappen ?
wann sollte man diese einsetzen?
Alt 10.07.2006, 00:15
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.522 Danke in 950 Beiträgen
da dir hier wohl keiner antworten will:
trimmklappen dienen der trimmung deines bootes in gleitfahrt.
da du ne bayliner hast wirst du wahrscheinlich benett-klappen haben. auf dem panel steht oben wohl "bow down" und unten "bow up" drauf.
wenn du in gleitfahrt die klappen in richtung "bow down" drückst, sinkt die nase des bootes ab. die klappen wandern dann nach unten bis sie ihre tiefstellung erreicht haben (größte wirkung = gleichzeitig größte bremswirkung). entsprechendes umgekehrt.
das bewegen der einelnen klappen (nur back- oder steuerbord) dient dem austrimmen des boot in schiffslängsrichtung, sprich zur beseitigung einer permanenten schlagseite (z.b. bei seitenwind usw)
gruß
Alt 14.05.2014, 14:20
Benutzerbild von Pepito
Pepito Pepito ist offline
Boot: Crownline 250 CR
21 Danke in 18 Beiträgen
Komme zwar jetzt hier ein paar Jahre zu spät aber
dienen diese auch um schneller ins gleiten zu kommen ?
Alt 14.05.2014, 14:28
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
ja, abhängig von der Gewichtsverteilung (also wenn es hecklastig ist), verwenden manche Kollegen die Trimmklappen auch, um schneller ins Gleiten zu kommen.
Bei mir ist das z. B. nicht notwendig. Ich benötige die Trimmklappen nur um Schlagseite auszugleichen, weil z. B. 4 Schwergewichte Backbord sitzen...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 15.05.2014, 10:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
alleine durch das Vorhandensein der Trimmklappen kommt man schon schneller ins Gleiten
Alt 15.05.2014, 12:11
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Können "automatische" Trimmklappen ("Smart Tabs" ohne Steuerung) das auch ausgleichen ?
Denke eher nicht, oder?
mfg, Toni
Alt 15.05.2014, 12:46
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Will heissen: Man sollte grundsätzlich die Trimmklappen nach unten fahren, bis man in der Gleitphase ist?
Haben die Trimmklappen eigentlich auch einen (positiven) Einfluß in Verdrängerfahrt?
Grüße,
Peter (der erst seit kurzem ein Boot mit Trimmklappen hat... )
Alt 15.05.2014, 12:59
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...meinst Du damit...Länge läuft?......wenn die Trimmklappen länger wären, ist dann auch das gleiten besser?
also ich nutze die Trimmklappen schon darum, damit ich den Bug in langsamer Fahrt gesenkt bekomme. Das Boot lässt sich auch leichter steuern.
Aber so richtig Gedanken mach ich mir gerade auch erst jetzt
Klaus
Alt 15.05.2014, 13:01
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Nein, denn Trimmklappen unten (ausgefahren) bedeuten Widerstand im Wasser. Also wenn man die Trimmklappen für den Übergang zur Gleitphase nicht braucht, dann müssen sie auch nicht runter.
Jein, eher nicht. Trimm-Klappen in Verdrängerfahrt können das Gieren ein wenig positiv beeinflussen, können, müssen aber nicht.
Dafür hast Du höheren Verbrauch da die Trimmklappen bremsen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 15.05.2014, 13:04
Wenn die Trimmklappen die Höhe vom Bug beeinflussen, dann bist Du nicht mehr in Verdrängerfahrt.
Verdrängerfahrt heisst ja dass das Boot waagerecht im Wasser liegt, also ist der Bug unten, oder ?
Sobald sich der Bug anhebt, weil er die eigene Bugwellen überwinden will, dann bist Du nicht mehr in Verdrängerfahrt.
Richard
Alt 15.05.2014, 14:08
Südschwede
nein, dieses macht man nur wenn dein Motor zu schwach ist oder dein Boot überladen ist
wurde auch schon geschrieben, einige leute fahren die Klappen komplett runter um das Gieren etwas zu mindern. Ich bin der Meinung, wenn dieser Effekt einsetzt ist man bereits überhalb der Rumpfgeschwindigkeit und somit nicht mehr wirklich in der sparsamen Verdrängerfahrt
Alt 15.05.2014, 14:13
Südschwede
nein, meine ich nicht. Ich meine das diese zusätzlichen Flächen dem Bootskörper Achtern mehr Auftrieb verschaffen und bereits in horizontaler Stellung das Angleiten erleichtert. Und es geht hier nur ums Setlift, dieses braucht man nur beim Angleiten und ganz langsamen Gleiten. Beim schnelleren Gleiten sind die Klappen eher eine Bremse und wenn die runter gefahren werden ja sowieso.
ja so ist es auch fast richtig. Ich nutze meine Trimmklappen wirklich nur um Seitenwind und Wellen von der Seite auszugleichen. Den Rest mache ich komplett mit dem Antrieb.
Alt 15.05.2014, 14:36
das heißt, die fährst den Antrieb rauf und runter??
Für langsame Fahrt hebst Du den Antrieb und senkst den Antrieb für Gleitfahrt ( ganz runter )??????
Klaus
Alt 15.05.2014, 14:41
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Umgekehrt wird ein "Schuh" draus .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.05.2014, 14:43
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Mein Antrieb bleibt in Verdrängerfahrt unten und wird erst angehoben wenn ich in Gleitfahrt bin!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 15.05.2014, 15:02
Südschwede
selbst dazu bin ich zu faul Mein Antrieb ist nur ganz unten, wenn ich vor Anker oder am Steg liege. Sobald ich das erstemal in Gleitfahrt bin wird das Boot ausgetrimmt und bei kurzer Tuckerfahrt bleibt der Antrieb so da ich ja eh gleich wieder in Gleitfahrt gehe
Alt 15.05.2014, 17:39
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mach dir mal Gedanken über einen Wellen oder Jet Antrieb.... da fällt das Trimmen ganz weg
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.05.2014, 21:47
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
..... einige leute fahren die Klappen komplett runter um das Gieren etwas zu mindern. Ich bin der Meinung, wenn dieser Effekt einsetzt ist man bereits überhalb der Rumpfgeschwindigkeit und somit nicht mehr wirklich in der sparsamen Verdrängerfahrt
dann ist deine Meinung zumindest bei unserem Boot falsch
Seit wir Trimmklappen dran haben, giert das Boot in langsamer Fahrt deutlich weniger.
Dabei ist es noch unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit.
Alt 16.05.2014, 11:19
Südschwede
und wie schnell bist du dann?
Alt 16.05.2014, 21:25
... das funktioniert ab ca. 8 km/h, vielleicht auch schon 2 km/h früher
... und geht bis etwa 11/12 km/h
... und das ist noch Rumpfgeschwindigkeit, denn laut Verbrauchsmesser steigt der Spritverbrauch erst ab dieser Geschwindigkeit (= 12 km/h) entsprechend an
Alt 10.06.2014, 04:32
Hallo Leute,
Unsere gebrauchte neue crownline 250 CR hat ja nu auch Trimmklappen.
Bei dem Boot ist das mit den Trimmklappenschaltern irgendwie verkehrt rum.
Betätigte ich den Schalter rechts geht die Trimmklappe links hoch und runter und umgekehrt, ist das normal ?
Alt 10.06.2014, 04:43
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ja das ist normal, meine QL Interceptoren von Volvo Penta arbeiten genau so. Hängt z.b. meine Backboard Seite drückt man am Bedienteil den Schalter auf der Steuerboard Seite,
weil man möchte diese Seite ja wieder runter haben.
Umgekehrtes Denken.
Alt 10.06.2014, 05:34
Südschwede
nichts umgekehtes Denken, les dir mal durch was auf der Schalterbeschriftung steht.
Alt 10.06.2014, 07:54
Hallo Leute,
bei unserer Crownline 250cr ist etwas umgekehrt.
Wenn ich den rechten Trimmklappenschalter betätige geht die linke Klappe
hoch und runter, und umgekehrt.
Das ist doch nicht normal oder ?
VG
Alt 10.06.2014, 09:50
Südschwede
Hallo Leute,
VG
ja ist normal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
