Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 14.05.2014, 12:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Standard LED am Trailer geht bei mir nicht mit beiden Zugfahrzeugen gleich
So war letzte Woche mit meinem Trailer beim TÜV, alles soweit schön nur der TÜV Prüfer hat zu recht bemängelt das das Bremslicht nicht anders leuchtet als das normale Fahrlicht.
Ich habe selbst geschaut und musste Ihm uneingeschränkt Recht geben.
Wann prüft Mann schon in der Kombination ich hatte es bis Dato offensichtlich noch nicht gemacht.
Eben hab ich mal den Jeep meiner Frau angeschlossen und siehe da das Licht funzt wie es soll. Gut ich kann mit dem Jeep den Trailer zum TÜV ziehen kein Problem aber warum wird das Bremslicht nicht hell genug bei dem anderen Wagen?
An einem anderen Anhänger mit herkömmlichen Glühleuchten klappt der völlig normal.
Die LEDs sind von 12-24 Volt, irgendwie merkwürdig das Ganze.
Ich werde nachher mal zum Händler fahren mal hören was der so sagt, aber vielleicht hat ja mal jemand schon ne Idee
Alt 14.05.2014, 12:47
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Meine Vermutung: in deinem Fahrzeug ist eine Überwachung verbaut ob die Birnen in Ordnung sind. Da die LED eine andere Last haben als normale Birnen wird nicht die volle Spannung von 12V freigegeben.
Alt 14.05.2014, 12:50
Also Kontrollleuchten hab ich in meinem Navara nicht für funktionierende Anhängerleuchten, außerdem ist ein Lastwiederstand für alle Lampen verbaut.
Alt 14.05.2014, 12:53
Muss ja nicht unbedingt ne Kontrolleuchte sein. Bei meinem Vater wird immer beim Anhägen des Hängerns mit dem 7-poligen Stecker die Bremsleuchte als Defekt im Display angezeigt. Da der 7 Polige keine Rückmeldung zulässt.
Alt 14.05.2014, 12:54
Na deshalb habe ich ja die Lastwiederstände eingebaut um dem vorzubeugen.
Alt 14.05.2014, 12:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mein Cermedes überprüft auch die Höhe des Widerstandes in der Beleuchtung. Wenn Du 'ne falsche Birne reinschraubst, gibts Alarm.
Beste Grüße
John
Dann weiss ich leider nicht woran es liegen könnte oder komm grad nicht drauf.
Alt 14.05.2014, 12:56
Preußenbengel
Aha
Mein spanischer VW zeigt sofort beim Klaufix an ob ne Birne defekt ist ebenfalls 7-polig ....
Alt 14.05.2014, 12:58
Aha
Normalerweise nur die Blinker, das Bremslicht nicht.
Alt 14.05.2014, 13:01
Ok wenn es Alarm gäbe, nur komisch das das Bremslicht nicht heller leuchtet als das Fahrlicht.
Alt 14.05.2014, 13:03
Boot: Hellwig Milos
Hat sich der Trailer-/Leuchtenhersteller schon positioniert?
Beste Grüße
John
Alt 14.05.2014, 13:06
Der sagt entweder die Leuchten, der Lastwiederstand oder das Zugfahrzeug.
Komisch ist aber das es am Jeep funktioniert also gehe ich mal davon aus das am Zugfahrzeug liegt.
Die Verbindungen sehen aus wie gestern zusammengeschraubt also keine Korrosion.
Alt 14.05.2014, 13:29
Ich würde auch den Fehler am Auto suchen.
Wenn der Fehler am Trailer wäre würde es entweder funtzen oder nicht
Alt 14.05.2014, 13:31
Ich würde mal die Spannugne messen die an den Birnen ankommen. Da wirst du die Unterschiede finden. Die Ursache kann nur im Navarra liegen.
Dieser gibt aus irgendwelchem Grund nicht die 12V aus wage ich zu behaupten.
Alt 14.05.2014, 13:36
Die LEDs sind vergossen ich kann aber am Verteiler am Anhänger messen. .
Werd gleich mal zum freundlichen fahren, mal hören was der sagt.
Alt 14.05.2014, 14:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Möglicherweise Ansteuerung der Brems-LED durch Pulsweiten-Modulation aufgrund fehlerhafter Überwachungsschaltung.
Laß Dir mal beim Freundlichen die verbaute Technik erläutern.
Evtl. müßten die Zusatz-R´s entspr. programmiert oder im Anhänger ausgebaut werden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.05.2014, 14:48
Ich war gerade beim freundlichen, aber eine konkrete Aussage konnte der auf die Schnelle nicht machen außer das bei denen auch die LED Kontrollstecker auch nicht funzen.
Als nächstes werde ich die Spannung von beiden Autos beim bremsen nach dem Lastwiederstand prüfen.
Dann werde ich mal provisorisch den Lastwiederstand für die Bremse brücken.
Alt 14.05.2014, 15:33
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Da die Led`s über den Strom ihre Helligkeit regeln, vermute ich den "Fehler" beim Steuergerät des Autos. Hat dein Navarra evtl. eine zweistufige Bremsleuchte,
d.h. bei Gefahrbremsung wirds heller?
Dann tret mal voll aufs Pedal, macht man ja für gewöhnlich beim TÜV nicht.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 14.05.2014, 15:39
Du das kann ich nicht sagen ob das Bremslicht dann heller wird ich sitze ja immer im Auto beim Bremsen
Ich werde am Sonntag mal anfangen die Ströme zu messen die hinten ankommen.
Notbremsen tut das Biest auf jeden Fall, hab ich gerade mit Anhänger probiert, nur ob das Bremslicht dann auch heller wird?
Alt 14.05.2014, 16:14
So gerade im Stand getestet, da wird nichts heller auch bei zackiger Betätigung der Bremse oder er merkt das ich nicht rolle.
Ok wäre aber auch keine Lösung jedes mal ne Notbremsung auszulösen wenn der Anhänger mit leuchten soll.
Alt 14.05.2014, 18:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Moooomentmal.....
Ist die Anhänger Leuchte geteilt in Fahr und Bremsleuchte,
oder wird nur die Fahrleuchte "Höhergedreht" beim Bremsen?
"Bremslicht leuchtet nicht anders wie Fahrlicht" is doch etwas "Schwammig"
wenn das getrennte Leuchtmittel sind, ist ein Relais der Weg zum Ziel.
Wenn es allerdings PWM gesteuert ist.........
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.05.2014, 19:57
Das dürfte die gleiche LED Reihe sein die nur höher gedreht wird.
Gruß Stephan
Alt 21.05.2014, 18:44
So das Problem ist geflößt, wir haben den Lastwiederstand überbrückt und der TÜV war zufrieden.
Aber trotzdem ist das merkwürdig, aber die Hauptsache ist es funktioniert jetzt wie es soll.
Gruß Stephan
Alt 23.05.2014, 12:16
Die Lampe ist nicht normgerecht aufgebaut und verfälscht evtl. die Testsignale der Lampenüberwachung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2014, 15:37
Du meinst die Anbringung am Trailer
Die Leuchte hängt senkrecht am Trailer keine Ahnung welche Norm du meinst aber die Höhe und der Winkel der Anbringung wurde nicht bemängelt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
