Alt 14.04.2006, 19:34
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Luftdruck auf Trailerreifen
Hallöle !!!
Ich habe einen kleinen Trailer für mein kleines Boot. Es handelt sich um einen 600 kg-Trailer mit 145er Reifen. Darauf steht was von 4,25 bar Reifendruck. Ist das nicht viel zu viel? Ist ja doppelt so viel wie beim Autoreifen. Es waren nur noch 1,6 bar drauf. Ist das möglich mit 4,25 bar, oder vertue ich mich da?
MfG
Alt 14.04.2006, 19:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Christian,
4,25 Bar sind definitiv zu viel. Deine 145er Reifen sollten wohl einen Reifendruck von 2,3 - 2,5 bar haben.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.04.2006, 20:09
Aber wieso steht da 4,3 bar drauf?
MfG
Alt 14.04.2006, 20:15
BF Archivar
Schau mal hier, als grobe Richtwerte habe ich das hier gefunden.
ungebremste Anhänger ca. 2,2 bis 2,5 bar
gebremste Anhänger <3 to. ca. 2,7 bis 3,0 bar
195/50B10, 195/50R13 ca. 5,3 bis 6,2 bar
Angehängte Grafiken
Alt 14.04.2006, 20:18
Ok, dann werde ich einfach mal 2,5 bar draufblasen.
Danke !!!
MfG
Alt 15.04.2006, 00:31
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Christian!
Das kann es schon geben!
Es gibt Schwerlastreifen mit höherer Lagenanzahl z.B. 8 Lagen, die einen vorgeschriebenen Druck von 4,5 Bar haben.
Ich habe einen Harbeck 3,5 Tonnen wo es genau so ist.
Ich würde beim Reifenhersteller nachfragen. Wenn der Reifen nämlich mit zuwenig Druck gefahren wird, kann dieser heiß werden, eventeuell sogar zu brennen beginnen.
Richard
Alt 15.04.2006, 09:23
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Das ist der MAXIMALE Druck, den der Reifen aushält.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.04.2006, 10:35
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
also da würde ich auch noch einmal genau nachhaken.
Das da ein max. Druck angegeben wird und man eigntlich nur ca. die Hälfte an Druck drauf macht, fände ich auch sehr merkwürdig. Hab ich zumindest noch nicht gehört.
Und einen Reifen mit zu wenig Druck zu fahren ist definitiv sehr riskant.
Vielleicht kannst Du auch noch einmal die genaue Reifenbezeichnung posten?
Viele Grüße,
Alt 15.04.2006, 11:12
Mahlzeit!
War heute bein Reifenhändler, der sagte, dass das mit den 4,2 bar schon richtig sei, da es sich um einen 6-lagigen Reifen handelt.
MfG
Alt 17.04.2006, 11:14
Schmitzi
Das ist wohl der Höchstdruck
heißt nicht, das man den Reifen mit dem Druck fahren soll. Sondern nach Empfehlung des Trailerherstellers.
Bei deinem rel. geringen Gesamtgewicht wär das zu viel
Beispiel von meinem kleinen Boot; Trailer (700kg): (Reifen: Barum „Brillantis“ 155/80 R13 79T*TSL
155/80 R13 79T Radial Tubeless
Max.Load Rating:437 kg, 963 LBS max. inflate Press: 300kpa; 3,0 bar, 44 PSI DOT 0702) fahre da mit 2,5 bar.
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2006, 10:12
Freddie Freddie ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Ich halte es leber so, eher etwas weniger als vorgeschrieben zu haben. Das Bötchen mit Trailer springt dann wesentlich weniger über die Unebenheiten und ich fahr hat eher langsamer. Mit dem Trailer über 80kmh zu düsen ist meinerachts ohnehin weder gut fürs Boot noch für meine Nerven.
Kontrolliert man dann alle ca 50km die Temperatur der Reifen kann eigentlich nichts schief gehen.
Alt 02.05.2006, 08:13
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Hallo Christian,
der Luftdruck ist immer in Abhängigkeit mit dem Gweicht zu sehen, welches der Reifen tragen muss.
Autoreifen können ohne Probleme auch locker 8 bar ab; nur dann sind sie rund wie ein Ballon.
4,25 ist m.E. ist die Obergrenze. Drücke im Bereich von 2-2,5 bar sind aus meiner Erfahrung nicht ausreichend.
Fährst du zu wenig Druck, dann walgen die Reifen in den Flanken, der Reifen wird heiß und geht kaputt. Im schlimmsten Fall kommt es zum Reifenplatzer. Das Ergebnis wirst du im Sommer wieder auf den Standspuren der Autobahnen sehen: Abgelöste Karkassen von LKW-Reifen, oder Reifenfragmente derselben.
Bei zu viel Luft wird der Reifen rund, hart und die Lauffläche verringert sich.
Am besten du pumpst ihn an der Tankstelle auf und beobachtest die Flanken der Reifen. Ab 3 bar sollte der Reifen gesund aussehen. Wenn 4,25 vorgeschriebn ist, dann kannst du ihn auch bis 4,25 aufpumpen. Erscheint mir aber ein wenig zu hoch.
Micha
Alt 02.05.2006, 19:35
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde mal vermuten das sich der Reifendruck bei Trailerreifen ein wenig anders verhält als beim Auto. Evtl wegen der höheren Traglast?
Ich habe bei meinem Trailer (Pongraz 2000 Tandem) innerhalb einer Woche und 50km 3 mal den Luftdruck überprüft weil das so komisch aussah. Auf beiden Kotflügeln steht groß und gut lesbar max Reifendruck 2,4 bar. In allen 4 Reifen sind 2,5 drinnen und es sieht aus als hätt ich 4 Platte. Mit nem Auto würde ich bei Reien die so aussehen keinen Meter fahren. Bein Hänger seint das aber wohl wo sein zu müssen !?!?
Achla Reifen sind original Trailerreifen mit erhöhter Tragkraft. Trailermax 135/R13
Bernd
Alt 02.05.2006, 20:16
ch4 ch4 ist offline
FALSCH, verhält sich genau so wie beim Auto (sind ja auch die selben Physikalischen Gesetze)
Bernd
Grundsätzlich gilt: besser etwas mehr Druck in den Reifen als zu wenig!
Wie das bei Deinem TandemTrailer sein sollte mit dem Reifendruck, hängt vom Gesamtgewicht ab.
Alt 02.05.2006, 20:18
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Bernd!
Habe auf meinem ähnlichen Trailer auch Trailermaxx-Reifen 155R13C montiert und habe Luftdruck 4,5 bar.
Schau einmal auf die kleine Beschriftung in der Seitenwand der Reifen, da steht der zulässige Luftdruck.
Im Übrigen scheinen mir deine 135R13C doch etwas unterdimensioniert.
Gruß Werner
Alt 02.05.2006, 20:22
ch4 ch4 ist offline
Zitat von Flipperskipper
Hallo Bernd!
Gruß Werner
... der zulässige maximal Luftdruck!
und wie kommst Du auf "unterdimensioniert"? Das "C" bedeutet "Camion" also Kleinlaster. Ich würd keine andern Reifen auf meinen Hänger raufziehn!
Alt 02.05.2006, 20:51
Gruß Werner
Jo aber das is ein 1,5 Jahre alter 2to Tandem. Alles original, auch der rote aufkleber an den Kotflügeln mit der aufschrift 2,4 bar. Ich zweifle ja auch ned daran das der Reifen mehr aushalten würde, aber kann man ned davon ausgehen das der hersteller sich was dabei denkt? ZB zusätzliche federung/dämpfung durch etwas weniger druck?
Alt 17.05.2017, 06:41
Joachim1 Joachim1 ist offline
Boot: seit 02/17: Konsolenboot Prins 475 open
12 Danke in 9 Beiträgen
Da ich mir aktuell vor der Urlaubsreise die gleiche Frage gestellt habe, hier ein Link zu einer Reifen-Tabelle. Daran orientiere ich mich (kann selbstverständlich auch vom anderen Hersteller sein).
Alt 17.05.2017, 07:09
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Mmh, wie unterschiedlich das interpretiert wird Bisher stand das "C" eigentlich
immer für "commercial = kommerziell" ! Das Wort Camion wäre mir absolut neu.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 17.05.2017, 07:12
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
mein Auto hatte 2T (mit dem Urlaubskram darin) mein Trailer hatte 2T mit dem Boot darauf, identische Reifen, für das Auto waren 2.4bar angegeben, die habe ich auch auf dem Trailer gefahren. Beides PKW Reifen.
Wenn da ein originaler Aufkleber ist, würde ich mich daran, nur leicht nach oben abweichend, halten. Immer bedenken, dass der Druck sich bei Erwärmung der Reifen noch etwas steigert.
Ich fahre meine Autos so, wie es im Tankdeckel steht, bei Autobahnfahrten oder längeren Fahrten mit viel Gewicht, entsprechend angepasstem Druck. Hier in der Stadt eher an der unteren Grenze.
Zu viel ist ebenso schädlich wie zu wenig, das ist überall so.
Willy
Alt 17.05.2017, 07:18
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
sicher dass es 135 R 13 sind oder 155 R 13 ??
Alt 17.05.2017, 07:25
Hier hab ich mal eine Tabelle gefunden von einem Anhängerhersteller
https://www.wmmeyer.de/wissen/optimaler-reifendruck/
Alt 17.05.2017, 07:49
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Hallole,
bei Lastreifen schwankt der Höchsdruck deutlich mehr als bei PKW Reifen. Daher immer nach den Angaben auf dem Reifen statt nach allgemeinen Empfehlungen schauen.
Bei meinem 600kg Anhänger waren rund 3,5 Bar max, gefahren bin ich beladen ca. 3. Drüber begann der Hänger mir zu sehr zu springen. Ich fahre immer 100 und halte natürlich nicht alle 50km an, dann wäre man ja Tage unterwegs.
Alt 17.05.2017, 09:41
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Über 11 Jahre alter Thread, nicht schlecht!
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.05.2017, 10:34
Grüße Sascha
Spricht doch nix dagegen, wenn man zum gleichen Thema in einen schon
vorhandenen Thread postet und nicht den X-ten Thread zum gleichen Problem aufmacht
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
