Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 14.05.2014, 07:25
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist gerade online
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Standard Das Märchen von den sparsamen kleinen Motoren
Vielleicht kann mir mal jemand erklären warum ein 4.3l Motor in einem (z.B. Bayliner 2355) weniger Verbrauchen soll als ein 5.7l bei 50 Km/h?
Alt 14.05.2014, 07:53
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Das wird wohl keiner können. die 4,3 ltr Maschine fährt warscheinlich unter Volllast & die 5,7 ltr Maschine mehr oder weniger im Teillastbetrieb..
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 14.05.2014, 07:57
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Ich würde lieber wissen warum Du der Meinung bist das es sich um ein Märchen handelt.
Das Du dabei nicht nur einen Fahrzustand betrachten darfst sollte klar sein, oder legst Du mit 50km/h am Steg ab und wieder an ?
Alt 14.05.2014, 07:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Ein Motor fährt im Bereich des max. Drehmomentes am günstigsten.
Der 5,7 er wird hier näher am günstigen Bereich liegen und dreht deutlich weniger, was den zu füllenden größeren Hubraum mehr als ausgleicht....
Gruß aus Berlin
Alt 14.05.2014, 08:34
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Ein größerer Motor hat eine höhere innere Reibung, könnte also "theoretisch" einen höheren spezifischen Verbrauch haben. In der Praxis konnte ich das noch nicht feststellen. Benziner verbrauchen im allgemeinen ca. 280 gr Treibstoff pro kWh im optimalen Arbeitspunkt (höchster Wirkungsgrad ist wie vorher schon geschrieben nahe des Drehmomentmaximums).
Alt 14.05.2014, 08:37
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Na ja, einen kleinen Unterschied gibt es schon.
Wenn mann einem kleinen oder einem großen Motor die gleiche Leistung abfordert (nehmen wir als Bsp mal 70 PS), dann brauchen auf dem Papier erst einmal beide genau die gleiche Menge Kraftstoff, um diese Leistung abzuliefern.
In der Praxis kommt aber noch dazu, dass der Wirkungsgrad der Motoren je nach Betriebszustand verschieden ist, der kleine läuft vielleicht schon "Anschlag" mit schlechterem Wirkungsgrad, der große bei gutem Wirkungsgrad im Bereich des größten Drehmoments....
Dazu kommen noch Unterschiede im Innen- Reibungswiderstand der Motoren selbst. Um so mehr bewegliche Teile, um so größer der Reibungsverlust....
Also kann unterm Strich je nach Nutzungsprofil entweder der größere oder der kleinere Motor sparsamer sein, pauschal kann mann das nie sagen.
Gruß Lutz
Alt 14.05.2014, 09:40
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
also rein auf einen Motor bezogen kann ich nur eines bestätigen: Wenn ich gemeinsam mit meiner Frau Motorradfahren bin, dann braucht meine Frau mit dem 650er-Motor mit 34PS rund 3l/100km. Bei gleicher Fahrweise benötige ich dann aber mit dem 1150er-Motor mit 85Ps das Doppelte.
Hubräume wollen gefüllt werden. Ein kleinerer Motor verbraucht eigentlich weniger, weil er immer eher im optimalen Drehzahlbereich gefahren wird wie ein großer Motor, der immer nur im Teillastbereich betrieben wird.
Auch auf das Wohnmobil bezogen benötigt der 3l-Motor mit 160PS rund 1,5 - 2l mehr wie der kleinere 2,3l-Motor mit 115/130PS.
Gruß Axel
Alt 14.05.2014, 09:56
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das kann man so nicht sagen. Wir kennen die Drehzahlen nicht, bei denen die Geschwindigkeit erreicht wird.
Unbestreitbar braucht man in beiden Fällen die gleiche mechanische Antriebsleistung. Die Frage ist, welcher Motor näher dem Betriebspunkt seines maximalen Wirkungsgrades arbeitet.
Dieser Betriebspunkt ist bei der Drehzahl, bei der der Motor sein max. Drehmoment liefert. Das ist beim 4,3er bei 2800 1/min, beim 5,7er bei 3200 1/min.
Beste Grüße
John
Alt 14.05.2014, 11:03
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Vielleicht könnte man das mit einem Auto vergleichen.
Warum braucht ein großer Automotor mehr als ein kleiner
Alt 14.05.2014, 11:19
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.157 Danke in 9.449 Beiträgen
das große Motor verbraucht aber auch nur in der Stadt mehr und auf der BAB bei z.B. 160km/h wird der große weniger benötigen als der kleine
Alt 14.05.2014, 11:25
Wenn es dann so ist..
Alt 14.05.2014, 11:35
123 123 ist offline
Nein, so ist es auch nicht. Ein großer Motor schluckt auch auf der Autobahn mehr als ein kleiner. Nur ist der Abstand nicht mehr ganz so groß wie in der Stadt.
Beim Boot ist das anders gelagert. Für den Verbrauch ist vor allem das Gewicht entscheidend und die Motorgröße spielt hier nur mittelbar durch das Mehrgewicht eine Rolle. Wichtiger ist das Baujahr des Motors: Je moderner, desto effizienter.
Alt 14.05.2014, 11:46
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Nein, so ist es auch nicht. Ein großer Motor schluckt auch auf der Autobahn mehr als ein kleiner. Nur ist der Abstand nicht mehr ganz so groß wie in der Stadt..
Naja kommt immer drauf an. Hatte mal nen Octavia 1.9Tdi 110ps der hat bei 150-160 8L genommen. Mein BMW 330d mit 2 Zylinder und 1000ccm Hubraum mehr nimmt da nur 6-7L.
Kommt also immer drauf an. Beim Boot bin ich kein freund vom 3L 4 Zylinder. Läuft rauh, ist auch nicht gerade sparsam.
In der Größe bis 20ft hab ich mit dem 4.3 V6 gute Erfahrungen gemacht, relativ sparsam, läuft kultiviert und hat auch mal Leistung wenns benötigt wird.
Aber es muss jeder für sich entscheiden was er will.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 14.05.2014, 11:51
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Meiner Meinung nach kommt es bei Booten darauf an wie schnell sie aus dem Wasser kommen sprich ins Gleiten, denke das der Mehrverbrauch bei kleineren Motoren darin liegt das die Verdrängerfahrt länger dauert. Vergleiche das mit dem Trailer ziehen, der 2,5l mit 170PS braucht länger die Kraft auf 80km/h zu kommen wie der 3,0l mit 225PS. Wenn die Reisegeschwindigkeit dann erreicht ist wird der Verbrauch sich ziemlich einspielen. Sind nur meine Erfahrungen !
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Autoverbrauch bei Vollgas:
http://www.inarchive.com/page/2010-0...weidrei-de.htm
und darin mal zwei ausgewählt:
BMW 530i Touring (258 PS, Schalter, Tempo: Liter Super Plus)
Verbrauch bei 80: 8,2
Verbrauch bei 180: 17,5
Mercedes C 180 K (143 PS, Schalter, Tempo: Liter Super)
Verbrauch bei 80: 7,4
Verbrauch bei 180: 10,0
Grüße, Andreas
Alt 14.05.2014, 12:01
Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Ein Sauger und ein Kompressor
Alt 14.05.2014, 12:08
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.082 Danke in 3.307 Beiträgen
Sorry Leute,
aber ich kann es echt nicht mehr hören, dass ein 5,7 V8 weniger verbraucht, als ein 4,3l V6 Motor. Es ist ehrlich gesagt auch scheiß egal, ob bei Gleitgeschwindigkeit der V8 etwas weniger Drehzahl hat, DENN: man fährt nicht immer in Gleitfahrt!!!
Ich hatte eine 2355 Cierra mit einem 4,3l und mein Kumpel das gleiche Boot mit einem 5,7l. Sein Verbrauch lag nach 10Std. Motorleistung rund 10 Liter/ Stunde höher, als meiner!!! (oder anders gesagt, er musste nach 10 Stunden Fahrt rund 100 Liter mehr tanken)
Ich kann es auch echt nicht mehr hören, dass es immer noch Leute gibt, die sich bei der Frage nach dem Verbrauch eines V8 so in die Tasche lügen.
Gleiches gilt auch fürs Auto. Ich hatte eine 3,0 V6 (Benziner) Audi Cabriolet; wenn man mit etwas Spaß gefahren ist, saugte man 13-14 Liter Super durch...., auch da gibt es Leute, die immer noch behaupten, größere Motoren verbrauchen weniger - SO EIN SCHWACHSINN!!!!!!
Wer viel Power hat und viel Spaß haben möchte muss auch bereit sein, mehr Scheinchen auf den Tisch zu legen - Fertig!
Berni
Alt 14.05.2014, 12:12
Boot: Sunseeker 28
ok, dann hier das Beispiel, dass dicke Motoren bei hoher Geschwindigkeit weniger verbrauchen:
Peugeot 407 SW 140 (140 PS, Schalter, Tempo: Liter Super)
Verbrauch bei 80: 6,5
Verbrauch bei 180: 18,7
besser so?
Grüße, Andreas
Alt 14.05.2014, 12:34
Der Franzose nimmt bei 180 mehr wie der BMW. Somit sind wir wieder beim "Märchen von den sparsamen kleinen Motoren" ;)
Alt 14.05.2014, 12:47
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Wer sich beim Bootfahren Gedanken über den Verbrauch macht, sollte evtl über ein neues Hobby nachdenken. Mir ist es egal ob ich in der Saison nun 500 oder 1000 Liter verballere. Hauptsache Spass !
Alt 14.05.2014, 12:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mein V8 braucht immer gleich viel,denn ich muss immer 280l tanken wenn ich leer bin!
Mfg Michael
Alt 14.05.2014, 12:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.794 Danke in 12.656 Beiträgen
Es gibt natürlich noch den Unterschied wie modern der Motor oder die Gemischaufbereitung ist, mein MPI braucht gerade bei Zuckeltempo deutlich weniger als der alte Vergaserklotz.
Bei Gleitfahrt ist kein großer Unterschied vom 7,4er Vergaser zum 6,3er MPI festzustellen allerdings wiegt mein Boot jetzt eine Tonne mehr.
Alt 14.05.2014, 13:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Verbraucht so viel wie ihr könnt, denn der Sprit wird nie wieder billiger
Den Enkeln kann man dann erzählen, " ich war dabei"
Alt 14.05.2014, 13:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.558 Danke in 9.933 Beiträgen
Hier wird wieder schön geredet und Äpfel mit Birnen verglichen.
Logisch dass ein alter Motor, womöglich mit Vergaser und aus amerikanischer Produktion, auch mit weniger Hubraum mehr frisst als ein moderner Motor mit allen möglichen Sparfunktionen.
Wenn, dann das gleiche Boot/Auto mit unterschiedlichen Motoren der gleichen Entwicklungsstufe vergleichen.
Ich hatte einen 300TE, der hat sich mit Boot gute 18 Liter genommen, nun habe ich einen 200TE, der zieht nur 14. Auch ohne Boot lagen sie gute 4 Liter auseinander. Vollgas allerdings schaffe ich bei dem heutigen Verkehr nur kurz, hab ich auch keine Lust mehr zu, da kann ich keine Aussage machen.
Willy
Alt 14.05.2014, 14:45
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich hab auch eine Meinung dazu die hier aber schon etwas näher erklärt wurde:
Es ist ganz einfach so das ein kleiner Motor seine Leistungsgrenze schneller erreicht als ein großer Motor.
Mit dem kleinen Motor bin ich halt schneller an der Vollastgrenze was im Umkehrschluss bedeutet: Ich verballere zuviel Sprit.
Wenn ich aber mit nem größeren Motor die Gleiche Leistung abrufe arbeitet der veilleicht gerade mal im mittleren Drehzahlbereich und kann so seine größte Leistung entfalten.
Klar wenn ich beide Motoren an ihre Leistungsgrenze bringe verbraucht der größere logischerweise mehr.
Was hier aber ebenso gennnat wurde:
Wenn ich mir über den Verbrauch so viel Gedanken machen muss ist das wohl das eindeutig falsche Hobby....
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
