Alt 13.05.2014, 20:35
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Erfahrungen Liqui Moly Dieselspülung und alte Motoren (MB OM615)?
bin heute beim Internet stöbern über folgendes gestolpert:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
Nach ein par Youtube Videos scheint das Zeugs ja sogar zu funktionieren, jedoch frage ich mich jetzt ob mein alter Diesel, ein Mercedes OM615.914, das Zeugs verträgt.
Evtl hat ja jemand Erfahrung mit dem Zeugs bei ähnlich alten Motoren (Bj 70 - 80) und kann was dazu sagen.
Ansonsten scheints ja für knapp 11 Euro ne gescheite Sache zu sein und wesentlich besser, als alle Einspritzdüsen raus zu bauen
Alt 13.05.2014, 23:46
wenn man richtig dran glaubt, funktionieren solche Wundermittel sicher ganz gut
Alt 13.05.2014, 23:49
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Zum reinigen des Kraftstoffsystems sollte es keine Probleme geben.
Wenn dein Motor aber sehr hart nagelt, und er viel Schwarzrauch macht, solltest du die Einspritzdüsen überholen lassen.
Das einstellen des Förderbeginns sollte danach auch noch erfolgen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 14.05.2014, 06:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab sowas von Liqui Moly in den Tank geschüttet.
Motor Volvo Penta Diesel Bj 82.
(Problem: Motor räuchert ein bisschen weiss, wenn er kalt ist auch blauweiss mit Russ im Wasser das aus dem Auspuff kommt --> und wir müßen alle 3 Jahre zum TÜV am Bodensee).
Ergebniss: Nix wurde anders dadurch
bis auf die Vorförderpumpe, die war 3 Monate später undicht (richtig undicht, literweise Diesel in der Bilge) und musste ersetzt werden
Jetzt war das ein Jahr in dem scheinbar unerklärlich viele Volvo-Pumpen verreckt sind und zunächst sogar keine lieferbar war .... vielleicht wegen dem höheren Biodiesel Anteil.
Aber egal: LM ist ne gute Firma, aber dieses Produkt kommt mir nimmer in den Motor.
Werde im Herbst lieber Nägel mit Köpfen machen und die Düschen mal an´s Tageslicht holen
Alt 14.05.2014, 07:28
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wie das Zeug von LM ist kann ich nicht sagen.
Auf der Arbeit haben wir einen anderen Hersteller, was wesentlich teurer ist, aus 2 Komponenten (Reiniger und Zusatz) besteht, allerdings auch für 1000l Tanks ausgelegt ist.
Bei den modernen Motoren mit ihren feinsten Bohrungen in Düsen und Pumpen bringt es wirklich was. Damit ließen sich sogar schon teuere Reparturen abwenden.
Ob ich mir das Zeug in so ein altes Schätzchen kippen würde..........ich weiß nicht..........
Ich glaube, die ganzen alten Dichtungen können mit dem modernen Kram nicht mehr mithalten.
Die alten Hasen früher kippten zu 800l Diesel gern mal 5l Motorenöl..........
Obs geholfen.........keine Ahnung.
Das wichtigste überhaupt: auf gute Kraftstoffqualität achten, soweit möglich
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 14.05.2014, 07:56
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe das Zeug in meinem VW Passat Tdi PD verwendet, so ein bis zwei mal pro Jahr, die Maschine lief danach deutlich ruhiger und elastischer, vlt ist es aber auch nur Einbildung?Ich denke das reinigt das System ganz gut.
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 14.05.2014, 21:33
Erstmal ein Danke an Ralfschmidt für die überaus qualifizierte Antwort. Super ;)
Gut das mit den Dichtungen macht mir nen bisschen Sorgen, aber genau wegen soetwas frag ich ja ;)
Alt 15.05.2014, 16:54
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo wir verwenden Dieselsystemreiniger von Tunap und haben sehr Gute
Erfahrungen bei der Abgasuntersuchung mit dem Zeug.
Viele Grüsse
Kurt
Alt 15.05.2014, 17:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm... in die neueren CommonRail füllt man ca. 1:200-1:250 2Taktöl.
Ob das bei dem Alten ding auch was bringt???
Schaden kanns jedenfalls nicht
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
