Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.045Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 2.045
Alt 13.04.2006, 18:55
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
man hört nix mehr hier :-(
ja mit der Luft könnte mir das gut vorstellen aber warscheinlich nur in der theorie.... und ne Flasche schickt da net
das müssen schon eien paar 100 Löcher sein und da muß richtig Luft durch gehen....
denke mal nen Kompresser für ne kleine Firma währe da besser angesagt..
mhhh ob man da ne abgespeckte Bootsversion bekommt die net mehr wie 30 Kg wiegt
Alt 13.04.2006, 20:11
Was Ihr da rumpröbelt,ist für mich der totale Schwachsinn! Geht es wirklich nur darum 100kmh zu erreichen?Dann lege ich den Pictons nahe,kauft Euch zuerst einmal ein halbwegs sicheres Boot,daran wird ein Außenborder gehängt mit Leistung und gut is!
Gruß,Matze
Alt 13.04.2006, 20:22
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
so weit waren wir schon mal ...halbwegs sicher ist es ja..nur der alte motor hat nicht gepasst..war zu schwer..
jetzt versuchen sie alles aus dem 90er rauszuholen was geht...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 13.04.2006, 20:34
Naja gut,würd ich evtl sogar genauso machen.Aber nicht mit dem Boot,sorry.
Gruß,Matze
Alt 13.04.2006, 20:48
Standard neues Boot für die Pictons...
Hallo Pictons...
ich glaube ich habe euer Boot gefunden.....
gebt euch einein Ruck und kauft dieses hier ......
dann habt ihr die Show und den Spaß...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 (PaidLink)
Alt 13.04.2006, 20:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Was hat das jetzt mit
Motorboot Technik
Technikfragen speziell für Motorboote
zu tun
ein sich fragender UWE
Alt 13.04.2006, 20:55
mit Motorboottechnik vieleicht weniger aber...
ich wollte es hier reinstellen weil auch Pictons Thema hier ist....
Alt 13.04.2006, 20:59
Dann habe ich mal zusammengefügt
Bitte keine "Spassstränge" in Bootstechnische Foren aufmachen,
die "Alten" können weiterlaufen
UWE
Alt 14.04.2006, 12:49
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Das mit der Luft unter dem Rumpf ist bekannt.
Allerdings baut man keinen Luftlöcher ein, sondern Speedrails.
Sehr schön zu sehen an den grottenhässlichen Booten von Oke Mannerfelt.
http://www.ocke.se/industrial_design...speedrail.html
BTW:
Länge: 3.2m
Breite: 1.1m
Gewicht: 80 kg hull
Motor: 25 Hp
Top speed : 42 knots
http://www.ocke.se/motorboats/racing...e/more_d2.html
Dominik
Alt 14.04.2006, 13:16
Das ist doch mal ein Sinnvoller Vorschlag!
Gruß,Matze
Alt 14.04.2006, 21:37
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
wir warten nur auf unseren neuen propeller solange wir den nicht haben gibt es nix neues ! ca 90 kmh mit 4500 umin mit dem 24xl balistic .
und da der motor 5500 drehen darf werden wir mit dem 22xl balistic auch die 100kmh fahren das sagt auch herr gröver !
Hits:	558
Größe:	34,1 KB
ID:	23896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	39,3 KB
Alt 14.04.2006, 21:44
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
und meine bayliner läuft mit dem gleichen motor nichtmal 65 km/h.
was gewicht doch ausmacht
aber morgen werde ich nochmal genau testen und alle drehzahlen aufschreiben. evtl. könnt ihr mir ja den perfekten prob. empfehlen.
75 km/h währe schon wünschenswert.
gruß dirk
Alt 14.04.2006, 21:47
Fletcher Papst
wie ich schon so oft gesagt habe:
Selbst wenn Ihr einen 23er Prop auf 5500 gedreht bekommt , so sind das OHNE Schlupf , ich wiederhole OHNE Schlupf "nur" 96 kmH!
Solltet Ihr mit 6 % dabei sein , dann sind das 90 kmH , wie gesagt bei einem 23er!!!!
Dann musst Du Dich entweder von Deinem Boot trennen und durch eine kleine , leichte Schüssel mit knappen 5 metern ersetzen , oder Du kaufst dir einen " alten Stinker " als V4 und behältst dafür Dein Boot
Dann geht es aber locker über 80.
Wenn Du selbst mit dem 19er Alu Prop nicht mal die Nenndrehzahl erreichen tust , was soll ein Edelstahlpropeller denn noch grossartig bringen?
Rechne mit 4 kmH pro Steigung mehr und gleichzeitig 200 bis 300 RPMs weniger.
Willst du mehr , musst du den Motor höherlegen , aber ich denke dann wirst du mit den Fahreigenschaften nicht mehr zufrieden sein , da Dein Boot recht schwer ist und da anders drauf reagiert , als eine kleine , leichte knapp 5 meter lange " Schüssel "
mfG
Andi
Alt 14.04.2006, 21:48
gruß dirk
hi dirk !
kannst ja mal herr gröver anrufen und ihn bitten dir den testpropeller den er mir geschickt hat einen 21er balistic dir mal zukommen zu lassen . kannst dich auf mich berufen den macht er es bestimmt . denn hast du mal einen wert, drehzahl und geschwindigkeit mit einen balistic .
Alt 14.04.2006, 21:49
mfG
Andi
ich kann dir nur das sagen was das gps sagt !
Alt 14.04.2006, 21:50
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Das echte 100km/h Boot (PaidLink)
Nur ganz kurz: das hier ist doch eine gute Alternative.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.04.2006, 21:53
ein haufen schrott ! mit dem benzin was der in einer stunde brauch fahre ich einen ganzen tag und ob der 100 kmh fährt glaube ich auch erst wenn ich es sehe ! die 20000.- sind ein witz die dinger bekommt man in den usa für 3000 .- !
Alt 14.04.2006, 22:02
Wenn Du selbst mit dem 19er Alu Prop nicht mal die Nenndrehzahl ererichen tust , was soll ein Edelstahlpropeller denn noch grossartig bringen?
Rcchne mit 4 kmH pro Steigung mehr und gleichzeitig 200 bis 300 RPMs weniger.
Willst du mehr , musst du den Motor höherlegen , aber ich denke dann wirst du mit den Fahreigenschaften nicht mehr zufrieden sein , da Dein Boot recht schwer ist und da naders drauf reagiert , als eine kleine , leichte knapp 5 meter lange " Schüssel "
mfG
Andi
meine schüssel hat nur 5,36m und wiegt auch nicht ne tonne!
die fahrleistungen vom e-tec sind übrigens nicht besser als von meinem alten mercury 90ps elpto! nur lauf ist wesentlich besser!
morgen kann ich mehr sagen
leider habe ich kein gps um die genaue geschwindigkeit festzustellen.
gruß dirk
Alt 14.04.2006, 22:07
Fletcher Papst
Also eine knappe Tonne??
Meine Schüssel ist 6 meter und hat mit Motor 600-650 kg ( 115er V4 mit ca. 160 kg )
ich habe mal die Erfahrung gemacht , daß 100 kg mehr im Boot gute 3 kmH kosten.
mfG
andi
Alt 15.04.2006, 00:10
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
naja, ob der die 150 erreicht, die er angegeben hat, ist ne andere frage, aber die 100 km/h wird er schon recht locker überschreiten.... n haufen schrott wirds wohl kaum sein
Alt 15.04.2006, 04:49
ach Jungs......
wenn es doch diese 100 net gebe .... macht es dann nur Spaß mit 100 zu fahren........
ist docoh schön wenn das Ding um die 90 rent... das ist doch auch schon sehr sehr schnell und mit dem E tec habt ihr einen günstigen Verbrauch....
es wird immer leute geben die Schneller sind.... auch mit meinem V6er hinten drann bin ich zwar net der schnellste aber es ist ok ....
und wenn das Ding von Anfanf an nur 95 gefahren wäre dann auch ok.......
wichtig ist es das es net lebenmüde ist und Spaß macht....
kauft euch einen Staudruckmesser bohrt das Loch größer und ihr seht eure 105 Km/h .....
so schönen Tag noch
Alt 15.04.2006, 10:23
mfG
andi
sag mal bist du dir da sicher mit deinen gewichtsangaben?? hast du dein boot mal gewogen ?? das würde ja bedeuten das dein boot unter 500kg wiegt, und das bei 6m ich dachte immer ältere boote seinen stabiler gebaut und wiegen mehr....
gruß dirk
Alt 15.04.2006, 10:32
Die Angaben sind schon inordnung...
Gruß,Matze
Alt 15.04.2006, 10:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Wie sind denn die Herstellerangaben bei der 199er? Hab auf Eurer Seite nichts gefunden. Habt Ihr Eure Boote mal gewogen?
Gruß aus Berlin
Alt 15.04.2006, 11:20
Fletcher Papst
Hi!
Ich habe beruflich mit Waagen zu tun
Die " Race-Version " der 199er wiegt 380 kg - unsere Version wiegt 420 kg!
Gewogen hatte ich mal mit einer Kranwaage - das Gewicht ist nicht gelogen! Einfach Trailer-leergweicht abziehen und man hat das Gewicht bis auf 0.5 kg genau!
Oder was meinst Du , warum ich mit einer 6 meter Fletcher mit " nur " 115 PS knappe 90 kmH erreiche?
Vorher hatte ich eine 4.8m Fletcher mit dem 115er - die Speed-Differenz betrug gerade mal 5 kmh
Es gibt übrigens noch viel leichtere Boote , schau Dir mal " Hydrolift " Boote an , die sind noch leichter und daher noch schneller.
@checki: für Hersteller-Angaben guckst Du einfach dieses PDF an
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
