Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 13.05.2014, 17:25
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
ok
Ist das schwirig oder einfach?
Alt 13.05.2014, 17:34
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
wow...ein Mercury Spezialist ...
Oh, ich bitte um Vergebung, wollte nicht Deine Kompetenz anzweifeln.
Wird bestimmt so sein wie Du sagst, was auch sonst...
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 13.05.2014, 17:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Domilinio Beitrag anzeigen
ok
ist ganz einfach ...nennt sich cranking
d.h. beim starten per Anlasser ..den Zündpunkt prüfen
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2014, 17:42
ist schon ok ..bin es gewohnt
Don P
Alt 13.05.2014, 17:43
Boot: Ring 20
Da bin ich mir ganz sicher...
Gruß Diego
Alt 13.05.2014, 18:09
Okay vielen dank
werde mich melden sobald ich die pistole hier habe.
Alt 13.05.2014, 22:12
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
ok...wie auch immer ..denke ist der gleiche Motor wie der 45 hp
Neeeeee.......total nicht
Das sind ganz verschiedene Blöcke.
40/45/50 >>> 718 ccm
75/80/85 >>> 1091 ccm
Gemeint sind hier nur die Vierzylinder.
Der letzte Motor mit Verteiler wurde 1976 verkauft.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.05.2014, 22:19
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Hmmm, ich glaube ja immer den Fachleuten, aber bei allen Benzinmotoren bei denen ich bis dato Handanlegen musste, war bei Problemen wie hier geschildert (also Motor läuft und geht im Leerlauf aus) IMMER Probleme im Kraftstoffbereich schuld. Entweder zu alter Sprit, rostiger Tank usw....ich würde jetzt mal den/die Versager aufmachen und die Leerlaufdüse(n) checken.
EDIT Sagt noch: Mangelnde Kompression kann es natürlich auch sein....das käme aber eher schleichend und nicht von jetzt auf gleich...
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Geändert von Nille72 (13.05.2014 um 22:53 Uhr)
Alt 13.05.2014, 22:25
Boot: Modellboot
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe ein Problem mit meinem Außenborder.
Der Motor hat 75 Ps und ist ein 2 Takter und ein 4 Zylinder.
Baujahr 05.07.1986
Und zwar Springt er schlecht an nur Mit Vollgass Springt er an und wen ich dann in den Leerlauf schalte geht er aus.
Am Donnerstag sprang er noch gut an und Lief auch im Leerlauf ruhig und sauber.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, bin nicht der Hellste in Sachen Motoren. Aber kleinigkeiten bekomme ich schon hin.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Dominik
Hallo auch,
wenn niemand an der Zündung bzw. Leerlauf rumgefummelt hat
kann eigentlich nicht plötzlich die Zündung falsch sein.
Aus der Ferne:
Vergaser,Sprit etc.
Dennoch, sollte man grundsätzlich mal alles prüfen. Vergasereinstellung (Düsennadel) überprüfen bzw anpassen und die Vergaser und Zündung synchronisieren.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.05.2014 um 22:36 Uhr)
Alt 13.05.2014, 22:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.734 Danke in 5.913 Beiträgen
Das kann nur an der Spritseite liegen, der große 4-Zyl.(1100 ccm) hatte schon 1978 keinen Zahnriemen und keinen Verteiler mehr.
Geändert von huebi (13.05.2014 um 22:30 Uhr) Grund: Edit, Manfred war schneller
Alt 13.05.2014, 23:30
Also an der Zündung bzw Leerlauf hat keiner gefummelt.
Ich werde morgen einmal den vergasser ausbauen und reinigen weil habe heute mal den Benzinfilter ausgebaut und der war total verdreckt.
Mit was kann man den vergaser am besten saubermachen wen man keinen Kompressor hat?.
gruß dominik
Alt 13.05.2014, 23:49
Boot: Modellboot
Meiner Meinung nach ist das Reinigen ohne Pressluft nur die halbe Miete.
Zur Not: Reifenventil besorgen und zum Druckluftprüfer Tankstelle.
Besser ne kleine Werkstatt suchen und mal kurz durchblasen lassen mit der Druckluftpistole(paar Sekunden)
Mfg
Manfred
Alt 14.05.2014, 05:20
Boot: Ring 20
edit, weil besser ;)
Gruß Diego
Geändert von Iceberg (14.05.2014 um 06:11 Uhr)
Alt 14.05.2014, 10:05
Ok danke
Ist ja auch schnell gemacht mit dem Vergaser zur Kfz verkstatt und den mal durchpusten lassen.
Gruß Dominik
Alt 14.05.2014, 16:08
Habe den Vergaser ausgebaut und ihn zur Werkstatt gebracht kann ihn Morgen wider abholen gehen.
Habe auch diereckt neue Benzinschläuche besorgt und einen neuen Benzinfilter kann ja nie schaden.
Wäre es besser einen Kunststoff Tank zukaufen weil habe noch einen Alten Blechkanister drin?
Denke mal wen der zualt ist das er Rostet und Dann der Rost mit in das benzin geht und mir alles versaut.
Gruß Dominik
Alt 14.05.2014, 16:31
Kann mir vieleicht auch einer eine seite sagen wo ich eine neue benzinpumpe bekommen für diesen Motor.
damit ich mal alles erneuern kann.
Alt 14.05.2014, 16:39
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195486
Würde dese Pumpe passen ?
Danke
Gruß dominik
Alt 14.05.2014, 16:51
wende dich an Cyrus ...
Don P
Alt 14.05.2014, 16:55
Ok Danke
Alt 14.05.2014, 18:17
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
Poste doch mal hier die Motor Nr, damit man weiss um welchen Motor es sich wirklich handelt....
MFG
Alt 14.05.2014, 18:22
Nummer Lautet : 9444840
Alt 14.05.2014, 18:57
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Vergleich doch mal deine mit der angebotenen....wenn passt kaufen....
Oder Cyrus....oder Wassersport Kellermann....
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
http://www.ebay.com/itm/Mercury-30-4...97c03d&vxp=mtr (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.05.2014, 20:49
Danke
Ich kann Irgendwie keine nachricht an Cyrus schicken.
Ich werde jetzt gleich mal ein Bild hochladen von der Pumpe.
Gruß Dominik
Alt 14.05.2014, 21:23
Boot: Modellboot
Gruß Dominik
Mit den alten Blechkanistern habe ich mir zweimal das Wochenende versaut. Die Plastikdinger sind besser und gar nicht so teuer sogar billiger.
Mfg
Manfred
Alt 14.05.2014, 21:26
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Danke
Gruß Dominik
Motornummer D048343 Kraftstoffpumpe.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
