Alt 13.04.2006, 12:31
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard bitte Boxenanschlußfrage (Lautsprecher)
Danke Leute.......
ich habe an der Rückseite meines Multimediaplayers (DVD) nur 2 Chinsch ausgänge einer für Links und der andere für Rechts, jetzt will ich aber meine Vorhandenen Lautsprecher anschließen und frage mich wie mache ich das? von den Boxen sind nur zwei Polige Kabel wie bekomme ich die auf Chtinschstecker.........????
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 13.04.2006, 12:45
K.Achim K.Achim ist offline
Das wird so direkt nicht gehen. Du mußt einen Verstärker zwischenschalten. Die Cinch-Ausgänge Deines Players sind nicht dafür ausgelegt, Lautsprecher direkt anzutreiben.
Achim
Alt 13.04.2006, 13:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Du kannst an dem DVD nur Aktivboxen anschließen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2006, 13:37
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von K.Achim
... Du mußt einen Verstärker zwischenschalten...
es sein denn, Du willst an die Zintsch-Ausgänge aktive Boxen anschliessen, die haben schon eingebaute Verstärker. Aber der obige Tip ist sicher besser, dass du an die Sinch-Ausgänge des DVD Recorders ein Kabel anschliesst, und dieses in die Cyntzchs-Eingänge der Lautsprecher steckst. Allerdings haben i.A. Lautsprecher keine Tzcinstch-Eingänge, sondern Kabelklemmen oder so was ähnliches, aber eben kein Szchins.
Gruss, Peter
Alt 13.04.2006, 14:32
so ich habe nun so ein Chinschkabel durchgeschnitten und es sind zwei Lizen zum vorschein gekommen eine geht zum Stift Mitte und die andere zum Seitenrandkontakt, ich nehme mal an wenn ich diese Lizen an die Box anschließe müsste ich was hören den am DVD Gerät ist ein Regler für die Lautstärke vorhanden!!!!!
Alt 13.04.2006, 14:49
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Schade um die schönen Tschientsch-Kabel!
Hat dein DVD-player einen Kopfhörerausgang? Dann ist der Lautstärkeregler wahrscheinlich dafür!
-zwazl
Alt 13.04.2006, 14:57
hier ein Bildchen vom DVD - Player
Hits:	467
Größe:	49,5 KB
Alt 13.04.2006, 15:33
GastMast1234
Standard Re: bitte Boxenanschlußfrage (Lautsprecher)
Zitat von Chrisssi
Danke Leute.......
Wieviel Boxen hast Du denn zum anschließen ?
Falls es zwei sind und Dein DVD-Player einen "Ausgangs-Verstärker"
hat (Bedienungsanleitung : Output/Leistung ) mußt Du doch nur an
Deine Boxenkabel einen Cinchstecker anbringen .
Ggf. wäre auch ein Adapter von Deinen Steckern auf Cinch möglich ,
da Du ein Kabel aber schon durchtrennt hast , lieber w.o. gesagt machen .
Jeder zusätzliche Adapter bewirkt etwas Leistungsverlußt.
Falls Du keinen Ausgangsverstärker am DVD-Player hast mußt Du
einen Verstärker (Cinch-Cinch-Kabel) anschließen und an den
Verstäkerausgang Deine Boxen . Da die meißten Verstärker wiederum
Cinchausgänge haben , mußt Du Deine Boxen dann wiederum , wie oben
beschrieben anschließen.
Ups ... Alles klar ??
Jürgen
Alt 13.04.2006, 19:22
Fletcher Papst
Lautsprecher dürfen nicht an einen sogenannten Vorverstärker-Ausgang ( Cinch ) angeschlossen werden , es sei denn es sind Aktiv-Lautsprecher.
Aktiv-Lautsprecher haben eine integrierte Endstufe ( Verstärker ).
Wenn Du Pech hast , himmelst Du Dir den Vorverstärker des DVD Players!!!!
( wenn Du die Cinch Leitungen direkt an die Boxen klemmst!! )
Also vom DVD mit cinch in einen Verstärker und vom Verstärker an die Lautsprecher!!
mfG
Andi
Alt 13.04.2006, 19:37
GastMast1234
Zitat von Oudee
...Also vom DVD mit cinch in einen Verstärker und vom Verstärker an die Lautsprecher!!
mfG
Andi
...sach ich doch auch... , nur wenn er einen Verstärker in dem Player
hat direkt mit Cinch-Steckern die Boxen einstöpseln .
Jürgen
Alt 13.04.2006, 21:33
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Christian,
ist alles kein Problem. Die in Österreich verkauften DVD Player haben natürlich einen Verstärker eingebaut. Die kosten ja auch viel mehr als in Deutschland. Da kannst auch locker 80 Watt Boxen mit betreiben.
Die in Deutschland verkauften Player sind alles so Billig-Geräte aus China. Die brauchen deshalb noch einen extra Verstärker.
Viel Spaß beim Musik hören
P.S. wenn Du Dolby Digital hören willst, musst du natürlich noch zwei hintere Boxen anschließen. Die kannst du einfach parallel zu den vorderen Boxen anschließen.
Gruß, Alfred
Alt 13.04.2006, 21:40
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Was für Zimtschtecher
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 13.04.2006, 22:03
Zitat von sailor0646
Hallo Christian,
Der Thread rutscht langsam ins Flachwasser oder noch tiefer.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2006, 22:55
Folgende Möglichkeiten bestehen an diesem DVD Boxen anzuschliessen,
1. Aktivboxen an den Kopfhöreranschluß
2. den DVD mit Cinchkabel an einem Vertärker/Receiver anschliessen
Um die Musik aus dem DVD zu bekommen gibt es noch andere Möglichkeiten wie z.B. Cinch auf EuroScart-Adapter am TV anschliessen,
mit Cinch-Klinke auf die Soundkarte am PC....
Daß die Hersteller für A spezielle Geräte entwickeln und bauen ist wohl eher die Ausnahme.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.04.2006, 08:59
Hm, ich find´ das wirklich verblüffend, wieviel sich über das Anschließen von Lautsprecherboxen schreiben lässt. Vor allem im Hinblick darauf, dass im ersten Antwort-Beitrag von Achim eigentlich schon alles gesagt, und sogar 'Cinch' richtig geschrieben wurde (Achim, Du Langweiler ).
Macht ruhig weiter. Ist nicht uninteressant...
Michael.
Alt 14.04.2006, 09:02
ok habe fast alles verstanden, aber eben nur fast......
also wie sieht so ein Verstärker aus und kann ich diesen auch versteckt montieren hinter der Blende da der DVD verbaut wird und ich keine Kabeln sehen möchte, zudem sind im Schiff Bugseitig zwei Boxen eingebaut und diese möchte ich einfach anschließen......
der Flachbildschirm wird ebenfalls fix montiert und auch da sind bereits Boxen integriert, da habe ich auch die Möglichkeit die Chinschstecker direkt zu verkabeln hat im Testlauf auch super gefunzt...... nur die Boxen im Bugbereich bereiten mir noch Kopfschmerzen.....
der DVD-Player kann auch MP3 abspielen und natürlich auch normale Musik CD´s..........
werde mal nach einem geeigneten Verstärker suchen (günstig soll er auch noch sein), ich brauche keine 1000 Watt Anlage nur für ganz normale Musikleistung......
Alt 14.04.2006, 09:14
frage???????
ist das sowas wie hier auf dem Bild
Endstufe 1800 Watt (Verstärker)
ich sehe nur keinen Chinsch eingang nur Klemmen ausgang
Angehängte Grafiken
Alt 14.04.2006, 09:22
habe hier noch was gefunden
sieht so aus als ob chinch eingang und Klemmkabel ausgang vorhanden ist....
braucht das Ding eine eigene Stromversorgung????
Hits:	257
Größe:	30,2 KB
Alt 14.04.2006, 10:00
Ja!
-zwazl
Alt 14.04.2006, 10:55
Zitat von Michael26
..., und sogar 'Cinch' richtig geschrieben wurde
Michael.
Stimmt.
Recht phantasievolle Schreib-Erfindungen und Aussprachen werden bei uns verwendet: Chinch oder Cynch, Tschinch, Zinsch, Kinsch, auch Tschynch; aber nur Cinch ist hierfür richtig.
Aktivboxen direkt am Cinch geht natürlich NICHT, habs verbessert.
...war wohl etwas spät.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.04.2006, 11:26
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Boah, was eine diskussion über sowas simples.
zum klarstellen:
der Chinch ausgang an deinem DVD Player ist ein reiner Signal ausgang, deine Boxen brauchen aber Musikleistung. Wenn du sie direkt ans Chinch anschließt wird nichts kommen, weil keine leistung vorhanden ist.
Aktivboxen sind eine gute idee. Was du aber wohl möchtest, da dud ie vorhandenen lautsprecher verwenden willst wäre eine Endstufe. Die frage ist, ob du es über 230 oder 12 Volt laufen lassen willst.
Die Car-Endstufen die hier benannt wurden bräcuhten bei 230 volt ein netzteil, das aber relativ stark sein muss, da sie schon ein bissl strom ziehen.
Das einfachste wäre, du kaufst dir bei Ebay & Co. einfach einen günstigen kleinverstärker, den du dir an deinen dvd anschließt, wart ich such mal sowas...
z.b. sowas
http://cgi.ebay.de/5-KANAL-SURROUND-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
der ist nicht teuer und den könntest du evtl. auch mal als surround nutzen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 14.04.2006, 11:35
vielen Dank Alex
der Verstärker ist mir zu groß ich muß in versteckt verbauen und nur über 12 Volt laufen lassen.....
werde sicher in der KFZ-Abteilung fündig.........
Alt 14.04.2006, 11:41
Zitat von Chrisssi
vielen Dank Alex
na es gibt so auch kleinere, war der erstbeste, den ich gefunden habe. Dann musst du dir ne Car Endstufe holen, findest auch recht günstig bei ebay, musst aber darauf achten, dass du von deiner batterie ein kabel mit entsprechendem querschnitt zum verstärker hast.
Was ich aber mittlerweile empfehlen würde.
Stell dir den dvd player sonst wo hin und kauf dir einen mit eingebautem verstärker, dann hast du am aller wenigsten aufwand....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 14.04.2006, 15:42
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von Chrisssi
vielen Dank Alex
Geh in irgendeinen Mediamarkt oder wie sie alle heissen und da haben sie Dutzende in allen Kategorien - überhaupt kein Thema, denn ohne die hätten die nächtlichen Ruhestörer auf unseren Strassen, die Du schon km-weit vorher durch die Bässe rumsen hörst, überhaupt keine Aufmerksamkeit....
Ich möchte nur folgendes anmerken:
Die klassischen Verbindungskabel Cinch/Cinch oder -Adapter, die in den Radiogeschäften so zu kaufen sind, kannste auf nem Schiff in Salzwasser-Luft vergessen: Die Elektrolyse geht da so fix - ich hatte nach 1 Monat, in dem ich die Kabel in Kroatien hatte, schon kein Kabel mehr innerhalb der Kunststoff-Ummantelung! Und die waren noch nicht mal angeschlossen - habe mich nur gewundert, warum beim Testen nix mehr ging wo doch ein Monat vorher alles so schön klappte!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.04.2006, 17:59
wobei die einfachste lösung ein dvd player mit eingebautem verstärker wäre, da hast du am wenigsten arbeit und brauchst keine dicken 12 volt kabel für ne endstufe legen....
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
