Alt 13.05.2014, 09:05
Lenovo Lenovo ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard HILFE Ankerwinde Quick Genius 600, wieso 4 Kabel? Funktion? Wie anschliessen?
Ich habe diese Winde gebraucht gekauft und verstehe die Funktion der 4 Kabel nicht. Das Manual aus dem Netz erwähnt nur 2 dicke Kabel. Ich habe aber zusätzlich 2 dünne Kabel.
Gemäss Manual geht die ganze Steuerung über ein Umschaltrelais und von dort auf die dicken 2 Kabel. Ich vermute, meine 2 dünnen Kabel haben eine (zusätzliche?) Steuerfunktion, aber welche?
Habe Strom auf die dicken Kabel gegeben, die Winde dreht. Bei Umpolung ändert die Drehrichtung, alles OK.
Habe auch Strom auf die dünnen Kabel gegeben. Es funkt aber es tut sich nichts weiter - zumindest merke ich nichts.
Besten Dank an die Winden-Kenner für Aufklärung
Hits:	192
Größe:	78,0 KB
Alt 13.05.2014, 09:16
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Sind vermutlich die Anschlüsse für`s Kettenlängenzählwerk ( magnetischer Impusgeber-Spule- )
Günther
Alt 13.05.2014, 09:19
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Hi
Das dünne Kabel müsste bei Quick der Anschluss für das Kettenzählwerk sein.
LG Jürgen
Alt 13.05.2014, 09:41
Ach so, diese Möglichkeit war im Manual tabellarisch erwähnt, allerdings ohne weitere Beschreibung. Ja, ich denke, das wird es sein. Besten Dank für eure Hilfe.
Alt 13.05.2014, 09:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von jr1960 Beitrag anzeigen
Hi
LG Jürgen
Da werden die Betätigungsschalter und das Kettenzählwerk angeschlossen.
Bei meiner Quick Winde ist das jedenfalls so, da ist das Kettenzählwerk gleichzeitig der Betätigungsschalter. .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.05.2014, 09:45
Das verstehe ich jetzt nicht. Heisst das, ich kann über diese Kabel die Winde ein- und ausschalten? Dann brauche ich gar kein Umschaltrelais?
Wie schalte ich ein und aus? Wie schalte ich von vor auf zurück?
Strom auf die Kabel geben brachte keinen Effekt ausser Funken.
Alt 13.05.2014, 10:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Relais sind immer notwendig .mach mal ein Foto
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2014, 10:07
Foto wovon? Habe kein Steuerrelais mitgeliefert bekommen, wollte eines kaufen. Aber jetzt frage ich mich, ob es nötig ist.
Alt 13.05.2014, 10:11
finger dicke Kabel sind notwendig vom Relais zum Windenmotor ..also auch 1 oder 2 Relais ..die dünnen Kabel steuern das Relais
Don P
Alt 13.05.2014, 10:13
Boot: Windy 22HC
Natürlich !
Gruß Fred
Alt 13.05.2014, 10:19
gib mir 10 Minute ..dann mache ich ne Zeichnung und lade es hoch
Don P
Alt 13.05.2014, 10:23
Vermutlich stehe ich voll auf dem Schlauch. Ich sehe das so: wenn ich über die dünnen Kabel die Winde ansteuern kann, dann brauche ich kein Relais. Wenn ich über die dünnen Kabel die Winde nicht ansteuern kann, dann brauche ich ein Relais.
Wenn ich über die dünnen Kabel die Winde steuern kann, dann hat die Winde ein Relais eingebaut.
Bitte steinigt mich jetzt nicht, wenn obiges falsch ist, danke.
Alt 13.05.2014, 10:36
Boot: Windy 22HC
Die dicken Kabel brauchst Du für den Kraftstrom, die dünnen Kabel für den Steuerstrom.
Wenn Du das Relais kaufst ist ein Schaltplan dabei.
Gruß Fred
Alt 13.05.2014, 10:39
Verstehe immer noch Bahnhof. Entweder ich habe ein externes Relais, dann brauche ich die zwei dünnen Kabel nicht. Oder ich habe ein internes Relais, dann geht der Steuerstrom auf die zwei dünnen Kabel, der Kraftstrom auf die dicken zwei.
Oder brauche ich die zwei dünnen Kabel auch dann, wenn ich ein externes Relais verbaue? Wenn ja, wozu?
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
die dünnen Kabel steuern nur den Magnetkontakt an deiner Winde
bzw der Sensor also Magnetkontakt gibt einen Impuls an Dein vorhandenes (wenn Du eins hast) Zählwerk wenn nicht dann bleiben die 2 dünnen Kabel ohne Funktion.
Du brauchst auf jeden Fall ein Relais, richtig dicke Kabel je nach Länge und eine Sicherung und einen Schalter für AUF/AB der Winde.
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 13.05.2014, 10:40
3 kabel zur Winde ...auch 4 sind kein Problem ..
heisst 2 mal Plus ..2 mal minus
Fred hat recht .. ohne Relais geht nix ..
Hits:	130
Größe:	63,9 KB
Don P
Alt 13.05.2014, 10:42
Gruss Martin
vergiss doch mal den Zähler ... er ist schon confused enough ...lo
Don P
Alt 13.05.2014, 10:48
Ich habe keinen Zähler und will auch keinen. Also die 2 dünnen Kabel leer lassen? Oder brauche ich die nun doch?
Ich kann nicht mit 3 oder 4 Kabeln zur Winde, es hat nur zwei. Durch Umpolung ändert sich die Drehrichtung. Ich schätze mal, ich brauche ein Relais, welches genau diese Umpolung vornimmt.
Einen Kippschalter mit 3 Positionen habe ich, geht automatisch in die Mittelposition, wenn ich ihn los lasse. Damit das Relais ansteuern. Zudem Sicherungsautomat 50A.
Dicke Kabel sowies. Habe ich etwas vergessen?
Alt 13.05.2014, 10:51
Alt 13.05.2014, 10:52
hört sich gut an ..der Kippschalter soll die Relais steuren
wenn der Windenmotor nur 2 Anschlüsse hat ..liegst du
genau richtig ..... alles ist dann eine Frage der Relis
Don P
Alt 13.05.2014, 11:43
Benutzerbild von volker1165
6.651 Danke in 2.788 Beiträgen
Wenn die Impulse fürs Zählwerk geben und Du hast die direkt an 12V geklemmt, hast Du wahrscheinlich eh kein Zählwerk mehr
new boat coming soon
Alt 14.05.2014, 06:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn der Impulsgeber direkt versorgt wurde, ist der mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt verbrannt!!!
Hast Du eigentlich kein Handbuch???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.05.2014, 17:55
Nein, kein Handbuch. Und dasjenige aus dem Netz erwähnt die beiden dünnen Kabel nicht. Ist vielleicht nicht für genau diesen Typ von Winde.
Der Zählwerkimpulsgeber darf hinüber sein, brauche ich nicht.
Morgen sollte das Relais kommen, dann installiere ich mal.
Alt 14.05.2014, 19:15
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo ????
Der Satz ist gut.
Hier findest Du schon mal deine Anleitung.
http://www.quicknauticalequipment.co...6_10_11_ff.pdf
Bitte beachte die Kabelquerschnitte.
mfg Frank
Alt 15.05.2014, 07:04
Genau diese Anleitung fand ich auch, sie erwähnt die dünnen zwei Kabel mit keinem Wort.
Frank, wieso ist der Satz gut? Verstehe ich nicht...
Ich habe ca. 4 m Kabel, welchen Querschnitt soll ich da einsetzen? Als Sicherung nehme ich einen 50A Automaten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
