Vorherige Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.326 bis 3.350 von 4.117
Alt 12.05.2014, 22:14
Die Bilgenpumpe ist im Kästchen und noch eine weitere Verbesserung
des Systems hab ich heute gebaut. Da eine Bilgenpumpe nie einen
Raum Staubtrocken saugt bleibt immer eine Restmenge Wasser stehen.
Im Sommer kein Problem aber wir haben auch mal Winter mit Frost. Ok,
ein Frostschaden an dem Kästchen ist kein finanzieller Beinbruch aber
vermeidbar, daher hab ich heute einen kleines 1/2" Kugelventil in die
unteren hintere Ecke eingebaut. So kann ich im zuge der Einwinterung
das Restwasser in die Bilge laufen lassen.
  #3302
Alt 13.05.2014, 08:21
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Henning,wenn du einwinterst und dann die Krümmer leerlaufenlässt ist da doch auch Frostschutz drin!
Mfg Micha
Alt 13.05.2014, 09:25
Das Ding hat eine Zweikreisanlage.
Der Motor muss also nicht eingewintert werden.
Die Krümmer laufen dank meines Systems automatisch leer
Es muss nur die Druckleitung von der Impellerpumpe runter,
dann ist der äußere Kreis leer.
Dann noch den Seastrainer leeren und fertig ist es.
Also nichts mit Frostschutz
  #3304
Alt 13.05.2014, 09:32
Boot: Keins mehr
Ah ,OK!
Hatte noch nicht das vergnügen eine Zweikreis einzuwintern.Das kommt aber jetzt im Herbst mit dem neuen Motor!
Reicht das wirklich nur alles abzulassen? Wärmetauscher läuft dann auch leer?
Ich hab Abläufe für Seewasserpumpe,Krümmer und unten am Ablauf Wärmetauscher! Irgendwas muss ich da wohl auch mit Luft ausdrücken,aber da befasse ich mich erst im Herbst mit!
Wollte den motor dennoch mit Froschutz laufen lassen.das konserviert doch auch!
Mfg Michael
Alt 15.05.2014, 18:59
Emotion Emotion ist offline
Henning
nur weil du jetzt nicht mit Boot zum Treffen erscheinst, ist das kein Grund hier 11 Monate Pause zu machen:mrgreen :
Alt 16.05.2014, 07:16
..........ist das kein Grund hier 11 Monate Pause zu machen:mrgreen :
Mach ich nicht, keine Sorge.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hab ich keine Zeit zum schrauben gehabt.
Heute und Morgen auch nicht, hab einfach viele andere Sachen zu tun.
Sonntag will ich wieder was am Boot schaffen.
  #3307
Alt 16.05.2014, 08:32
War ein spass
  #3308
Alt 16.05.2014, 12:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
War ein spass
Das hättest Du ihm aber auch vorher sagen können, dann hätte er sich nicht so erschrocken, der arme Kerl
  #3309
Alt 18.05.2014, 16:29
Mal eben schnell zwei Mushroom Cleats montieren
Hits:	181
Größe:	31,9 KB
Also je ein 22 mm Loch und drei 5 mm Löcher bohren
Hits:	153
Größe:	85,6 KB
Verdammt ist das Material unter der Frontscheibe dick
Hits:	180
Größe:	107,9 KB
Eine Gegenplatte ist serienmäßig nicht vorgesehen
Also wird eine gebaut.
Hits:	158
Größe:	54,9 KB
Auch die Originalen Sicherungsscheiben DIN 6799 gefallen mir nicht
Also mal eben M6 Sacklöcher in VA schneiden
Hits:	158
Größe:	81,9 KB
Und mit schlanken Fingern alles montieren.
Hits:	158
Größe:	53,5 KB
Fertig, nun können auch Fender im vorderen Bereich angetüdelt werden.
Hits:	154
Größe:	27,4 KB
Und wieder sind drei Stunden für zwei Kleinteile ins Land gegangen
Alt 18.05.2014, 18:19
So wird das auch 2015 nix
  #3311
Alt 18.05.2014, 20:01
Boot: sold
24.072 Danke in 7.623 Beiträgen
Scheixx drauf, aber der Thread bleibt am Leben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #3312
Alt 18.05.2014, 20:58
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Hast du die Pilze mit Sika gedichtet?
Alt 19.05.2014, 05:46
Nein, das wird ein Schönwetterboot.
  #3314
Alt 21.05.2014, 15:26
Damit der Thread nicht einschläft gibt es ne kleine Info:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1649
Alt 21.05.2014, 15:31
In der Zeit, wo du das geschrieben hast, hättest du genausogut was schaffen können.
Alt 21.05.2014, 15:42
Haha, arbeite in meinem Laden und schau zwischendurch mal kurz ins
Alt 22.05.2014, 00:59
Benutzerbild von Aandi
Aandi Aandi ist offline
Boot: Tretboot
73 Danke in 45 Beiträgen
Das mit dem Laden solltest Du lassen, das mit dem kannst Du machen wenn das Harz am härten ist...und die frei gewordne Zeit verbringst Du verdammt nochmal damit deinen Zossen feddich zu kriegen.
Nee Spaß ohne, ich bewunder dein Projekt schon einige Zeit und bin echt gespannt auf das Ergebnis.
Also gib alles
  #3318
Alt 22.05.2014, 05:11
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Ich glaube, daß einige auf das Ergebnis gespannt sein dürften. Für mich als Doppellinkshänder ist es wirklich faszinierend, was Henning da auf die Füße gestellt hat.
Alt 22.05.2014, 06:18
Irgendwie hab ich es dann doch geschafft mir zwei Stunden zu organisieren
Eine neue Bausetelle hab ich aufgemacht.
3,5 Jahre schau ich nun auf die Scheuerleiste.
Verkratzt, dreckig und an einigen Stellen eingedrückt.
Das kann nicht so bleiben.
Hits:	195
Größe:	34,1 KB
Total verhärtet ist das Ding.
Also mit dem Heißhuftfön warm machen und wieder in Form drücken und schieben.
Hits:	204
Größe:	31,6 KB
Ein Stück weiter vorne sah es so aus
Hits:	217
Größe:	36,7 KB
Eine Kur mit Nass Schleißpapier
K280
K400
K600
K1000
brachte das Ergebniss
Hits:	209
Größe:	29,4 KB
Ca 1/9 also 2 Meter hab ich in 2 Stunden geschafft.
Wie vieles ist auch dieser Job eine Fleißarbeit
Alt 31.05.2014, 05:52
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Henning,
9 Tage ohne .......da bekomm Ich ja Entzugserscheinungen....
Thorsten
  #3321
Alt 31.05.2014, 12:55
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Ebbi2300 Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
Lass den Henning mal in Ruhe arbeiten. Ich könnte drauf wetten, dass der doch noch als Überraschungs Kandidat in Burgtiefe mit der Donzi auftaucht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.06.2014, 22:15
Das garantiert nicht.
Nach ein paar Tagen Ruhe hab ich mich daran gemacht die Elektrik fertig zu machen.
Erst mal hab ich den umgebaute Hauptschalter Kasten fertig gemacht
Hits:	218
Größe:	68,5 KB
Dann ein Blick ins Chaos, im laufe der Jahre ist immer mehr Kram dazu gekommen, immer schön nach vorne geführt und natürlich nichts beschriftet
Hits:	226
Größe:	73,8 KB
Ein paar Stunden später haben die Hirnzellen die Infos freigegeben und ich hatte, teilweise, wieder den Überblick
Hits:	241
Größe:	62,7 KB
Und am Ende des Tages hatte ich etwas blaues Licht.
Nebenbei funktionieren diverse Verbraucher auf Knopfdruck und viele Kabel sind vernünftig sortiert.
Hits:	291
Größe:	44,8 KB
Morgen geht es weiter.
@ Hendrik / Emotion: Du hast damals vor zwei Jahren mit Plug & Pray recht gehabt
Ich hab mir zu wenig Notitzen gemacht.
Im August 2011 hab ich das Dashboart verkabelt, da vergißt man einiges.
Alt 02.06.2014, 06:54
Boot: Keins mehr
Moin Henning
Da kann ich mit dir fühlen!
Ging mir ganz genauso und daher hab ich dann im Frühjahr einfach die komplette Verkabelung aus dem Boot rausgeschnitten weil eh ein neuer Motorkabelbaum rein sollte!
Armaturen habe ich auch komplett neu verkabelt,was dann leider unnötig war durch Wechsel auf Smartcraft.
Ein Stück Isolierband an jeder Ader der Verkabelung ist manchmal Gold wert.
Wofür ist die kleine eckige Anzeige in der Mitte?
Mfg Michael
  #3324
Alt 03.06.2014, 19:41
Immer mehr Systeme die ich nur außerhalb vom Boot getestet haben bekommen nun Leben.
Hits:	281
Größe:	92,7 KB
Hits:	272
Größe:	75,3 KB
Hits:	251
Größe:	51,1 KB
Abgesehen von diversen Lampen sind ab sofort
der Blower, der Powertrim, alle Bilgenpumpen und die Pneumatik Anlage
mit am Set
Leider streikt die Bennett Pumpe.
Strom kommt an,die Magnetventile klacken aber der Motor dreht nicht.
Also darf ich das Teil wieder ausbauen und auf Fehlersuche gehen.
Alt 03.06.2014, 19:54
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
bei der Bennett Pumpe hatte ich mal einen fiesen Fehler: löse die beiden Bolzen, die durch den Motor gehen und zieh/ drücke den Motor etwas von der Pumpe weg... meine lief dann wieder. Ich vermute aber da ist dann intern entweder der Kollektor kaputt oder wenigstens die Kohlen platt.
Grüße Johannes
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
