Vorherige Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 2.351 bis 2.375 von 2.931
Alt 07.05.2014, 16:47
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Fahren musst du noch bissl üben oder?
Kommt mir sehr unruhig vor
Micha
Alt 07.05.2014, 19:26
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
Das bin ich nicht, Ist ein Mitglied der Sportbotenforum.nl
Sein erste erfahrungen mit ein Mercury 225pk
https://www.youtube.com/watch?v=Ek8g6NUlm2A
Gruße
Alex
  #2328
Alt 07.05.2014, 20:27
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Bist Du sicher das das eine Ring 20 ist?
vom Deck her eine 18er...oder keine Ring...
Aber egal, sieht trotzdem gut aus
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #2329
Alt 09.05.2014, 16:14
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Au backe...bei 3:38 war es fast vorbei.
Ich hätte auch eher auf eine 18er getippt!
MfG
  #2330
Alt 09.05.2014, 21:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
118...Is klar, das war ja schon fast Breakdance...
Semper Fidelis
  #2331
Alt 10.05.2014, 07:21
Ihre augen sind gut, Warscheinlich handelt es sich um ein 18 C
  #2332
Alt 13.05.2014, 06:35
18 C und 250 Ps? Vielleicht ein bisschen extrem?
Hits:	212
Größe:	95,6 KB
  #2333
Alt 13.05.2014, 08:35
Boot: Ring 20
Super Prospekt, Danke!
Es gibt ein Youtube Video von einem OCR Rennen aus den 90ern glaub ich.
Da fährt eine P18 mit 2.5 280 mit ;)
Wenn ich mich nicht irre über 90mph!
Gruß Diego
  #2334
Alt 16.05.2014, 12:56
Pusupeter Pusupeter ist offline
Boot: Bayliner 3258 Ring 18
8 Danke in 7 Beiträgen
ich suche einen gebrauchten CMC Power Lift für meine Ring 18.
Gruß Pitty
Alt 16.05.2014, 21:47
Biste dir da sicher das du das willst ?
Micha
Alt 17.05.2014, 06:59
Warum nicht, man hat mir hier im Forum doch dazu geraten.
Gruss Pitty
Alt 17.05.2014, 07:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Gruss Pitty
Aus welchem Grund möchtest Du so etwas verbauen?
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2014, 07:31
Der Vorbesitzer hat am Spiegel herumgesägt. Und ich will die Geschwindigkeit erhöhen.
Gruss Pitty
Alt 17.05.2014, 07:38
Checkmate fanatic
Gruss Pitty
Den Spiegel kann man doch sicher reparieren.
Wie hoch ist er denn jetzt/war er vorher.
R18 und Setback harmoniert nicht sehr.
Bilder?
Gruß aus Berlin
Alt 17.05.2014, 07:53
Gruss Pitty
Joa geballtes zusammengewürfeltes Forenwissen
Micha
  #2341
Alt 17.05.2014, 09:15
Boot: Ring 20
Gruß Pitty
Hab gerade einen verscherbelt, zum Glück ;)
Du hast doch Deinen Spiegel schon wieder auf die Werkshöhe gefrickelt?
Ein solider Spiegel und die richtige Anbauhöhe macht jeden Lift überflüssig find ich, solange man nicht verschiedene halb gare Kompromisse eingehen will.
Aber das muss man wohl erst selbst versucht haben, hab ich auch ;)
Gruß Diego
  #2342
Alt 17.05.2014, 12:32
Powerlift wirkt sich an jedem Rumpf unterschiedlich gut/schlecht aus.Es gibt da einen,der so ähnlich arbeitet wie der auf dem Bild,für die kleinen Motoren.
Soll gute Ergebnisse gebracht haben,an einer P25 meine ich.Liftet den Motor also vom Spiegel weg und gleichzeitig hoch.In der untersten/obersten Stellung,ist er wieder weiter am Spiegel.
Ich teste allerdings auch erstmal ohne...
Hits:	106
Größe:	105,4 KB
Gruß,Matze
Alt 17.05.2014, 13:44
Hängt die Motoren einfach so hoch wie es geht...so das sie gerade noch Kühlwasser bekommen und dann ist gut.
Alles andere ist dann die richtige Propellerwahl.
Aber damit kann man nur leben wenn die Beschleunigung zweitrangig ist.
MfG
  #2344
Alt 17.05.2014, 13:47
Ich mache das lieber in kleinen Schritten,trotz tieferem Ansaug.
Gleich so hoch wie möglich,halte ich für den falschen Weg...
Genauso sehe ich es mit Setback.Setback kann man gut mit Aluschienen oder ähnlich austesten und geht dann langsam mit den cm höher.
Gleich einen Lift dran,wobei man noch nicht weis,wie sich das Boot dann verhält,kann schnell mal das Gegeteil bewirken.An einem Doppelrumpf hat z.B. ein kleineres Setback bessere Ergebnisse geliefert.Auch das Handling wurde dadurch positiv verändert.
Ich würde sagen,erstmal ohne Lift u. ohne Setback probieren,dann mit der Höhe Loch für Loch nach oben.Oberflächentaugliche Props einpacken und fahren was das zeug hält.
Man kann so vieles ändern,aber mindestens genauso viel versauen.
An einem V-Rumpf mit Innenborder(250Ps)die Polster im Bug entfernt und im Heckbereich Schienen verklebt,die den Auftrieb erhöhen.Das Ergebnis waren jeder Zeit,abrufbare 100kmh.Will damit nur sagen,das es durch Gewichtsverteilung und leichten Veränderungen am Rumpf,sofort zu guten Ergebnissen führen "kann".
Ich finde,man guckt sich mal unterschiedliche Setups an,bevor man einfach glaubt was jemand empfielt,der sein Wissen aus dem Netz versucht anderen aufzutischen.
Leute die vieles probiert haben,damit meine ich keine Proptests...können einiges dazu sagen.Einer Kombi die nie verändert wurde,ist kaum Aufmerksamkeit zu schenken.Lesen kann man so einiges,glauben aber auch.
Gruß,Matze
Geändert von Phantom-Matze (17.05.2014 um 14:40 Uhr)
Alt 17.05.2014, 14:29
Hab ich auch gemacht....um dann festzustellen das all die Arbeit unnütz war.
MfG
  #2346
Alt 17.05.2014, 14:59
Du hast alles gemacht,bist du sicher?Es gibt z.B. auch einen Fall wo eine Phantom mit Lift gefahren wurde und das fuhr sich nicht so klasse.Dazu muß man aber sagen,das alles andere relativ gut abgestimmt war.Der Lift wurde nur durch einen anderen ersetzt und es herrschte pure Zufriedenheit.Das sind dann aber auch richtige Rennfahrer und keine Hobbycruiser.Da ist schon im Vorfeld ein anderes Wissen vorhanden,womit ich mich nicht messen kann und darf.Ich lerne gerade durch praktische Erfahrungen und das bringt einen um Lichtjahre weiter,als Theorie von Leuten,die was von Leuten gehört haben.
Soll jetzt nicht so rüberkommen,das die Leute keine Ahnung haben,aber sehr oft ist es leider so.
Kann es nur immer wieder sagen,guck dir das Setup der Kollegen einfach mal an,dann weis man schnell woran man ist.
Keine Erfahrungswerte und damit meine ich nicht:Och,ich bin mal ne Ring oder Phantom gefahren
sollte man kein Gehör schenken,DAS ist absolut nicht die richtige Beratung.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2014, 16:11
Das stimmt.
Sicher habe ich nicht alles probiert....ich habe es nie mit Lift oder Setback probiert.
Mir wurde von Mike Ring damals empfohlen die 20er ohne Setback zu fahren...daran habe ich mich gehalten.
Dan habe ich den Motor anfangs nur versetzt und dann jedes mal noch ein Loch höher gesetzt.
....Tank nach hinten und schon gingen Werte die hier im Forum von den meisten angezweifelt werden...wobei ich anfangs auch nie erwartet hätte diese zu erreichen!
Probier es einfach aus....dann hast Du wenigstens immer Dein Tun.
MfG
  #2348
Alt 17.05.2014, 16:24
Das stimmt.
Muß ehrlich sagen,das ich selber damals viele Ergebnisse nicht geglaubt habe.Allerdings wird gerade im Wassersport nirgends mehr gelogen,als bei den Speedangaben.
Werte die ich alleine mit leergefahrenen Tank erreiche sind eher uninteressant,messe mit 2Personen und halbe tankfüllung,dann sind die Werte auch immer wieder zu erreichen.
Dann kann man sich darüber Gedanken machen,bei welcher Wasseroberfläche man den Topspeed ermitteln möchte,damit der Rumpf nicht klebt.
Gruß,Matze
Alt 17.05.2014, 16:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.403 Danke in 669 Beiträgen
Gruß Pitty
Pitty,
....habe meinen gerade demontiert und er liegt im Auto, CMC manuell bis 300 PS, kein Gammel oder so, nur etwas Sikka an den löchern. Teste mein Boot wieder ohne, wenn es ohne auch gut läuft, melde ich mich.
Hast du es eilig?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
  #2350
Alt 17.05.2014, 16:44
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Pitty,
Hast du es eilig?
Oder rüstest du um auf hydraulisch?
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
