Alt 12.05.2014, 14:31
madmax282 madmax282 ist offline
Standard Motor furzt unter Last
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 454
Antrieb: Bravo One
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl Vergaser
Boot: Rinker 236 CC
Untersetzung 1,5, Schraube 19
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit
meinem Motor. Bei Fahrten über 24 kt fängt
der Motor das furzen an. In unregelmäßigen Abständen
setzt der Motor ganz kurz aus und es klingt, als ob
sich Druck entladen würde.
Abgesehen davon ist bei 3400U/min Schluss.
Habt Ihr da irgendeine Idee?
Motor ist komplett neu aufgebaut worden.
Elektrische Benzinpumpe, Aluminiumkipphebel, neuer Vergaser, Kolben etc. Alles neu und leider von einem unfähigem Mallorciner verbockt.
Alt 12.05.2014, 14:54
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Hallo madmax...
möchte dir jetzt keine Angst machen, hatte ähnliche Symtome bei meinem Motor.Fehlzündungen unter Last......Fehler war dann recht schnell analysiert, hatte Wasser im Motorenöl, hervorgerufen durch einen defekten Krümmer.......
Gruss Jürgen
Alt 12.05.2014, 15:20
Hallo Jürgen,
Krümmer sind neu und Öl ist sauber
Alt 12.05.2014, 15:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hört sich nach falsch eingestellter Zündung an. Oder ,wenn es richtig furzt bzw Druck zum falschen Zeitpunkt abgelassen wird , nach falschen Steuerzeiten an.
Alt 12.05.2014, 17:50
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Ich schließe mich der Meinung von Frank an. Wenn der Motor zerlegt war ist es recht wahrscheinlich daß die Steuerzeiten nicht stimmen.
Alt 12.05.2014, 18:53
Zündkabel vertauscht - also falsche Zündreihenfolge?
Alt 12.05.2014, 19:19
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Na ja, so ganz viele Bereiche gibt es nicht, wo deutlich hörbar ein Druckaustausch stattfinden könnte.
Ich schlag mal vor:
1. Kurbelgehäuseentlüftung, Schlauch abgeknickt
2. Auspuffanlage
3. Motorraum, wenn der nicht ausreichend belüftet ist (der Motor also Unterdruck zieht).
Alles darüber hinaus ist wahrscheinlich moderner Kram
Alt 12.05.2014, 20:51
45meilen 45meilen ist offline
34.285 Danke in 12.676 Beiträgen
Mal in den Verteiler gesehen
Wenn hier die Federn der Fliehkraftgewichte weg sind, furzt der schon mal
Das natürlich als erstes checken
Alt 12.05.2014, 21:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Ich schließe mich Frank, Andreas und Sven an...
Ich hatte ein ähnliches Problem und musste feststellen, dass zwei Kerzenstecker vertauscht waren.
Erst mal die einfachen Möglichkeiten prüfen und dann weiter sehen...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 12.05.2014, 22:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn eine Thunderbold IV oder V verbaut ist, wovon ich ausgehe, sind keine Fliehkraftgewichte im Verteiler.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
