Alt 12.05.2014, 14:03
walter56 walter56 ist offline
Boot: bayliner 285
Rufzeichen oder MMSI: sunshine
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Jabsco Umbau elktrisch?
Hallo!
Habe heute gesehen das einen Jabsco-Umbausatz gibt!
Die NR:M80116030.
Hat einer von Euch schon Erfahrung damit gemacht?
Wollte mir vielleicht so ein Teil zulegen.
Bin gespannt welche Meinungen folgen werden.
Lg:Walter
Alt 12.05.2014, 14:13
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zum Pipi runterspülen geht es ganz gut.
Ansonsten, wie auch bei anderen Elekrischen, wenig Papier, Papier seperat usw.. (neigt sehr leicht zur Verstopfung)
Handarbeit ist Handarbeit.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 12.05.2014, 14:15
wenn du die hier meinst:
die funktioniert tadellos und ohne Probleme... aber
sehr sehr sehr laut. Ist bei meinem Freund im Boot verbaut, würde ich mir niemals einbauen!
Bei der ersten Nacht in seinem Boot, musste ich auf die Toilette und er saß dann aufrecht in der Koje ;)
Alt 12.05.2014, 14:50
Boot: bayliner 285
Hi Dieter!
Genau die meine ich.Also Finger weg davon.
Denke ist auch ein stolzer Preis und wenn dann die andren neben der Koje stehen nee.
Ich Danke Dir
gr:Walter
Alt 12.05.2014, 17:50
XXXXXXX
Zitat von walter56 Beitrag anzeigen
Hi Dieter!
Ich Danke Dir
gr:Walter
Hi, kauf dir gleich die Quiet Flush von Jabsco die ist sehr leise und hat die selben Anschlüsse und Verschraubungen wie die manuelle, du brauchst nur einen 12V Anschluss mit mind 6 Ampere. Kannst du dir aussuchen mit Pedal oder mit Fernbedienung an der Wand.
Alt 12.05.2014, 17:58
Boot: bayliner 285
Danke ist ja mal nne Aussage die mir gefällt also Anschlüsse gleich Höhe und Breite identisch?
gr:walter
Alt 12.05.2014, 20:22
XXXXXXX
gr:walter
Alte Schüssel raus, neue rein, alles sollte passen, wenn du die mit Pedalbedienung nimmst, ist auch die preiswertere, sind hinten am WC nur die 12V Verbindungen zu stecken.
Alt 12.05.2014, 20:44
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Austausch ist kein großer Akt. Um den Aufrüstsatz würde ich auch einen großen Bogern machen, weil sehr laut. Aber wozu umrüsten??? Wo nix ist, kann nix kaputt gehen und die mechanische Jabsco ist nun mal die zuverläsigste.
Nelson Mandela
Alt 12.05.2014, 20:49
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Denk aber auch dran deine Batteriebank auszubauen wenn du vielleicht öfters vor Anker übernachtest. Nichts shclimmeres wenn du nachts die Maschine starten musst um auf Toilette zu gehen, weil deine Batterie nicht genug leistung hat um deine hinterlassenschaften wegzupumpen.
Da ich das früher öfters erlebt habe als ich noch oft Gast an Bord war habe ich bei mir entschieden keine E-toilette einzubauen.
Alt 13.05.2014, 14:38
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
ich habe damals auch umgerüstet und es nie bereut.
Das Auf-u. Ab der Handpumpe war auch zu hören.Der Nachbar weiß sowieso Bescheid.
Die Elektropumpe schafft aber viel mehr Wasser zum spülen in den Tank.
Wenn man das richtige Papier nimmt gibt es keine Probleme.
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
