Vorherige Seite - Ergebnis 6.351 bis 6.375 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 6.401 bis 6.425 von 14.446
Alt 11.05.2014, 19:41
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
wie meinst du das denn ich denke nur positiv/ rational - effektiv oder wie auch immer man das bewerten kann
Nee Kalle pragmatisch nenne ich das
Alt 11.05.2014, 19:58
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
ha, dat isses, dat Wort ist mir nicht eingefallen, war gestern dann wohl doch ein wenig zu viel Kartoffelsaft
  #6378
Alt 12.05.2014, 04:41
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Zitat von Matrose0815 Beitrag anzeigen
... die Klappen ..., die die Drehdinger zum Verschließen der Staufächer gegen Wasser schützen.
Weiß jemand, wovon die Rede ist? Ich nicht.
Gerhard
  #6379
Alt 12.05.2014, 05:09
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Standard Thread für Quicksilver
Ja ich denke schon, die deckel von den staufächerverschlüssen am Heck.
Ich habe auch schon einen deckel abgebrochen.
Am besten wäre natürlich ein foto...
Sent from unterwegs....
  #6380
Alt 12.05.2014, 05:17
Benutzerbild von Matrose0815
Matrose0815 Matrose0815 ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
538 Danke in 116 Beiträgen
Bei uns sind die auch auf dem Boden, aber ich denke wir reden vom selben
Foto geht erst ab Freitag, bis dahin ist leider bootsfreie Zeit
Katja
Alt 12.05.2014, 05:21
Katja
Ich denke ich weiß welche du meinst. Ich mache später mal ein foto vom karton, vielleicht ist es der gleiche hersteller..
  #6382
Alt 12.05.2014, 05:32
Hits:	208
Größe:	76,1 KB
ID:	536361Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	66,5 KB
Sind es diese??
  #6383
Alt 12.05.2014, 06:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das sind doch die Verschlüsse der Tankdeckel Klappe. Was haben die gekostet. Meine sind gottlob noch intakt aber wenn die mal aufstehen dann können die leicht abbrechen.
Aber mal was anderes ich bräuchte eine Neue Klappe die die Lenzöffnung hinten beim Rückwärtsfahren abdeckt. Ca 10-12 cm Groß und aus Verkromten Kunststoff eine hat sich da schon davon verabschiedet und bei Wellengang und hoher Beladung schwappt immer Wasser rein. Nicht wirklich schlimm aber störend.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.05.2014, 07:36
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich brauche mal eure Hilfe. Ein Bekannter hat sich eine 640 Pilothouse gekauft. Dort war standardmäßig ein Chemieklo dabei. Genau solch ein Klo suche ich. Ich habe in meiner Kajüte Platz für ein Klo aber nur dieses würde rein passen. Es darf nicht höher sein als maximal 38cm. Auf seinem Klo ist nirgens ein Typenschild zu sehen. Hab also keine Ahnung welcher Typ es ist. Hat da jemand eine Idee?
Geändert von welle1501 (12.05.2014 um 08:59 Uhr)
Alt 12.05.2014, 08:54
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Ich brauche mal eure Hilfe. Ein Bekannter hat sich eine 640 Pilothouse gekauft. Dort war standardmäßig ein Chemieklo dabei. Genau solch ein Klo suche ich. Ich habe in meiner Kajüte Platz für ein Klo aber nur dieses würde rein passen. Es darf nicht höher sein als maximal 36cm. Auf seinem Klo ist nirgens ein Typenschild zu sehen. Hab also keine Ahnung welcher Typ es ist. Hat da jemand eine Idee?
In meiner Weekend war auch so ein WC dabei. Ich habe das gerade ausgetauscht, weil es wirklich ziemlicher Plunder ist.
Zum einen ist der Fäkalientank einfach zu klein. Fünfmal Pipi und abspülen und schon ist das Ding voll. Dann ist die Arretierung des Oberteils mit zwei seitlichen Befestigungsklappen so unpraktisch, dass man sich bei jedem Entleeren eine bessere Lösung wünscht. Der Spülwassertank hat eine Lüftungsöffnung, aus der das Wasser ausläuft, wenn man den Tank ganz auffüllt. Die Oberfläche des Kunststoffs ist nicht glatt, sondern strukturiert, was sich beim Sauberhalten (Hygiene) als sehr unpraktisch erwiesen hat.
Schau lieber mal bei renommierten Herstellern, ob es dort nicht etwas passendes gibt. Alternativ kannst Du auch meine haben - aber wer will schon ein gebrauchtes Klo?
Peter
Alt 12.05.2014, 08:59
Hallo Peter,
dann musst du ein anderes haben als mein Bekannter. Das war völlig okay. Ich habe aber heute schonmal nach einem Klo gegoogelt und bin fündig geworden. Dieses hier könnte passen
Alt 12.05.2014, 10:35
Hallo Peter,
Genau das habe ich jetzt auch bei mir eingebaut. Einziger Nachteil: Da ich einen abgetrennten WC-Raum habe, musste ich mir noch eine spezielle Halterung konstruieren. Das serienmäßig verbaute hatte eine besondere Aufnahmeschale, die am Boden befestigt war.
Ansonsten ist das Modell um Längen besser als das von QS mitgelieferte. Übrigens hatte Aldi-Süd das gerade letzte Woche im Angebot: https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-mittwoch-30-april/detailseite-kw18-mittwoch/ps/p/mobil-wc/
Peter
  #6388
Alt 12.05.2014, 14:05
Boot: Nidelv 26
Jetzt weiß ich, was Ihr meint. Links neben dem Hund - richtig?
Hits:	146
Größe:	67,7 KB
Gerhard
  #6389
Alt 12.05.2014, 15:06
Richtig, meiner ist mir ja auch mal abgebrochen. Kann es sein dass die verschieden groß sind? Meiner hat gut 8cm durchmesser...
Alt 12.05.2014, 15:07
http://www.sailormall.de/einlassbode...-artikel-202ac
Der müsste es sein...
  #6391
Alt 12.05.2014, 18:33
Peter
Peter ich lese im Netz gerade das sie nicht so ganz dicht sein soll? Kannst du was dazu sagen? Dazu kommt das man liest das sie sehr feligran sein soll? Das man das Gefühl hat beim draufsetzen das irgendwas gleich bricht?
Alt 12.05.2014, 18:35
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Standard Verschlüsse für die Motorraumklappe/ Backskisten
So sehen die Verschlüsse bei der Arvor aus. Sind relativ schlecht auszubauen weil sie vom Werk eingeklebt sind. Hatte sie ja erst zum "Ubben-Deck" einbauen heraus. Das alte Pilothouse 580/640 hat diese Verschlüsse auch. Kann Kevin bestimmt im Zubehör bestellen.
Hits:	176
Größe:	44,9 KB
Alt 12.05.2014, 18:53
Anhang 536361Anhang 536362
Sind es diese??
Ja genau, aber ich brauch nur den Deckel. Gibts den einzeln?
Katja
Alt 12.05.2014, 18:55
Ja genau den Deckel brauch ich!
Katja
Alt 12.05.2014, 18:56
Das ist er.
Danke.
Katja
Alt 12.05.2014, 19:37
Ich hab auch nur das ganze teil bekommen. Sollte aber relativ gut zu tauschen sein.
Vielleicht schaffe ich das ja noch diese Woche. Berichte dann
  #6397
Alt 14.05.2014, 08:06
Benutzerbild von Moriarty
Moriarty Moriarty ist offline
48 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
SE 300 Sport. Den hatte ich an meinem 50 PS montiert. Ist sehr zu empfehlen. Gibt hier im Forum Seitenweise positive Berichte.
Beim SE 300 lese ich bei den Händlern immer, dass der explizit nicht für Mercury 4-Takter geeignet ist.
Passt der nun an meinen ELPT EFI 50 oder nicht?
QUICKSILVER ACTIV CABIN 430
...Supetarska Draga, Rab, Croatia... see you 2013?
Visit my web-magazine: www.theseweretimes.de
Alt 14.05.2014, 09:47
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Du musst hier im Forum nur bisschen mehr lesen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204751
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6399
Alt 15.05.2014, 21:39
alter Schwede bist du gut ausgerüstet, 8cm Durchmesser, bei welcher Länge nach dem Bruch geht es doch wieder, oder? Mit der Verriegelung meine ich!
  #6400
Alt 15.05.2014, 21:42
Haha, :-D das verrate ich nicht. Kommt keine zu kurz! [emoji23][emoji23][emoji23] :-D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
