Alt 10.05.2014, 18:18
sintbad sintbad ist offline
Standard Hydraulic Öl
wird eigentlich mal das Hydraulicöl beim Außenborder (Powertrimm) mal gewechselt?
Mein Powertrimm macht jetzt nach der Winterpause Geräusche. Dachte das veleicht ein bisschen Öl fehlt.
Alt 10.05.2014, 20:07
XXXXXXX
Ja entweder ATF Hydrauliköl im Autozubehör besorgen, oder Quicksilver Power Steering Oil im Bootsfachhandel kaufen.
Alt 10.05.2014, 20:45
raven_der_16te raven_der_16te ist offline
Boot: Stahlboot 3T 7*2m
5 Danke in 4 Beiträgen
Wenn es mahlende Geräusche im unteren teil sind kann es Öl sein, denke aber eher nicht. Mit dem qiucksilver Öl habe ich auch gute erfahrung gemacht. Im Internet natürlich nur halb so teuer wie im Laden
Alt 11.05.2014, 16:20
Wo wird den das Öl aufgefüllt?
Alt 11.05.2014, 22:24
je nach dem was du genau für einen Motor hast, ist oben drauf oder oben seitlich eine Schraube,
die kann man raus drehen der Ölstand sollte Unterkante der Bohrung stehen wenn der Motor unten ist
Alt 12.05.2014, 19:03
Ist die gleich neben der Schraube für das Getriebeöl? Da ist eine wo ich noch nicht weiß wofür die ist.
Alt 12.05.2014, 19:30
nein ist ganz oben an der Powertrimm Pumpe
Alt 17.05.2014, 06:45
Sitzt die pumpe im Motor oder außen. Kann an mein Motor die pumpe nicht finden. Ist das ein Behälter oder eine Schraube wie beim Getriebeöl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
