Alt 12.04.2006, 21:26
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Lackfrage für Ziehrstreifen (auftrag mit Farbroller)
Servus aus NÖ
die Ziehrstreifen auf meinem Boot sahen schon sehr hässlich aus und daher habe ich diese entfernt und jetzt möchte ich keine Klebestreifen mehr verwenden sondern ich würde gerne wlche aufmalen mit dem Farbroller, nur welcher Lack ist da besonders geeignet dafür und wie muß ich den Untergrund dafür vorbereiten?
Klebebänder habe ich schon reichlich besorgt fehlt nur mehr der Richtige Lack dafür.
Die Ziehrstreifen befinden sich oberhalb der Wasserlinie.
Bitte gebt mir Tipps damits besonders schön wird.
Alt 12.04.2006, 21:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich habe das vor 2 Jahren so gelöst:
-Gelcoat mit 400er Schleifpapier matt geschliffen
-mit Silikonentferner gereinigt und entfettet
-dann habe ich mir im Fachgeschäft den 2K-Autolack nach Wunsch
mischen lassen und in Spraydosen abfüllen.
Dabei handelt es sich nicht um die einfachen Spraydosen sondern mit
deutlich besserem, austauschbaren und verstellbaren Sprühkopf.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.04.2006, 22:09
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
lieber Michi
nimm einfachen Nitrolack vom Farbenhandel den gibs in allen Farben und lässt sich gut mit der Farbrolle auftragen und vor allem der hält wirklich gut auch abriebfest den Untergrund gut reinigen mit Aceton und drauf damit, nur keine Wasserlacke verwenden die halten überhaupt nicht und gehen mit der Zeit wieder ab.
Auch sind Acryllacke sehr gut für sollche Zwecke sehr hohe Haftung am Untergrund und auch Rollfähig aufzutragen.
2K-Lacke sind teuer da kannst gleich die Streifen aus Folie machen lassen.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 12.04.2006, 22:38
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Also ich würde mir die Arbeit mit lackieren nicht antun. Die Vorbereitungen dazu sind aufwendig, die benötigte Zeit auch, die benötigten Lacke sowieso teuer (das Wasserlacke nicht haften oder nicht taugen ist Blödsinn) und das erwartete Ergebniss ist beim Selbstversuch eher zweifelhaft.
Wenn Du die Lackierung willst, dann gibs dem Profi, der machts gut, kostet aber.
Ich präferiere die Folie - nicht so billig wie selber "gemalt", aber im Design teilweise wählbar, um Welten besser aussehend, gute Qualität und ruck - zuck erledigt.
Gruss, Peter
Alt 12.04.2006, 23:52
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe selber mit der Rolle 2K Lack aufgebracht und würde nur noch kleben. Wenn man mit dem Farbrest nichts weiter anstellen kann, dürfte auch der Preisunterschied nicht so groß sein
Handbreit
Mystic
Alt 13.04.2006, 05:22
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
wie zuvor beschrieben wurde ? laß blos die Finger vom Nitrolack
Nitrolack ist "reversibel" - er läst sich mit seiner eigenen Verdünnung wieder in den Ursprungszustand versetzen. Das heißt Nitrolack löst sich durch Verdünnung teilweise schon durch Benzin und Diesel an.
Desweiteren ist Nitrolack und Nitrolack/Acryl Mischungen nur bedingt UV-beständig.
Ansonsten gut anschleifen wie schon beschrieben, reinigen lackieren. Geeignet sind eigentlich alle Lacke, die für den Außenbereich geeignet sind. 1K oder 2K ist egal. Bei 2K Lacken erhälst du einen UV-Beständigeren Anstrich. Das ist besonderst bei dunkleren Farben gut.
Es beteht jedoch die Gefahr das die Farbe hinter dem Klebeband kricht und beim abziehen die Kanten etwas ausreisen.
Ich würde kleben.
Gruß Der Plauer
Alt 13.04.2006, 07:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
und aus all diesen Gründen würd ich die Finger davon lassen und schöne gute Folienstreifen besorgen....
Allein das Risiko, das es später bescheiden ausschaut und der Schaden dann groß ist, würde mich davon abhalten. Ne schief geklebte Folie kannst einfach wieder runter ziehen udn gut ist´s.
Was aber machst Du, wenn die Lack hinter den Klebstreifen gelaufen ist an einigen Stellen...?? Alles wieder runter waschen und schleifen....???
Die Gegenfrage - warum werden heute z.B. Fahrzeugbeschriftungen in 99,9 % aller Fälle nur noch geklebt...???
Weil´s schneller, günstiger, vielseitiger und einfach besser wird als lackiert...
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 08:02
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
nur mal als beispiel.
selbst das dunkle ist beklebt und unter wasser! hält prima!
ist übrigens das boot eines freundes der diese folientechnik macht
gruß dirk
Hits:	411
Größe:	42,5 KB
Alt 14.04.2006, 22:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
ich würde auch nur noch kleben
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
