Alt 09.05.2014, 19:33
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Hilfe - Fehler bei Fernschaltung
Hallo Leute,
könnt Ihr mir weiterhelfen? In einem vorhergehenden Beitrag wurde erklärt wie die JAMAHA Fernschaltung funktioniert. Ich habe sie ohne angebauten Motor ausprobiert und es funktionierte. Jetzt habe ich den Motor (einen SUZUKI) angebaut und die beiden Schaltkabel (Schaltung / Gas) angeschlossen.
Ergebnis erschreckend!!! Das was eigentlich Standgas sein muß ist hier Vollgas.
Im waagerechten Zustand des Gashebels könnte ich eigentlich den Vor-/oder Rückwärtsgang einlegen. Da jetzt aber Standgas in der senkrechten Stellung des Gashebels ist bekomme ich natürlich keinen Gang rein.
Ich habe versucht am Motor die Gasmechanik zu drehen - Fehlversuch - geht auch nicht.
Bild 2 zeigt Gasstellung am Motor in Standgas und Gasstellung Fernschaltung auch in Standgas. Würde ich jetzt die Fernschaltung auf Vollgas regeln, stimmte das Kabelende mit dem Motorstandgas überein. Ist aber falsch, denn eigentlich müsten beide jetzt schon übereinstimmen, da sie ja beide (Motor u. Fernschaltung) in der Standgasstellung sind.
Was nun, helft mir - Bitte
Kann man ggf. im Inneren der JAMAHA Ferschaltung etwas "umdrehen"?
Es wäre doch ein Jammer. Hab das Boot soweit hinbekommen und nun das!!!
Name:	85 Fernschaltung (1).jpg
Hits:	215
Größe:	68,6 KB
ID:	535831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	85 Fernschaltung (2).jpg
Hits:	317
Größe:	89,1 KB
ID:	535832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Das Boot 8.5.2014.jpg
Hits:	224
Größe:	109,7 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Geändert von anhaenglicher (09.05.2014 um 21:24 Uhr)
Alt 09.05.2014, 22:55
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Entweder ne andere Fernschaltung, oder du mußt dir eine Umlenkung bauen!
Hits:	201
Größe:	54,7 KB
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 10.05.2014, 00:55
du brauchst entweder eine Suzuki Schaltbox oder einen alten Yamahamotor
Alt 10.05.2014, 01:19
Mach mal die Schaltbox auf. Vielleicht kannst du die Anlenkung umhängen.
Hab da noch irgendwas im Gedächtnis, ist aber schon 28Jahre her, daß ich diese Box hatte.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.05.2014, 01:52
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Ich hab auch meine Mercury Schaltbox auch auf Johnson umbauen müssen.
Da muss man viel denken bei... Einfacher und sicherer wäre es, eine Susi-
Schaltbox zu organisieren...
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.05.2014, 07:37
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Horst !
Der Gas-Bowdenzug selbst ist doch in einer Klemme an der Motorwanne befestigt`?
Also musst du dir eine Art Distanzstück bauen, welches dir die Möglichkeit gibt, diese Klemme um die 4-5cm ? weiter nach vorn (Bug) zu befestigen.
So das die Öse der Seele wieder exakt zur jetztigen Standgasposition des Hebels am Motor passt.
Vielleicht ein 4-5cm langer, schmaler V2A Winkel
Wenn möglich, dann stell doch mal Bitte ein Foto ein, wo man die Befestigung der Klemme erkennen kann
Oder du baust dir eine Art, Tillerarm in Miniformat
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (10.05.2014 um 07:54 Uhr)
Alt 10.05.2014, 08:22
Hallo Alfons, nein, der Seilzug ist nicht zu lang. Das wäre nicht das Problem. Die beiden Systeme sind leider gegenläufig
Gruß Horst
Alt 10.05.2014, 13:13
So, ich hab mal die Schaltbox aufgemacht. Einen echten Funktionsumbau kann ich mit meinen Mitteln leider nicht machen.
Da ich mir aber keinen anderen Motor kaufen will, das Boot aber trotzdem ersteinmal zu Wasser testen will, habe ich eine Notlösung gebastelt.
Wie die Bilder zeigen, habe ich die "Sperre" rausgenommen (also eigentlich die Einhebelwirkung entfernt - kann ich aber problemlos wieder herstellen) und das Innenleben des Gashebels um 180Grad gedreht (damit passt erstmal der Bowdenzug mit der Standgasstellung des Motors überein). Alsooooo, ich muss erstmal aufpassen das ich zuerst Gas wegnehme und dann erst Schalte.
Damit kann ich erstmal aufs Wasser, das Boot testen und dabei (hoffentlich nicht) sich ergebende Probleme feststellen. Dann wieder raus, nach Haus (sind nur 40km) und weiter dran arbeiten.
Gleichzeitig habe ich mich nach einer neuen Suzuki-Schalbox umgesehen, die ich kaufen werde.
Nun die Bilder:
Name:	85 Fernschaltung (3).jpg
Hits:	181
Größe:	81,9 KB
ID:	535933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	85 Fernschaltung (4).jpg
Hits:	416
Größe:	109,7 KB
ID:	535934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	85 Fernschaltung (6).jpg
Hits:	781
Größe:	87,9 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (10.05.2014 um 13:19 Uhr)
Alt 10.05.2014, 13:39
Bild 3
Splint rausziehen,
Gashebel umhängen (gebogenes Stück nach unten und im anderen Loch einhängen)
Splint rein,
fertig.
Ich glaube so war das.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.05.2014, 13:51
Hallo Mani,
probiere ich gleich oder morgen aus . Schaun wir mal ob Du recht hast - ich hoffe doch, das wärs ja.
Gruß Horst
Alt 10.05.2014, 15:03
Hallo Mani,
es hat fast funktioniert . Leider gehts nur richtig beim Handgashebel (Bild 1). Sobald ich den Gang einlege und damit Gas gebe, bewegt der Gasarm in die falsche Richtung. Also nicht nach links (Bowdenzug herausschieben), sondern nach rechts (Bowdenzug hereinziehen). Bei nicht engelegten Gang und Benutzung des kleinen Gashebels zum starten des Motors geht es aber richtig.
Das gebogene Stück, wie Du schreibst, bekomme ich von den anderen Teilen nicht ab, also auch nicht nach unten.
So passt es zwar mit dem Standgas bei der Box und dem Motor, auch beim gasgeben per Hand am kleinen Hebel, aber eben nicht beim Ganghebel (Gang eingelegt und weiter nach vorn/hinten schieben/ziehen, um Gas zu geben).
Und so sieht es momentan aus.
Bild 1 jetzt und Bild 2 nochmal zum Vergleich zu vorher und Bild 3 im demontierten Zustand des Gashebels.
Name:	85 Fernschaltung (7).jpg
Hits:	234
Größe:	97,1 KB
ID:	535955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	87,9 KB
ID:	535958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	85 Fernschaltung (8).jpg
Hits:	256
Größe:	118,8 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (10.05.2014 um 16:26 Uhr)
Alt 10.05.2014, 16:37
Hallo Horst
Etwas geht ja schon.
@Gashebel umhängen (gebogenes Stück nach unten und im anderen Loch einhängen)
Muß ja irgendwie gehen.
Der Gashebel bewegt sich dann auf jeden Fall entgegengesetzt, weil ja auf der gegenüberliegenden Seite des Drehpunktes angelenkt wird.
Gruß Mani
Hits:	261
Größe:	103,2 KB
Gruß Mani
Alt 10.05.2014, 16:46
Wenn das alles vernietet, gepresst oder wie auch immer ist, würde ich die Flex nehmen, neuen Bolzen anschweissen, quer durchbohren, Splint rein und fertig.
Aber erst nochmal nachdenken.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.05.2014, 17:07
Gedanke gut, aber nach unten geht nicht.
Siehe Bilder
Hits:	232
Größe:	136,0 KB
ID:	535967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	114,4 KB
ID:	535968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	117,4 KB
Hits:	141
Größe:	103,1 KB
ID:	535970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	141,0 KB
Gruß Horst
Geändert von anhaenglicher (10.05.2014 um 17:15 Uhr)
Alt 11.05.2014, 21:00
Hallo Leute,
Ich habe mir nunmehr eine neue von Suzuki gekauft. Kann mir Jemand mit einer deutschen Bedienungsanleitung zu dieser Suzuki Fernschaltungsbox weiterhelfen? Ich bekomme sie nur in englisch
Hits:	256
Größe:	42,4 KB
ID:	536309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	45,7 KB
ID:	536310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	35,8 KB
Gruß Horst
Alt 12.05.2014, 17:39
Hallo ihr Leute,
nach langem Überlegen und im Netz suchen ist mir das Prinzip der Fernschaltungsboxen endlich klar geworden.
Pull To Open = zum Gasgeben Bowdenzug in Fernschaltungsbox einziehen
Push To Open = zum Gasgeben Bowdenzug aus Fernschaltungsbox rausschieben
Bildlich sieht das halt so aus:
Name:	Suzuki Schaltbox Push to Open (1).jpg
Hits:	332
Größe:	47,2 KB
ID:	536522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Suzuki Schaltbox Push to Open (2).jpg
Hits:	130
Größe:	47,7 KB
ID:	536523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Suzuki Schaltbox Push to Open (3).jpg
Hits:	271
Größe:	43,3 KB
Name:	Yamaha Fernschaltung  Pull to Open (1).jpg
Hits:	164
Größe:	62,6 KB
ID:	536525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha Fernschaltung  Pull to Open (2).jpg
Hits:	173
Größe:	80,3 KB
ID:	536526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha Fernschaltung  Pull to Open (3).jpg
Hits:	529
Größe:	90,1 KB
Gruß Horst
Alt 12.05.2014, 20:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Horst,
wenn du die Yammi Schaltung loswerden willst, hätte ich Interesse.
Aber du hast das Prinzip gut dargestellt: die "alten" Außenborder haben meistens Pull- to-open und die neueren Push-to-open.
Es gibt so viel ich weiss aber einen Umbausatz von Pull auf Push, ist aber nicht ganz so einfach zu machen...
Grüß, Tobi
Alt 13.05.2014, 09:12
Hallo Tobi,
na vielleicht hilft auch anderen "Anfängern" wie ich einer bin. Manches muß man halt einfach probieren - denn das geht doch bekanntlich vor studieren !
PN an Dich.
Gruß Horst
Alt 13.05.2014, 13:05
Mahlzeit,
heute neue Suzuki-Fernschaltung bekommen - Notstop noch nachgerüstet - ins Boot eingebaut geht hervoragend
Name:	86 Fernschaltung (2).jpg
Hits:	255
Größe:	70,7 KB
Gruß Horst
Alt 13.05.2014, 23:23
sieht doch super aus
Alt 24.06.2022, 06:45
Dennisliam Dennisliam ist offline
Hey ich habe die Hoffnung das mir wer weiterhelfen kann bei meinen.boot an der suzuki schaltung ist das Teil auf dem Bild gebrochen ich weiß leider nicht wie das heißt und finde es auch nirgends als Ersatzteil ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hits:	18
Größe:	66,6 KB
ID:	960214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	31,9 KB
ID:	960215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20220623-211351_Samsung Internet.jpg
Hits:	21
Größe:	40,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
