Alt 09.05.2014, 20:47
Forelle77 Forelle77 ist offline
49 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hilfe ,Nicht Selbstlenzendes Boot
Hab mir ein altes Gfk Rettungsboot gekauft.Leider ist das Boot nicht selbstlenzend und besitzt lediglich einen Stöpsel im Boden.Hab geplant eine. Bilgepumpe mit einer vernünftigen Bootsbatterie zu betreiben.hab die Teile auch gekauft.Eine Persenning hat sich als wertlos entpuppt,da ich bei dem Boot keine Oberflächenspannung hinbekomme.
Frage: was hat es mit dem Stöpsel auf sich? Wie lange mag so eine Batterie halten bei Dauerregen?
Sollte ich über der Wasserlinie eine Überlauf einbohren als lenzventil zur Sicherheit?
Alt 09.05.2014, 21:15
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Foto?
Mike
Alt 09.05.2014, 21:59
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Forelle (komischer Name)
Meine terhi hatte auch nur einen Stöpsel.
Solange das Boot leer war, lief auch bei gezogenem Stöpsel das Wasser problemlos raus. Erst mit Beladung lief Wasser in das Boot, welches dann bei einigermassen Tempo wieder rausgesaugt wurde.
Ich habe dann beim Einsteigen den Stöpsel reingesteckt, beim Verlassen des Bootes hab ich ihn wieder gezogen.
Probier es doch einfach mal aus. Boot leer, Stöpsel ziehen, und beobachten.
Wenn dann kein Wasser reinläuft, brauchst du meiner Meinung nach keine Lenzpumpe. Dann würde ich es während der Fahrt einfach mal testen, ob vorhandenes Wasser rausgesaugt wird.
Wenn dir natürlich das Boot voll Wasser schlägt, und gleichzeitig der Motor ausfällt, könnte eine Lenzpumpe natürlich von Vorteil sein.
Meine Terhi war aber auch beladen und voll Wasser immer noch sehr weit von einem Uboot entfernt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 09.05.2014, 22:21
wenn der Stöpsel Unterwasser liegt, würde ich ihn besser drin lassen,
ein Loch würde ich nicht unbedingt bohren, eine Lenzpumpe ist schon mal ein guter Ansatz, die Stromaufnahme dürfte zwischen 3 und 5 Amper liegen, mit einer 36 AH Autobatterie kannst du also schon ein paar Stunden pumpen, je nach dem was in deiner Gegend so an Regenmengen runter kommen,
brauchst du dir da keine Gedanken mehr zu machen
Alt 09.05.2014, 22:46
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Sicherheit?
Bedenke das das Boot mit Wasser in der Bilge schwerer wird und tiefer eintaucht. Das Loch das du über der Wasserlinie gebohrt hast ist dann unter Wasser und dein Boot geht auf seine letzte Reise.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 09.05.2014, 23:21
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Es ist doch immer wieder herrlich....
Alt 10.05.2014, 00:01
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Wenn´s tatsächlich ein ehemaliges Rettungsboot ist brauchst du dir um Regenwasser im Boot warscheinlich keine Sorgen machen.
Normalerweise sind diese Boote so gebaut, daß sie auch randvoll gelaufen noch schwimmen und der Fall dürfte durch Regen selbst in der Monsunzeit eher selten eintreten ( jedenfalls in Europa..).
Trocken bekommst du das Boot durch eine der üblichen Bilgenpumpen sowieso nicht, es sei denn das Boot hat einen ausgeprägten Lenzbrunnen.
Offene Boote sind für Leute die ein eher unentspanntes Verhältnis zu ein bisschen Wasser im Boot haben eher nix....
Mich persönlich würde eher das was sich an Blättern oder sonstigem Dreck im Boot ansammelt stören, daher halte ich eine vernünftige Plane die das Grünzeugs und nebenbei auch noch das Regenwasser draußen hält für weitaus sinnvoller, als zu versuchen das bisschen Wasser irgendwie automatisch wieder heraus zu bekommen.
Alt 10.05.2014, 00:57
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ja, das ist eine nicht zu empfehlende Variante.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 10.05.2014, 01:07
hast du zu wenig oder zu viel genommen
Alt 10.05.2014, 08:13
Standard Ich werds sehen
Nun ja ,Danke für die Antworten.Ich werde es halt herausfinden ob meine Gelbatterie vom Yachthandel lange genung hält.hab halt nur bange das die Kiste untergluckt,zumal ich einen Werft liegeplatz habe in Neustadt Holstein.wird auch sicherlich nicht günstig ,wenn die Werft ein Boot heben muss..
Alt 10.05.2014, 08:19
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Guten morgen, Forelle !
Stell doch einfach mal, wie bereits erwähnt ein paar Bilder ein !
Vielleicht benötigt du gar keine Pumpe ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.05.2014, 12:37
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Wenn dein Boden über der Wasserlinie ist,ist es eine Ablauföffnung .
Ich habe so etwas schon einmal bei einem kleinen Angelboot gesehen.Könnte man verschließen , damit beim fahren kein Wasser reingedrückt.
Gruss John
Upps... gerade gesehen, wurde schon im zweiten Beitrag beschrieben.
Geändert von JoKei (10.05.2014 um 12:40 Uhr) Grund: hatte sich schon ergeben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
