Alt 09.05.2014, 12:38
Vik Vik ist offline
Standard Suzuki DT65 Injektor
Hallo Jungs,
ich habe Probleme mit meinem Motor nach 2 jahre bekommen(.
kennt jemand Suzuki DT65 aus?
Danke. Mfg
Alt 09.05.2014, 13:27
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
Bitte lass Dir nicht jede INFO einzeln aus der Nase ziehen , wenn Du Hilfe möchtest , bitte zuerst Motor Nr. und Typen Nr. Posten, eine genauere Beschreibung Deines Problems könnte Hilfreich sein , ein paar Bilder sind immer gut.
Anfragen wie: Mein Motor läuft nicht , hatte jemand schon das gleiche Problem , freue mich auf eure Antworten......usw....
Damit kann keiner was anfangen
MFG
Alt 09.05.2014, 14:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... mit dem Suzuki DT 65 kennen sind hier gefühlt mindest. 1000 User aus
Gruß Hans-H.
Alt 09.05.2014, 23:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
...ich hab sogar schon mal einen gesehen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.05.2014, 23:24
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Sehr geil diese lustigen Anfragen, da fällt mir ein:
Mein Auto fährt nicht, am Benzin kann es nicht liegen, ist keins drin
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.05.2014, 00:57
Vik Vik ist offline
Hi Jungs !!
als erstens möchte ich alle euch bedanken wer hat zeit gefunden auf meine thema kommen.
zweitens ,ich bin hier neu und fersuche alles hier duchlesen was an mein motor geht,falls mache ich etwas falsch,bitte nicht gleich auf die nase hauen).
jetzt versuche ich mein problem abklären.
also der motor springt sehr sehr gut an ,egal ob warm oder kalt ist.wenn ich schalte gang an kann er langsam gehen,dann einbisschen gas geben ,nimmt kein bescheunigung sondern geht aus,er kann in auspuf oder vergaser schißen oder gar kein schuß zeigen, einfach aus.mach ich wieder an ,schalte gang an und auf kleinen drehezahl kann man paar km fahren aber wenn gebe ich schnell ,nicht mal voll gas,sondern mittlere ,dann geht aus.wenn gehet nicht aus,dann nach lange fahrt von 20 mal versuch,kann schon richtig laufen.dann mach ich wieder aus und gleiche spiel. sah so aus wie bekommt er nicht genug benzin.ein kumpel von mir hat mercury 55ps zwei takt auch.und er sagt das ein kleines loch in schwere stelle bei oder neben vergaser ist und wenn diese loch verstopft ist dann hat er gleiche spiel. ich habe bei meinem gesucht,finde keins(.zwei jahre bin ich mit dem gefahren und nie in stich gelassen und letzte sommer hat er angefangen mit mir zu spielen. ich habe alle vergaser gereinigt und die diechtunge neue eingebaut,die kerzen sind neue.
kann sein liegt es an elektronik?was ich denke weniger,sonnst hättet er probleme beim start bekommen.
ich kann noch vermuten dass dichtung unter zylinder kapput ist. kann es sein??
also ich wurde an alle bedanken wer mir helfen kann.
ah ja,motornummer lautet 131564-06502.
das boot steht in ausland,einzigste foto von motor habe ich nur das.
falls bestimmte daten jemand braucht,kann ich morgen sagen,muß mit kumpel telefonieren.
grüß und danke an alle.
Hits:	148
Größe:	123,9 KB
Alt 10.05.2014, 01:48
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Da ich bin mal gespannt auf Meinung euch
Wenn Motor schießt
Vik du kannst ja nichts für aber probier's mal auf englisch oder polnisch zu schreiben ich kann das kaum lesen
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 10.05.2014, 13:03
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Hallo hatte bei meinem DT100 das gleiche Problem. Bei mir was es das Thermostat und die Vergaser. Bau den Thermostat mal aus und fahr dann mal ohne dann kannst du sehen ober er besser läuft.
Bei den Vergasern würde ich dir raten sie mit einem Ultraschallbad zu reinigen hat bei mir geholfen.
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 12.05.2014, 19:10
Vik Vik ist offline
Hallo Hans,
danke für dein tip.ich probiere es aus.
ich vermute dass die flatterventile membranen sind kaputt.
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
