Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 09.05.2014, 05:53
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hab um 22:43 bestellt und um 23:04 Uhr kam die "versendet" Mail
Alt 09.05.2014, 07:17
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Wir tanken schon seit fast 20 Jahren mit so einem Schüttelschlauch und funktioniert super. Den kleinen Rest, welcher ab und an mal noch im Kanister verbleibt schütten wir mit einem Trichter in den Tank.
Rudi
Alt 09.05.2014, 07:57
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Standard Schüttelpumpe sinnvoll?
Dann geb ich auch mal meinen Senf dazu.
Ich hab so nen Schüttelschlauch seit zwei Jahren.
Ich möchts nicht mehr missen. Absolut geniales Betanken.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 09.05.2014, 08:59
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Dumme Frage meinerseits: wie kommt ihr mit dem Schlauch bis zum Boden des Kanisters? Ich habe einen dünnen Schüttelschlauch und von außen einen Stab festgestrappst. Mir wäre ein dicker Schlauch ohne Führungsstab lieber... oder gibt's so'n Schütteldings auch mit Ansaugrohr?
Sascha via Tapatalk
Alt 09.05.2014, 09:13
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich denke mal das kommt auf die Länge des Schlauches und Größe des Kanisters an . Ich hatte früher diese hohen blauen 35ltr. Kanister und jetzt rote flachere 30ltr. . Der Schlauch passt immer bis zum Kanisterboden und ich hatte noch genug übrig um lässig in den Tankstutzen zu kommen .
Hast Du den Schlauch gekürzt ?
Gruß Peter .
Alt 09.05.2014, 09:19
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Sascha via Tapatalk
mit dem Pumpenkopf voran in den Tank schieben bis er unten ist. Den Rest des fast 2m langen schlauches in den Tankstutzen, wein paar mal pumpen bis die schosse läuft und dann warten bis der Kanister leer ist.
Alt 09.05.2014, 09:30
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Dumme Frage meinerseits: wie kommt ihr mit dem Schlauch bis zum Boden des Kanisters? Ich habe einen dünnen Schüttelschlauch und von außen einen Stab festgestrappst. ...
So hatte ich das früher auch mal, weil sich der Schlauch im Kanister immer hochgerollt hat.
Jetzt habe ich den Pumpenkopf an eine Cu-Rohr das bis auf den Kanisterboden reicht und von da den restlichen Schlauch dann bis zum Tankstutzen. Damit wird der Kanister bis auf den letzten "Tropfen" leer .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.05.2014, 11:59
Gruß Lutz
Danke Lutz, an soetwas habe ich auch schon gedacht. Wie hast du den Pumpen-Kopf am CU Rohr fest gemacht? Geklebt? Hast du eine Foto?
Sascha via Tapatalk
Alt 09.05.2014, 12:06
Sascha via Tapatalk
nimm doch einfach ein Rohr wo die schüttelpume durchgeht in der Länge ungefähr ein paar cm Läbnger wie der Tank tief ist. und am Oberen Ende (nicht im Tank) klebst du es mit Klebeband fest.
Alt 09.05.2014, 12:58
... Wie hast du den Pumpen-Kopf am CU Rohr fest gemacht? Geklebt? Hast du eine Foto? ...
Einfach mit einem Stück vom Original-Plastikschlauch, Foto kann ich am WE machen.
Gruß Lutz
Alt 09.05.2014, 13:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber pinkeln gehen können einige hier schon noch selbständig?
Ist ja auch eine Art Schüttelschlauch.
Alt 09.05.2014, 15:48
Oh, das wird schwierig... praktischer wäre ein Schüttelrohr. :-P
Sascha via Tapatalk
Alt 09.05.2014, 19:52
Da kann der Schlauch beim Schütteln schon mal zum Rohr werden.
Gruß Lutz
Alt 10.05.2014, 09:46
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Faszinierender Shop! Gestern 15:15 bestellt und per paypal bezahlt, eben, 10:30 klingelt der Postbote. Respekt, da hält Amazon nur knapp mit.
Alt 10.05.2014, 10:16
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Nachdem hier so viele User meinen, das geht alles auch ganz bequem mit einem Trichter, möchte ich kurz erläutern, warum ein Trichter nicht immer funktioniert:
Wenn die Tankeinfüllöffnung z.B. so wie bei mir am Flieger seitlich ist, dann hält dort kein Trichter, man bräuchte 3 Arme, 1er zum Trichterhalten und 2 zum Hochheben des Kanisters.
Mit dem Schüttelschlauch stelle ich nun den 30l-Kanister oben auf den Passagiersitz und der Sprit läuft innerhalb 1 Minute in den Tank. Das verbleibende Schnapsglas, welches im Kanister verbleibt, wird dann mit dem Trichter in den Tank gefüllt, einen fast leeren Kanister kann man mit einer Hand halten.
Das ist der Grund, warum die Lösung "Trichter" eben nicht immer funktioniert.
Gruß Axel
Alt 10.05.2014, 10:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Gruß Axel
Den Trichter nehmen die Meisten hier doch nur für den letzten im Kanister verbiebenen Rest
Ich habe auch an den großen Kanistern Stutzen. Daher habe ich bisher immer ohne Schüttelschlauch befüllt. Da bei meiner neusten Errungenschaft ein Schüttelschlauch dabei war, werde ich den natürlich mal ausprobieren
Alt 10.05.2014, 13:26
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Hallöchen,
War auch immer mistrauisch bis ichs probiert habe.
Meiner Meinung nach eine super saubere Sache mit der Schüttelpumpe.
Euch ein schönes WE.
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 11.05.2014, 08:22
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo, morgen zusammen,
habe bei weltbild dieses hier gefunden, ob das was taugt?
http://www.weltbild.de/9/benzinpumpe...0000&tt=1&ts=1
LG Skipper detlef
Alt 11.05.2014, 08:36
naja ein Drittel Förerleistung (7l elektrisch zu ca 20l bei der SChüttelpumpe /pro Minute) bei doppeltem Preis.
und dann funktiuoniert sie ja mit Batterie. Wann glaubst du wann die Batterien leer sind ?
Man muss ständig einen Knopf drücken.
Bei der Schüttelpumpe stehst du ja nach dem ansaugen nur noch daneben und wartest bis der Tank leer ist.
Die Schüttelpumpe funktioniert immer und ohne Strom.
Alt 11.05.2014, 10:01
Boot: momentan ohne
das sind doch grundlegend versch. Arbeitsweisen:
Die Schüttelpumpe saugt nur kurz an und läuft dann von alleine, wenn das Ende vom Schlauch niedriger ist wie das Niveau im Kanister. Oder man muss permanent schütteln, dann geht der Sprit auch nach oben. Wie lange man das macht, ist eine Frage der Kondition.
Die elektr. Pumpe fördert den Sprit auch nach oben. So schlecht finde ich das gar nicht. Auf Akkus umrüsten oder einen externen Modellbauakku dran und man Pumpen bis zum Abend.
Gruß Axel
Geändert von Trikeflieger2 (11.05.2014 um 11:34 Uhr)
Alt 11.05.2014, 11:32
Naja bei Booten ist der Tank grundsätzlich tiefer wie das Niveau des Kanisters, da der Tank ja im Tiefsten Punkt verbaut ist.
Wir reden ja hier nicht davo Motorräder zu tanken oder Autos oder Rasenmäher.
Bei einem Boot ist der Schüttelschlauch das zweiteinfachste was es gibt.
Das einfachste wäre einfacvh ein SChlauch und mit dem Mund ansaugen
Alt 11.05.2014, 11:37
Boot: momentan ohne
Ich habe meine Beitrag korrigiert. Es muss heißen: "Die Schüttelpumpe saugt nur kurz an und läuft dann von alleine, wenn das Ende vom Schlauch niedriger ist wie das Niveau im Kanister."
Gruß Axel
Alt 11.05.2014, 13:01
Das Ändert nichts an meiner Aussage.
Der Kanister ist beim Boottanken immer höher als der Tank und der SChlauch geht ja in den Tank. Somit ist das ende des Schlauches immer tiefer als das Niveau des Kanisters.
Ich hab noch niemanden gesehen der den Kanister zum Tanken in die Bilge gestellt hat.
Normal stellt man ihn ja auf die Bordwand oder die Badeplattform in der nähe des Tankstutzens.
Alt 11.05.2014, 13:07
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Habe mir jetzt auch einen Schüttelschlauch aus der Bucht bestellt denn nach 3 Jahren den Kanister über die Boardwand heben. Danke für den Thread sonst hätte ich es wieder vergessen das ich einen bestellen will.
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 11.05.2014, 18:13
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Diese Diskussion ist eigentlich für die Katz, wenn man bedenkt dass beim Schüttelschlauch kein Benzin in unsere schönen Gewässer tropft.
Diese Investition sollte uns unsere Umwelt wert sein. Danke
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
