Alt 08.05.2014, 16:00
Benutzerbild von HUUB_Skipper
HUUB_Skipper HUUB_Skipper ist offline
Standard welcher propeller?
hallo,
Ich habe ein olympic mit einem mercury 175 efi und ich weiß nicht welchen propeller ich fahren kann? ,
mir wurde ein 14 3/4 x21 angeboten ? und ist der unterschied zwischen 14 3/4 zu 15 x21 schlimm?
Alt 08.05.2014, 16:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
das 14 3/4 und die 15 sind der Durchmessung in Zoll
Alt 08.05.2014, 16:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von HUUB_Skipper Beitrag anzeigen
hallo,
ja, ist schlimm.
Alt 08.05.2014, 18:09
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
hallo,
Eigendlich ist es egal welchen Prop du fährst .Der Prop muß nur zum Boot und Motor passen .
Du musst nur folgendes beachten :
Der Efi darf bis 5500-6250 drehen .Also muss dein Prop so groß sein ,das der Motor bei Vollgas nicht höher dreht .5800 währe am Besten .
Ob du nun ein Prop mit großen Durchmesser und kleiner Steigung (zb15 x 21 oder einen Prop mit kleinem Durchmesser und großer Steigung (zb 13 3/4 x25 ) für dich der besser ist hängt vom Boot ab .
Leichtes kleines Boot kleiner Durchmesser +hohe Steigung
Schweres und großes Boot großer Durchmesser +kleine Steigung
mfg Andy
Alt 09.05.2014, 07:04
Don-Machmut Don-Machmut ist offline
Boot: Crescent 506
15 Danke in 12 Beiträgen
moin moin
sry wenn ich mich hir mal mit Einreihe ich hab da auch mal ne Frage zu ...
und zwar hab ich einen 11-1.4/15 Propeller auf meinem Suzuki drauf und erreiche damit 6300 Umdrehungen ..was die obere Grenze des Drehzahlbereiches ist
Wäre es sinnvoll eine Steigung Größer zu nehmen und auf 16 Zoll zu gehen Damit er Bissel weniger dreht so 6000 Umdrehungen ?????
und was Bewirkt es sinkt die Endgeschwindigkeit dadurch oder fährt er langsamer los ????
sry hab da kein richtigen Plan von
Angeln und Bootfahren was sonnst
Alt 09.05.2014, 07:47
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Drehzahl sollte sinken, Abzug wird ein bisschen schwächer und Endgeschwindigkeit sollte steigen.
Andi
Alt 09.05.2014, 09:07
OMC-Forum-Papst
Vorausgesetzt du bekommst den Prop auch in 16 .Die meisten Hersteller bieten die Props nur in 2 er Schritten größer an .
mfg Andy
Alt 09.05.2014, 11:20
Boot: Crescent 506
Ja den Propeller gibt es von Suzuki in 11-1,8/16 Zoll denn werde ich dann mal Probieren ....
Besten dank für die Schnellen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
