Alt 07.05.2014, 22:48
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard mercruiser lenkbolzen material
habe dieses Angebot in der Bucht entdeckt:
http://www.ebay.co.uk/itm/Swivel-Sha...item3389939be1 (PaidLink)
Kann man das hinsichtlich Qualität bedenkenlos kaufen?
Bzw. kann jemand zu dem Material 304 Stainless Steel etwas sagen?
Danke für euren Rat
Alex III
Alt 08.05.2014, 06:35
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Ich habe auch Edelstahl Bolzen eingebaut; habe ich allerdings in D gekauft. Ansonsten: Vertrauenssache.
Alt 08.05.2014, 06:50
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
das ist 1.4301. Die Originalen Edelstahlbolzen sind glaube ich daraus. Ich habe jetzt 1.4462 verbaut. ist noch eine Ecke stabiler.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 08.05.2014, 09:41
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Danke für euren Rat
Alex III
Hallo Alex,
Hier eine Tabelle.
Eddi
Alt 08.05.2014, 12:17
Danke für die Infos.
Dass so manche Bootsteile teuer sind OK aber bei diesen Lenkbolzen
fehlt mir schon das Verständnis, warum eine etwas speziellere Schraube im Original 700,- Euro kosten soll. Ist ja weder hi-tech noch aus Gold.
Taugt dieser Stahl für diesen Zweck?
Sonst schlage ich zu bei dem Preis.
AlexIII
Alt 08.05.2014, 19:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Alex,
hau rein, kannst Du kaufen
Hallo Alexander,
na so getäuscht hast Du dich doch nicht
Mir kam der Lenkbolzen auch etwas zu blank vor, ..... und siehe da, ..... der ist aus Edelstahl
Unsere Werkstoffpistole mal draufgehalten und das ist ein Äquivalent zu 1.4301 oder 1.4311, ..... kein besonderer Edelstahl, aber immerhin.
An dem anderen Bolzen von einem alten Alpha klebt ein Magnet, wird ein normaler C-Stahl sein.
Sieht aus wie der von Karsten, nur noch schlimmer
Gruß Alex
Name:	2014-02-11 13.50.09.jpg
Hits:	198
Größe:	47,2 KB
Alt 08.05.2014, 20:29
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich glaube Mercruiser verbaut schon eine Weile ab Werk nur noch Edelstahllenkbozen!
Kann aber auch nicht sagen wie lange das so ist und es 100% stimmt!
vielleicht kann da wer genaueres zu sagen??
Mfg Michael
Alt 08.05.2014, 20:57
Hi Michael,
bin mir auch total unsicher
Der Lenkbolzen aus meinem gebrauchten Bravo Transom war aus Edelstahl, .... Baujahr 2002.
Laut Teilenummer haben aber alte und neuere Transom die gleiche Lenkbolzen-Teilenummer.
Das Transom hatte laut Verkäufer 200 BS gelaufen, sah aus wie neu. Da wechselt doch keiner einen Lenkbolzen auf Edelstahl.
Ich weiß echt nicht, ob Edelstahl mittlerweile original ist.
Gruß Alex
Name:	2014-02-10 18.56.33.jpg
Hits:	364
Größe:	110,5 KB
Alt 08.05.2014, 21:02
Boot: Keins mehr
Ich habe mal die Teilenummer von meinem Lenkbolzen aus neuem Transom (2011) hergestellt,genommen und das Internet durchsucht.
Da wurden mir immer nur Edelstahllenkbolzen angezeigt!
Bin daher auf jeden fall guter Dinge das Rost meinen nicht ruiniert!
Mfg Michael
Alt 08.05.2014, 21:31
Mfg Michael
Das ist ja das komische bei meinem Transom, laut Nummer ist da der gleiche Lenkbolzen drin, wie bei den alten Transom, .... also C-Stahl.
Ist es aber nicht
Vllt. hat doch einer getauscht.
Habe aber noch 2 Lenkbolzen in 1.4462 hier liegen.
Das wird bis an mein Lebensende reichen, und danach noch vererbt
Gruß Alex
Alt 08.05.2014, 21:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Warum nimmt ihr nicht 4571 ?
Hits:	200
Größe:	52,0 KB
Alt 08.05.2014, 22:04
Gruß Alex
Alex, kannst du mir die Maße geben vom Lenkbolzen ?
Alt 08.05.2014, 22:12
weil 1.4462 härter, korrosionsbeständiger, und belastbarer ist, .......... als dieser V4A Schrott
Gruß Alex
Alt 08.05.2014, 22:37
Da wir sehr wenig aus Edelstahl fertigen, meist nur 4305 hab ich sehr wenig Erfahrung. Hatte es nur im Hinterkopf gehabt, dass 4571 ein hochwertiger Edelstahl ist. Werde mal im Stahlschlüssel schauen
Alt 08.05.2014, 23:01
der 1.4571 ist schon ein guter Edelstahl, halt V4A.
Das war früher bei unseren Anwendungen der Edelstahl für Salzwasser, in Verbindung mit Opferanoden.
Dann wurde auf 1.4439 bzw. 1.4539 gewechselt, da waren (meist) keine Anoden mehr erforderlich.
Heute haben sich Duplex Stähle durchgesetzt, noch bessere Korrosionsbeständigkeit mit Wirksummen um 33 und sehr hohe Festigkeit, daher dünnere Bauteile.
Danach kommt dann z.B 1.4529, kostet gleich das 4-fache
Das ist dem Lenkbolzen allerdings alles egal
Gruß Alex
Alt 09.05.2014, 10:06
dieterLB dieterLB ist offline
Boot: Maxxum 3000 scr
83 Danke in 51 Beiträgen
ich hab da noch einen original Mercruiser Lenkbolzen für Bravo
abzugeben.
hat 370 € gekostet. gebe ihn für 260 € incl Versand ab.
musste vor anderthalb Jahren einen zweiten kaufen, weil der erste beim
Zoll in HR hängengeblieben war und ich ihn erst nach dem Urlaub freibekam.
Ich weiss nicht, was das für ein Material ist, bloß dass es ein Originalteil vom Händler ist.
grüßle Dieter
Alt 09.05.2014, 10:29
Boot: Keins mehr
Halte dochmal einen Magneten dran!
Sieht aus wie cromatierter normaler Stahl!
Mfg Michael
Alt 09.05.2014, 17:59
abzugeben.
grüßle Dieter
Hallo Dieter,
das ist so einer:
http://www.ebay.de/itm/Lenkbolzen1-S...item2339afcd56 (PaidLink)
Aber den kann man ohne Sorgen einbauen, ....... ist halt Standard.
Gruß Alex
Alt 09.05.2014, 18:28
Boot: Keins mehr
Und der von Dieter sieht aus wie cromatiert! Er schimmert so leicht golden wie es typisch für cromatierten Stahl ist!
Denke die Anschaffung muss man unter Lehrgeld verbuchen und bekommt nur ein drittel wieder.
Mfg Michael
Alt 09.05.2014, 19:38
Da Chromatierte , oder nennen wir es Galvanisierte, wird nach dem ersten Mal im Salzwasser erst weiß, und ist dann weg
Das ist eher dafür, daß das Teil nicht schon im Regal rostet.
Gruß Alex
Alt 09.05.2014, 19:41
Boot: Keins mehr
Ja,du weist ja wie die Dinger in aller Regel beim Ausbau aussehen!
Das sind meist nur noch Rostklumpen!
Mfg Michael
Alt 09.05.2014, 19:49
Mfg Michael
Halten aber auch teilweise 20 Jahre, oder länger, ...... also keine Panik
Gruß Alex
Alt 14.05.2014, 12:22
gestern sind sie gekommen meine neuen lenkbolzen,
nach nur 5 Tagen. Schauen gut aus und dürften auch gut passen.
Kann ich nur empfehlen, kommen aus Canada, hatte keine Einfuhrumsatzsteuer oder Zoll zahlen müssen.
2 Stück inkl. Versand um USD 205,96
Hier der Link falls jemand Interesse hat:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=221435661648 (PaidLink)
Alex
Hits:	208
Größe:	141,9 KB
Alt 14.05.2014, 12:59
wenn du den selbst machen möchtest, mußt du aufpassen. Der große Vierkant ist nicht bei jedem Transom gleich. Es gibt min. 2 Maße.
Gruß Bernd
Alt 14.05.2014, 13:18
Eine Frage habe ich noch:
Wie fest wird denn die Mutter oben am Bolzen eigentlich angezogen?´
Mit dem Drehmomentschlüssel kommt man da ja nicht hin..
Danke
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
