Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162
Alt 08.05.2014, 10:22
ach1982 ach1982 ist offline
Boot: Four Winns Horizon 192 CB
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schüttelpumpe sinnvoll?
bin nun endlich auch Bootsbesitzer.
Nun muss ich es auch mal tanken. Da keine Tankstelle in der Nähe ist, möchte ich es mit Kanister und einer Schüttelpumpe betanken. Es gibt einige Pumpen, die angeblich geeignet sind, und andere die das angeblich nicht sind.
Für mich sehen die Alle gleich aus und das verwendete Material ist auch immer gleich.
Ich habe bei der Fa. BGS angefragt (http://www.bgstechnic.com/products/detail/4037), warum deren Pumpe nicht für Kraftstoffe geeignet sei.
Als Antwort habe ich bekommen, dass sich der Schlauch statisch aufladen könnte und es so zur Explosionsgefahr kommen kann. Das ist für mich verständlich, jedoch gibt es viele, die optisch baugleiche Pumpen, für das Umfüllen von Kraftstoffen deklarieren bzw. verwenden.
Nun hätte ich geren ein Meinungsbild von Euch.
Wer nutzt eine solche Pumpe?
Gab es schon Zwischenfälle?
Welche "bessere", stromlose Lösung würdet Ihr empfehlen?
Ich persönlich fand die Lösung mit der Pumpe einfach praktisch, aber scheue mich jetzt eine solche zu verwenden.
Alt 08.05.2014, 10:25
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Wir hatten unsere im Bauhaus gekauft und Jahre lang benutzt. Keine Aufladung usw. einfach nur ganz bequemes Tanken ohne Sauerei!
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 08.05.2014, 10:26
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich nutze den seit Jahren in HR und möchte ihn nicht mehr missen .
Zu Anfang hatte ich den kleinen , (glaube 12mm) , und jetzt den großen (19mm) .
Weil es an der Wassertanke häufig sehr voll ist mache ich meine 35 ltr. Kanister voll und gut ist . Auch für Touren zum nachtanken prima .
Meine pers. Meinung zu dem Schüttelschlauch
Gruß Peter .
Alt 08.05.2014, 10:29
37.828 Danke in 22.654 Beiträgen
Schüttelpumpe nutze ich seit jahren. Das einfachste was es gibt.
Kostengünstig und gut.
Statische Aufladung halte ich für ausgeschlossen. Der Schlauch geht ja in den Anschluss rein und berührt auch irgendwo den Benzinschlauch vom Boot bzw. andere Leitende Komponennten der Benzinleitung (Tankstutzen oder ähnliches).
dort wird eine mögliche Statische Ladung abgebaut.
http://www.pumpschlauch.de/
Alt 08.05.2014, 10:32
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo ach1982,
ich benutze den Schüttelschlauch seit 5 Jahren, keine Probleme. Ich habe am Schlauchende einen Kuntstoffhahn montiert,dann läuft nichts aus dem Schlauch nach.
Gruß Detlef
Alt 08.05.2014, 10:33
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
tolle Sache, betanke mein UL-Flieger und mein Boot damit, habe sogar schon einige "Schläuche" aus Messing mit einer Glasmurmel als Ventil selbst gebaut, funzen alle super.
Heiko-L
Alt 08.05.2014, 10:36
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich werde wohl auch damit betanken.
Man hört ja sehr wenig von abgebrannten Booten, die mit Schlauchpumpen betankt wurden.
Alt 08.05.2014, 10:42
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Bevor du bei BGS kaufst, solltest du auch diese Anbieter beachten.
Ich habe bei Ebay gekauft und bin voll zufrieden.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...ch&_sacat=1293 (PaidLink)
Gruß Werner
Alt 08.05.2014, 10:57
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Ich hab meine vor kurzem hier geholt: http://www.licemo.de/
Ich war aufgrund des günstigen Preises inkl. Versand erst skeptisch. Zahlung per Paypal, Pumpe war sehr gut im Karton verpackt, innerhalb von einem Tag da und funktioniert perfekt.
Chris...
Alt 08.05.2014, 11:15
Chris...
sehr günstiger Preis. Die Seite hab ich mir gleich gespeichert falls meiner mal defekt ist.
Alt 08.05.2014, 11:16
iak iak ist offline
Chris...
Danke für den Link !
Die 21er ohne Ventil aber mit Siebsaugkopf zu 11,90 wäre mein Favorit , glaube die lege ich mir noch zu
Gruß Peter .
Alt 08.05.2014, 12:49
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich nutze so einen Schüttelschlauch seit bestimmt 10 Jahren zum Betanken von meinem Flieger. Dieser fliegt noch, noch nie in Flammen aufgegangen.
Gruß Axel
Alt 08.05.2014, 13:17
Gruß Werner
Hast Du die antistatische gekauft, oder auch die ganz "normale"?
Alt 08.05.2014, 13:27
der ganz normale reicht vollkommen aus.
wie ich oben ausgeführt habe kann sich der Schlauch nicht aufladen, da er ständig mit masse verbunden ist.
Das ist nur Panikmache.
Alt 08.05.2014, 14:14
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
habe mir eben direkt den großen bestellt.
Chris...
Mike
Alt 08.05.2014, 14:24
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Kann ich bestätigen: Funktioniert reibunsglos, mit dem dickeren Schlauch laufen 20 Liter unter einer Minute in den Tank.
Wenn das "Ansaugteil" vom Durchmesser in den Kanister passt, würde ich auf jeden Fall den dickeren nehmen. (bei meinem Kunststoffkanistern passt es knapp durch... )
Grüße,
Peter
Alt 08.05.2014, 15:33
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Da man den Rest des Kanisters eh per Trichter in den Tank gießt,
spar ich mir diese Onanierbewegungen und schütte gleich alles direkt.
Der Trichter lüftet auch deutlich schneller aus, als ein Schlauch.
Alt 08.05.2014, 15:38
naja das kannst du bei einem kleinen kanister auch bequem machen.
Wenn ich jetzt am Wochenende Tanke gehen ca 100l in den Tank und das alles mit 20l Kanistern. Das ist ein ganz schönes Gewicht.
Ich bekomme meine Kanister fast bis auf den letzten Tropfen raus. Da bleibt nur ein halbes Schnapsglas drinnen (gmessen).
Alt 08.05.2014, 15:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du hast noch nie einen Schüttelschlauch in der Hand gehabt, gib's zu...
(Nicht deinen eigenen, sondern den, zum Sprit umfüllen....)
Alt 08.05.2014, 16:02
Chili Chili ist gerade online
22.077 Danke in 7.120 Beiträgen
... und zum Entlüften hat eigentlich jeder Tank eine separate Tankentlüftung.
Egal, ob da Zapfpistole, Schlauch oder Trichter in der Tanköffnung steckt - die Luft sollte eigentlich woanders raus.
Einzige mir bekannte Ausnahme sind die kleinen Tragetanks für AB's.
Alt 08.05.2014, 16:20
... wir füllen bei uns im Verein(Flug) alle paar Wochen 350 Liter ins Tankfass.
Ein Schüttelschlauch wurde knapp dreimal benützt!
Gruß auch an Janus!
Alt 08.05.2014, 16:40
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
ich auch
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 08.05.2014, 19:34
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
252 Danke in 86 Beiträgen
Chris...
stand bis gerade auf der Ausrüstungsliste für unser neues Boot.
Nun bestellt und gestrichen
Danke
Gruss Stefan
Viele Grüsse
Alt 08.05.2014, 21:28
Boot: 22" + 454 BB
Der wird sich über die ganzen Bestellungen wundern/freuen.
Mike
Alt 09.05.2014, 05:30
iak iak ist offline
Astrein , incl. Versand äußerst faires Angebot . Bestellt - Bestätigungsmail bekommen - Stunde später weitere Mail das die Ware versendet wurde
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
