Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 08.05.2014, 10:52
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Moin...
richtig, habe ich eben korrigiert
Ist schon eine Weile her, dass ich auf diesen Masten herum geturnt bin .. und das ist auch gut so
Gruß, Jörg
naja gelernt hab ich das auch vor Laaannger Zeit (1990-1993) in der Berufschule. Aber in der Feuerwehr bekommen wir jedes Jahr eine Auffrischung wegen dem Abstand bei einem Brand. Das macht ein Feuerwehrkamerad der DIpl Ing beim Energieversorgugngsunternehmen hier ist.
Alt 08.05.2014, 10:53
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Die Hochspannung (Freileitung) hat 110kv, 220 kV und maximal 380 kV.
Bei den grossen Überlandmasten kann man sie wunderbar unterscheiden.. unten hängt meist die 110 kV (1 Leitung je Phase), darüber oft 220kV (2 Leitungen) und oben 380 kV (4 Leitungen je Phase). Das einzelne ganz oben ist das Erdseil (Blitzschutz usw). Im Blitzschutzseil ist meist innen noch Glasfaser untergebracht zur Datenübertragung.
Gruß, Jörg
Und dann gibt es noch oft die 2-phasigen Überlandleitungen. (Bahnstrom)
Die brummen bei Nebel etwas tiefer, da 16,7 Hz
Alt 08.05.2014, 10:58
... Aber in der Feuerwehr bekommen wir jedes Jahr eine Auffrischung wegen dem Abstand bei einem Brand. ...
Ah toll, da hab ich gleich mal ne Frage:
Wieviel Volt kann noch mit Vollstrahl gelöscht werden?
Alt 08.05.2014, 11:08
Also Volt kann man Grundsätzlich nicht löschen. Es geht dabei um Brände z.B. von Umspannanlagen usw.
hier kann man auf Seite 11 die Abstände gut nachlesen.
http://www.ff-riegelsberg.de/lesestoff/strom.pdf
Bei uns gibts die Devise Sprühstrahl 5m eher weiter weg.
Wenn keine Menschenleben in Gefahr sind wird es eh brennen gelassen bis vom Energieversorger die Abschaltung bestätigt wurde.
(Das letzte mal als bei uns ein Trafo gebrannt hat ging das Feuer wegen Mangels an Brandgut aus bevor der Kollege vom Energieversorger reagiert hat. Waren glaub ich 2 h warten auf einen M itarbeiter von ENBW )
Alt 08.05.2014, 11:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Auf Seite zwei fehlt die Mittelspannung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.05.2014, 11:30
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.886 Beiträgen
Bin ich jetzt zu doof das uzu lesen?
Auf Folie 11 wird der Vollstrahl direkt auf die Leitung gehalten?
Und mit Pulver darf gar nicht gelöscht werden( Folie 12)
Marco,
Alt 08.05.2014, 11:32
"über 1000V" heißt für mich aber "bis zu 380.000V" und da
kommt mir 10 Meter Abstand reichlich dünn vor
Alt 08.05.2014, 12:00
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Klar, daß der nötige Abstand außer von verschiedenen Umständen auch von der anliegenden Spannung abhängt.
Und diese Umstände können schon manchmal seltsam sein.
Wir haben mal Versuche gemacht, 15kV - Isolatoren unter Spannung per Wasserstrahl zu reinigen. Hat funktioniert!
Sollte man aber nur nachmachen, wenn man die "Tricks" kennt, ansonsten könnten die Schuhsohlen schnell zu heiß werden. Deshalb: ohne Ahnung von der Materie - Finger weg von hohen Spannungen!
Alt 08.05.2014, 12:06
Hallo Leute die Folie hab ich aus dem Netz gefischt und ist nicht unsere bei unserer Landesfeuerwehrschule wird aber die slebe Folie gelehrt
Gruß Lutz
Klar Die Meisten Feuerwehrleute sind keine Fackräfte Elektro. Daher iwrd hier nur zwischen zwei Spannungen unterschieden.
Du kannst einem Schlosser nunmahl nicht den Unterschied erklären .
Daher einfacher gehalten.
Ist nur Als Beispiel gedacht. Beim Brand z.B. Eines Trafos mit entsprechender Spannung oder zur sicherheit bei einem Brand wo Leitungen in der nähe sind.
Leitungen Brennen nicht und brauchen daher nicht gelöscht zu werden.
Pulverlöscher und Schaumlöscheer sind verboten, da Schaum ein hervoragender Leiter ist, und Pulver ebnfalls. Dazu kommt noch das die Löschwirkungsreichweite nicht so hoch ist und man sehr nah ran müsste.
Mir ehrlich gesagt auch. Aber das sind offiezielle Folien der Feuerwehr.
Ich werde mich aber diesbezüglich nochmal schlau machen.
Grundsätzlich gilt bei uns im Ort halt Sprühstrahl 5m und Vollstrahl 10m mindestabstand. Bzw. Vorrangig brennen lassen bis abgeschaltet ist.
Dies ist umsowichtiger wenn eine Leitung auf dem Boden liegt (Spannungstrichter).
Alt 08.05.2014, 12:16
hier nochmal eine schöne und interresannte Präsentation die man bei unserer Landesfeuerwehrschule Baden Würtemberg findet.
http://www.lfs-bw.de/fachthemen/tech...guv-i_8677.pdf
auf Seite 88 und 90 sieht man schön die Isolatorunterschiede bei Hochspannungsnetzen.
Was ich mir eingeprägt habe ist das verhalten bei Überflutung nachdem ein bekannter von mir von einer Feuerwehr Nähe Stuttgart einen tödlkichen Stromschlag bekommen hat. Im Keller des Hauses stand nach starken regenfällen ca 1,5m Wasser und er hat ans Geländer gegriffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
