Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 07.05.2014, 20:32
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 LX auf dem Mittellandkanal verreckt
Ich habe heute eine Proberunde gedreht und nach 500m ist der Motor ausgegangen. Vermutlich die Zuleitung der Einspritzpumpe, meinte Cyrus (noch mal danke für die telefonische Hilfe).
Jetzt habe ich sie ausgebaut, läuft. Hat jemand einen Plan, wie eine nicht originale Benzinpumpe elektrisch angeschlossen wird?
Muss ich beim Benzinfilter etwas beachten? Filtert der oder scheidet der nur Wasser ab?
Hits:	272
Größe:	42,9 KB
ID:	535353Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	47,4 KB
Heiko
Heiko
Alt 07.05.2014, 20:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
normal bekommen die nur Zündungsplus und Masse.
Originale Merc bekommen noch ein Signal vom Öldruckschalter.
Den Benzinfluß regelt der Gegendruckfühler.
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 21:56
Boot: Scharping 33
ja, das Kabel führt zum Öldruckgeber. Wo kann ich denn beim Motor Zündungsplus abgreifen?
Heiko
Heiko
Alt 07.05.2014, 22:54
Boot: Crownline 270 CR
Mon,
die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe kann ich auch nicht so recht nachvollziehen. Ich muss immer erst solange orgeln bis Öldruck da ist, Vorher läuft die KS Pumpe nicht und der Motor springt nicht an.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2014, 22:56
Hi Heiko,
am Besten über ein Relais, das über Zünd-Plus der Lima oder der Zündspule Strom von der Batterie schaltet.
Ich weiß nicht, was die Pumpe an Strom saugt.
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 23:33
Boot: Scharping 33
Hi Alex, das werde ich mal angehen, danke!
Heiko
Heiko
Alt 08.05.2014, 03:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Mon,
Eigentlich sollte die Benzinpumpe beim Starten über den Hilfskontakt R des Anlassers mit Strom versorgt werden,
prüfe mal am Anlasser das lilane Kabel am R-Anschluss.
Rechts und links neben dem Hauptanschluss des Anlassers sind S, mit gelb/rot (Starteransteuerung) und R.
Gruss Konny
Alt 08.05.2014, 08:39
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Bei meinen Maschinen kommt beim starten da auch nichts an solange kein Öldruck da ist.
Kann man denken wie man will. Auf der einen Seite eine dolle Geschichte wenn die Motoren ausgehen wenn der Öldruck weg ist Auf der anderen Seite kann es aber auch gefährlich werden, je nach dem in welcher Situation man sich gerade befindet.
Gruß Gerd
Alt 08.05.2014, 08:56
Genau so sieht es aus. Ich finde es auch ziemlich nervig morgens im Hafen erst ewig zu orgeln bis die Kiste mal anspringt.
Ich schalte die Zündung ein, er fängt an zu piepsen. Ich starte den Motor etwa 10 Sekunden bis Öldruck da ist und das piepsen aufhört. Dann fängt die KS Pumpe an zu fördern. Das dauert dann auch nochmal ein paar Sekunden. Dann springt der auch an.
Und die Volvo Fraktion neben mir schüttelt nur mit dem Kopf.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 09:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich habe meine KP einfach auf Zündungsplus geklemmt. Einfach Schlüssel rein, Zündung an, 3 Sek. warten bis Druck aufgebaut ist, starten und der Motor kommt sofort ohne Pumpen in allen Temperaturzuständen
Alt 08.05.2014, 09:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Hab ich bei meinen AB auch gemacht, aber ich hör schon wieder den Aufschrei von wegen Sicherheit und Gefährdung...
Marco,
Alt 08.05.2014, 09:19
Südschwede
naja, man sollte sich schon ziemlich sicher sein, dass sein Schwimmernadelventil auch schließt und die Pumpe einen Freilauf hat.
Alt 08.05.2014, 10:00
Autos haben das ja auch nicht. Im Winter dauert es bei den Autos auch ein paar Sekunden bis der Öldruck da ist. Die Motoren starten aber auch sofort.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 10:01
aber die KS Pumpe ist doch Kraftstoffdruck gesteuert wenn ich mich recht erinnere.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 10:04
Südschwede
das meine ich ja mit Freilauf, wenn der Druck erreicht ist, pumpt sie im eigenen Saft
Alt 08.05.2014, 10:17
Boot: Scharping 33
Beim Golf meiner Frau pumpt die KP schon beim Öffnen der Tür...
Heiko
Heiko
Alt 08.05.2014, 10:22
Boot: van Andern
Nein, die Pumpen sind Benzingekühlt
Beim Auto ist das eine etwas andere Geschichte, da kommen noch solche Gymmiks wie Wegfahrsperre und Mäusekino dazu,
deshalb gibt es ja auch immer keine Probleme mit den ganzen Steuergeräten
Ob das sinnvoll ist, oder nicht, sollten wir mal dahingestellt lassen, das hat mit dem Problem des TE nichts zu tun;
dazu sollte man vielleicht einen extra Thread zur Sinnhaftigkeit der neueren Technik machen.
Ja, ich kenne auch einige Fälle, wo die Benzinpumpen permanent über die Zündung laufen,
als gewissenhafter Monteur muss man aber auf die Gefahren hinweisen und davon abraten!
...ebenso wie alle wissen, das Rauchen nicht unbedingt so wahnsinnig gesund ist, machen es trotzdem einige...
PS : NEIN , es gibt keine Abschaltung bei Erreichen des Benzindruckes oder Überdruck,
höchstens bei Einspritzern ein Regelventil , dass den Druck wieder abbaut!
Gruss Konny
Eigentlich sollte sie sich abschalten wenn der Druck erreicht ist.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 10:31
KS Pumpen sind immer Benzin gekühlt.
Es gab schon Druck gesteuerte Krafstoffsysteme, da gab es noch keine Steuergeräte und Wegfahrsperren im Auto.
Wenn wir jetzt wüssten, wieviel Druck die originale Mercruiser Pumpe liefert, (ich denke mal es werden 0,5 bar sein) dann brauchen wir nur einen Druckschalter in die KS Leitung zu machen und die Pumpe hört bei 0,5 bar Systemdruck auf zu pumpen. Dann kann man auch mal die Zündung anlassen wenn der Motor aus ist.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 10:42
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Systemdruck auf zu pumpen. Dann kann man auch mal die Zündung anlassen wenn der Motor aus ist.[/QUOTE]
UNd warten bis die Zündspule abraucht
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 08.05.2014, 10:51
UNd warten bis die Zündspule abraucht[/QUOTE]
Zündspulen rauchen bei moderneren Motoren schon lange nicht mehr ab nur weil die Zündung an ist. Zündspulen haben in der Regel nur 9 Volt Spannung anliegen die dann sobald der Motor läuft hochtransformiert wird. Beim starten bekommt die Spule erst den letzten Kick an Spannung vom Anlasser.
Aber wir driften hier zu sehr ab mittlerweile. Jetzt kommen wieder 100 verschiedene Meinungen von denen 90 Meinungen von Leuten kommen die hier im Forum mal was gelesen haben und danach wird es unpersönlich. Wie so oft.
Das Thema dieses Threads war ja mal ein ganz anderes.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.05.2014, 10:52
Südschwede
auf den Punkt "Zündung anlassen" bin ich gar nicht eingegangen, weil es für mich selbstverständlich ist diese schon alleine wegen der Zündanlage nicht anzulassen. Und einen Druckschalter halte ich für weniger sinnvoll, da dann in Tuckerfahrt die Pumpe immer an und aus geht. Für Vergaser halte ich die Pumpen mit Freilauf am Besten.
Alt 08.05.2014, 10:55
Ja stimmt wirklich...
Heiko
Gruß Gerd
Südschwede
Das Thema dieses Threads war ja mal ein ganz anderes.[/QUOTE]
das Plroblem ist der Verteiler, wenn der Läufer genau auf einen Zylinder sthen bleibt (und diese Wahrscheilichkeit steigt mit zunehmender Zylinderanzahl) transformiert die auch wenn der Motor nicht läuft
Alt 08.05.2014, 11:00
das Plroblem ist der Verteiler, wenn der Läufer genau auf einen Zylinder sthen bleibt (und diese Wahrscheilichkeit steigt mit zunehmender Zylinderanzahl) transformiert die auch wenn der Motor nicht läuft[/QUOTE]
Ja, aber wenn der Hallgeber im Verteiler welcher der Zündbox mitteilt das sich der Motor dreht im Stillstand ist, dann bekommt die Spule keinen Impuls um die Spannung anzuheben.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
