Alt 12.04.2006, 10:43
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Ladegerät 15 A - bedeutet das bei 2 Ausgängen 2 x 7,5 A ?
bis jetzt wurde meine Starter und Verbraucherbatterie 100 AH getrennt geladen, möchte aber die volle Leistung auf meine Verbraucher schicken, da die Starter über Lima genug Saft bekommen sollte und mit 100 AH ausreichen dimensioniert ist.
Kann ich bei meinem Ladegerät (s. Bild) die 2 Ausgänge zusammen legen oder bringt das nichts
Gruss Jürgen
Hits:	415
Größe:	28,0 KB
Alt 12.04.2006, 11:48
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Die beiden Ausgänge soltest du keinesfalls zusammenknoten. Das könnte die Regelelektronik verwirren.
Ob 15A bei deinem Ladegerät wirklich 2 x 7,5A bedeutet, weiß ich nicht. Das sollte aber eigentlich aus der Bedienungsanleitung hervorgehen. Evtl. kann auch jeder Ausgang bis zu 15A, wenn der andere nichts liefern muss.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.04.2006, 13:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Sehe ich das richtig und lese unter "output" 15 A total (15 A insgesamt)??
Was für eine Ladecharakteristik hat das Teil??
Die Schrauben sehen etwas angerostet aus, möglicherweise ist das Gerät eigentlich für Camper (W-Kennlinie). Sei vorsichtig, nicht daß du Dir später alle paar Jahre eine neue Batterie holen mußt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2006, 14:33
Vielen Dank für eure Antworten
Es ist das originale Ladegerät einer DONZI (USA) BJ 1995, habe leider keinen Schaltplan oder Anleitung.
Habe mal die Ausgangsspannung gemessen - 13 V, ist das normal?
Alt 12.04.2006, 20:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Ich habe so ein Teil mal zerlegt (war in einer Bayliner drinnen)
das ist ein ganz normales Schaltnetzteil mit konstanter Ausgangsspannung, die über zwei Dioden ohne jegliche Regelung an den Batterien liegt. Einzig der Strom ist mit gesamt 15A begrenzt, also kann auch eine Batterie mit 15A geladen werden.
Gruß Sigi
ps. niemals mit diesem Gerät mit Landanschluß starten, dann ist es hinüber
Alt 12.04.2006, 21:14
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
da der Ausgangsstrom auf 15 A begrenzt ist, werden sich die Ausgaänge den Strom teilen, falls sie gleich belastet werden.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 12.04.2006, 21:40
Emotion Emotion ist offline
Hallo ,
hol dir ein vernünftiges Ladegerät mit passender Kennlinie.
Alt 12.04.2006, 21:54
Zitat von Emotion
Hallo ,
du hast recht, bin es leid
meine nähere Auswahl
Cristec CPS2/12-25 oder sterling ST1220,
wer hat die günstigsten "aktuellen" Angebote mit schnellster Verfügbarkeit
evtl. mit guter Verbraucherbatterie ab 100 AH - 150 AH als Komplettangebot
vielleicht hat jemand von euch ja aufgerüstet und ein gutes Angebot bekommen
Alt 12.04.2006, 22:10
Zitat von cranium
Zitat von Emotion
Hallo ,
Ruf mal Cyrus Kegel (hier aus dem BF) an, der kann dir was dazu sagen
Alt 12.04.2006, 22:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Ladegerät 15 A - bedeutet das bei 2 Ausgängen 2 x 7,5
Gruss Jürgen
Die zwei Ausgänge brauchst Du nicht zubrücken.
Denn die volle Starterbatterie zieht kaum Strom.
Dafür nimmt sich die leere Verbraucherbatterie alles.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
