Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.04.2014, 11:41
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Mercruiser 3l: Wasser aus Abgasskniedichtung
Moin Moin,
heute bei der Erstwasserung nach dem Winter habe ich bei höher Drehzahl bermekt, das einige größere Tropfen Wasser aus der Abgasskniedichtung kommen (siehe Foto und Pfeil) und in die Bilge laufen. Die Dichtung ist bereits einige Jahre alte und ein Wechsel sollte kein Problem sein, dennoch hier meine Frage die vielleicht etwas dumm klingen mag aber warum kommt da Wasser raus???
Ich bin kein Motorprofi und schon garnicht von Mercruiser aber ich war immer der Meinung das dort die Abgase vom Abgassknie in Richtung Aupuff geschoben werden aber Wasser? Ist vielleicht noch etwas anderes defekt? Beim Kerzenwechsel nachdem der Motor warm war, habe ich keine Feuchtigkeit an den Kerzen etc festgestellt. Ich möchte eigentlich keinen Motorschaden riskieren.
Hat jemand n Tipp für mich, ob das Wasser da rein von der Motorlogik hingehört?
Besten Dank und Gruß,
Motordaten:
Mercruiser 3 Liter / Kein LX
BJ 1993
Hits:	276
Größe:	93,3 KB
Tino
Alt 26.04.2014, 12:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Tino,
erst mal keine Panik.
Da geht mehr Wasser durch, als Abgase
Der Krümmer ist ein Verschleißteil, "L" oder "LX" ist da furz egal.
Dennoch ist das leider ein Alarmsignal.
Also, das Knie abbauen, Foto von der Dichtfläche machen, dann bitte einstellen.
Ev. ist es nur die Dichtung, ........... aber ich denke, ..... es ist Zeit für einen neuen Krümmer.
Gruß Alex
Alt 26.04.2014, 12:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schraub' mal die Nr.8 ab, wahrscheinlich ist der Steg nach aussen durchgerostet.
In den Kanälen muß Wasser sein, das gehört sich so. (Kühlwasserauslauf)
Schnellhilfe: Mit einem stumpfen Körner das Restmetall verbördeln wenn noch genügend festes Material vorhanden ist. Das ist aber nur eine Notlösung.
EDIT: Uups, zu langsam gewesen.....
Alt 26.04.2014, 12:11
Boot: Sea ray
Bevor du da was abschraubst lass aber erst an der Ablassschraube das Wasser aus dem Krümmer....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.04.2014, 12:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kommt auf das Baujahr an.
Ansonsten habe L und LX unterschiedliche Köpfe und Krümmer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2014, 13:26
Meinte auch, ...... wenn Wasser kommt, ... ist L oder LX egal, ....... bei Bestellungen natürlich nicht.
Gruß Alex
Alt 26.04.2014, 19:22
Vorab erstmal Danke für eure Antworten. Ich ahne ja schlimmes. War bis eben beim Boot und bin nochmal eine Probrunde auf dem Teich gefahren. Das komische ist das es jetzt bei höherer Drehzahl nicht getropft hat (Heute morgen konnte man dabei zusehen) Eventuell hat sich der Rost wieder zugesetzt
Wie stehen die Chancen einen Abgassammler gebraucht zu bekommen? Ich meine damit keinen Schrott aber vielleicht aufbereitet und noch gut in Schuss. Beim Neupreis von fast 500€ wird mir unlustig .
Montag werden erstmal neue Dichungen geordert und dann bin ich schlauer und melde mich wieder.
Schönes We noch an Alle.
Tino
Alt 27.04.2014, 07:49
Hallo Tino,
Gebrauchter Sammler ist ein Glücksspiel.
Kann gutgehen - falls nicht könnte es deinen Motor zerstören.
Aber du solltest beim Neukauf nicht beim ersten Besten zuschlagen.
Google hilft beim Preisvergleich.
Als Tip: Das Englische Pfund steht noch relativ günstig...
Alt 27.04.2014, 11:53
vg123 vg123 ist offline
Standard Mercruiser 3L 4 Zylinder 140ps
suche reparatur Anleitung inkl. aller anzugs drehmomente (auch kopie)
Alt 27.04.2014, 21:41
gibt es zur Note auch Online
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 06.05.2014, 17:59
Hallo Männer,
ich wollte mich nochmal zurück melden. Ich habe die Dichtung des Abgassknie und dem "Bogen" getauscht. Das Abgassknie sah erstmal gut aus und es bestand noch überall ausreichend Masse (auch keine Durchrostung erkennbar), also habe ich den "Bogen" und das Abgasknie an der Dichtungsseite mit Schleifpapier abgeschliffen und eine neue Dichtung dazwischen gesetzt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Falls es dennoch nicht dicht sein sollte, melde ich mich nochmal.
Danke für eure Hilfe.
Tino
Alt 07.05.2014, 10:08
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Bei mir wurde das in der Werkstatt auch gewechselt. Lt. Aussage nur die Dichtung, ist seit Anfang letzter Saison dicht.
Alt 07.05.2014, 10:54
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Lt. meiner Werkstatt gammelt das Abgasknie (Nr.8) eher weg, als Nr.1, weil dies der höchste Punkt am Motor ist, und dort kein Wasser drin stehen bleibt.
Ich habe meines jetzt nach 7 Jahren wechseln lassen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.03.2019, 13:41
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich versuche mal diesen Tröt wieder zum Leben zu erwecken.
Ich fürchte auch, dass bei mir die Dichtung am Abgasknie undicht ist. Wenn ich das Knie losschraub.....auf was muss ich aufpassen?
Und beim festschrauben?....bestimmtes Drehmoment? Etc.
Neue Dichtung werd ich mir mal bestellen. Wenn das Knie „vergammelt“ ist, muss dann automatisch der Abgassammler auch getauscht werden?
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 25.03.2019, 14:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Lasse das Wasser an der Ablasschraube am Auspuffsammler ab, dann das Knie runter und die Dichtflächen mittels einer großen Flachfeile beidseitig vollflächig glätten, dann neue Dichtung drauf und die gesäuberten Schrauben mit 34Nm festziehen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.03.2019 um 14:20 Uhr)
Alt 25.03.2019, 21:50
die Dichtflächen am besten einfetten dann gammeln die nicht sofort
Alt 26.03.2019, 11:43
Feilen würde ich nicht, nur schaben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2019, 13:10
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Habe das gerade auch hinter mir. Erst die Restdichtung abgeschabt und dann bin ich mit dem Schwingschleifer drüber um eine möglichst große Fläche zu haben. Hat eigentlich sehr gut geklappt aber im Wasser war ich damit noch nicht.
Bernd
Alt 26.03.2019, 13:29
Genau das ist wichtig, die Schaffung einer möglichst großen und ebenen Fläche, deswegen schrieb ich auch das mittels der Feile geglättet werden sollte, weil mit jedem Jahrzehnt des Motors die inneren Ränder an ihren Kanten wegrosten und damit wird die Dichtfläche kleiner so das sich ein glätten notwendig macht, dabei ist darauf zu achten, des es vollumfänglich eine ebenen Fläche bleibt.
Mit einer mittelfeinen großen Feile ist mir das gut gelungen.
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 14:24
aber wichtig ist das Wasser ablassen?
was passiert wenn ich das nicht mache?
VG Harald
Alt 26.03.2019, 14:30
Dann kann es passieren, das Restwasser das noch im Knie ist, in den Auspuff und somit in einen Zylinder läuft
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 15:05
Ahhhhh.....alles klar. Und diese Ablassschraube ist unten am Abgassammler?
Ich hoffe, dass ich das ganze Zeug nicht wechseln muss....dass die Dichtung reicht
VG Harald
Alt 26.03.2019, 22:43
mit einer Feile sollte man da nur dran gehen wenn man mit einer Feile richtig umgehen kann, (und wer kann das heutzutage noch)
sonst wird es ehr schlimmer, mit einem Schwingschleifer oder was ähnlichem kann man in aller Regel weniger kaputt machen, wenn man das Schleifbild im Auge behält
Alt 03.04.2019, 11:43
Wo sitzt die Ablassschraube genau?
VG Harald
Alt 03.04.2019, 13:58
Dann läuft das Restwasser aus dem Knie u.a. in den Brennraum
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
