Alt 07.05.2014, 07:31
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Standard Einstellen der Trimmklappen
Hallo zusammen
Nun habe ich auch wieder einmal eine Frage .
Ich kämpfe immer noch mit dem lästigem Seitendrang. Um diesem entgegen zu wirken habe ich Smart-Tabs montiert.
Nun stellt sich die Frage, auf welcher Seite muss ich die Trimmklappe steiler bzw. tiefer stellen - auf der Seite auf welche das Boot zieht oder auf der Seite zu welcher ich das Boot ziehen will.
Ich weiss, dieses Thema wurde schon mehrfach behandelt. Leider gab es in den Abhandlungen, die ich gefunden habe, beide Varianten. Nun hoffe ich auf eine verlässliche Antwort. - Ich muss bei jeder Änderung ins Wasser -
Danke
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 07.05.2014, 07:36
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Wenn das Boot sonst in der Waagerechten liegt könnte auch ein Verstellen der Finne beim AB oder Z-Antrieb helfen.
Gruß Christoph
Alt 07.05.2014, 07:38
37.791 Danke in 22.636 Beiträgen
Auf der seite in die das boot lenken will die Trimmklappe nach unten stellen. Somit wird es auf dieser Seite hochgedrückt und lenkt in die andere Richtung.
Alt 07.05.2014, 07:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Beschreib mal besser was Du meinst.
Will das Boot eine Kurve fahren oder kippt es
zur Seite und liegt schräg im Wasser?
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2014, 09:57
Es hat seinen eigenen Kurs im Kpf, sprich es lenkt einfach nach Backbord. Die Finne führte nicht zum Ziel. Mit den Klappen hat sich das Verhalten schon gebessert. Jetzt geht es noch an das Feintrimmen.
Alt 07.05.2014, 09:58
dann Backbord Trimmklappe mal ganz nach unten. Steuerbord ganz nach oben.
wenn ers dann anch Steuerbord dreht die backbord so lange zurücknehmen bis es stimmt.
Alt 07.05.2014, 10:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
mit den Klappen wirst du die Ursache nicht bekämpfen sondern nur an der Symtomen rumdoktern. Wenn das Boot nach BB aus dem Ruder läuft muß die Finne auch weiter nach BB
Alt 07.05.2014, 20:42
Hallo zusammen
Danke
Smart Tabs haben durch die Gasdruckdämpfer ein gewisses Eigenleben und machen was sie wollen
falls du so nicht weiter kommst, tausche mal die Dämpfer gegen Wantenspanner die kann man schön fein einstellen, besser wären natürlich Hydraulik oder Elektrische Zylinden
an der Seite wo die Trimmklappe runter gestellt ist, wird durch den entstehenden Staudruck das Boot gebremmst und lenkt daher auch in diese Richtung
Alt 07.05.2014, 20:55
Checkmate fanatic
Besser kann man es kaum beschreiben, es wird rumgedoktert.
Der beschriebene Fahrzustand wird einzig mit der Trimmflosse behoben.
Durch den Trimmwinkel Deines Z-Antriebes wird der Antrieb bei Fahrt zur Seite gezogen und die kleine Trimmflosse (das Ruder) muß genau zu dieser Seite verdreht werden, um den Antrieb wieder in Geradeausstellung zu bringen.
Das haben wir hier im Forum schon Dutzende Male beschrieben.
PS: Muß meinen Beitrag etwas entschärfen.
Leider hast Du bei Deinem beschriebenen Problem ja hier schon mal keine guten Ratschläge bekommen,
es war wohl Urlaubszeit.
Also jetzt nur Mut, beschreibe mal genau Deine Anlage, dann bekommst Du sicher auch gute Vorschläge.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.05.2014 um 21:28 Uhr)
Alt 12.05.2014, 18:16
Hallo zusammen
Ich habe hier wirklich eine schwere Nuss zum Knacken.
Mit Extremeinstellung der Trimmflosse und Hilfe der Smart-Tabs habe ich nun nach einigem Hin und Her eine Einstellung gefunden die recht ordentlich Fahrbar ist. Wenn ich das nächste Mal an einer Auswasserungsstelle bin, werde ich die Steuerbord-Platte endgültig ganz nach oben nehmen. Denke dass dann das Optimum herausgeholt ist.
Danke allen für die Unterstützung.
Alt 19.06.2014, 23:07
So nun ist es fertig
Die Trimmklappe Steuerbord musste ich wieder in die Mittelstellung setzen. So wie es den Anschein macht, ist es einfach so. In der Gleitfahrt ist das Boot nun sehr gut kontrollierbar, in der Langsamfahrt auch neutral, nur in der Zwischenphase muss man das Steuer festhalten.
Gruss Wolfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
