Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 06.05.2014, 14:26
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Sea Ray eben. Ich finde das gut so.
Alt 08.05.2014, 21:29
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Hallo !
Ich habe hier auch mal eine Frage dazu. Kann man GFK bei einem benötigtem Lochdurchmesser von ca. 8mm einen ganz normalen Holzbohrer nehmen ? Ich hab schon mal sowas kleines mit einem Holzbohrer versucht und der ist glatt abgebrochen. Schrauben die dann rein sollten, sind auch abgebrochen. Hab ich nur etwas falsch gemacht oder hab ich es mit den falschen Mitteln versucht ?
Eisi
Alt 08.05.2014, 21:48
ferenc ferenc ist offline
Hallo Eisi,
ich habe immer Bohrer genommen, mit denen ich auch Metall bohren würde.
Dabei achte ich darauf, das sie schön scharf sind, dann bohrst du damit wie in Butter und auch ohne Ausfransen.
Wenn du nicht so gut geübt bist, bringe einen Klebestreifen an und bohre dort hindurch.
Alt 08.05.2014, 21:50
Okay, dass sollte zu schaffen sein.
Alt 08.05.2014, 21:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Mit einem Holzbohrer kannst Du kein Loch in GFK bohren.
Um sicher ein 8mm-Loch zu erhalten, empfiehlt sich ein Ansenken mit
einem Senker etwas größer als das Bohrmaß, um die Gelcoat sicher zu
"durchstoßen" und dann mit einem 8 mm Metallbohrer das Loch zu bohren.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2014, 22:15
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Nimm doch eine Säge, mit welcher kreisrunde Löcher begrenzter Tiefe in verschiedene Materialien gesägt werden können.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 09.05.2014, 04:41
Zitat von Eisi112 Beitrag anzeigen
Hallo !
Eisi
nimm lieber Metallbohrer. Und je nach Schraubendurchmesser musst halt auch den Bohrdurchmesser wählen. Ich bohre immer ca. 0,2-0,3mm größer als der Kerndurchmesser der Schraube. Und was besonders wichtig ist, die Bohrung vor dem einschrauben der Schraube schön groß mit einem 90° Senker ansenken. Sonst platzt dir das Gelcoat ab und es gibt Risse im Gelcoat.
Alt 09.05.2014, 07:40
Benutzerbild von cludy
cludy cludy ist offline
Boot: Selene 40 Ocean Trawler
7 Danke in 7 Beiträgen
Nur zur Ergänzung...ich würde die Schnittflächen mit Epoxy versiegeln, damit keinesfalls Feuchtigkeit in das Laminat eindringen kann.
Grüße Karl
Alt 09.05.2014, 11:42
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Durchmesser der Fase ca. 0,4mm über dem Flankendurchmesser der Schrauben sollten reichen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.05.2014, 12:14
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn man keinen Senker hat, tut es auch ein Dremel mit dem Aufsatz, der aussieht, wie beim Zahnarzt gestohlen. Der fräst eben auch, und schneidet nicht, da kann dann auch nichts splittern.
Volker
Alt 09.05.2014, 12:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
datt Loch immer noch net drin ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.05.2014, 12:44
Benutzerbild von chico100468
..... noch nicht mal die Reaktionen/Tips gelesen!
gruß swen
Alt 09.05.2014, 12:46
Ne noch nicht. Hab noch nicht alle Teile da. Nächste Woche werd ich mich mal ran machen.
Alt 09.05.2014, 17:30
Checkmate fanatic
Volker
Wenn man keinen Senker hat, kann man das sicher auch so machen.
Gruß aus Berlin
Alt 12.05.2014, 17:13
Hab's heute mit der Senker Version gemacht. Hat Super geklappt. Danke euch
Alt 13.05.2014, 12:18
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Hast den 3mm und 5mm Senker genommen oder 2x den 4er?
Grüße Sascha
Alt 13.05.2014, 20:35
Erinnert mich langsam irgendwie an den Trööt von Dirk.
( 118 Beiträge ), aber sein Problem würde gemeinsam gelöst .
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191864
Grüßle
Alt 21.05.2014, 12:56
Roach Roach ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Danke für die Infos. Ich war im Urlaub und konnte deshalb nicht antworten. Ich habe es jetzt mit einem Lochbohrer versucht und es hat ohne Probleme geklappt. Keine Haarrisse oder Abplatzungen.
Alt 03.05.2015, 19:46
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich stehe auch gerade kurz vor vor den ersten GFK-Löchern , möchte Ein Lenkrad in einer Jockey-Sitzbank befestigen.
Wie sieht es denn mit den handelsüblichen Stufenbohrer für Blech aus?
Verwendbar ?
wie z.B. diese hier:
http://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Man...s=stufenbohrer (PaidLink)
Christoph
Alt 03.05.2015, 20:26
Verwendbar ?
Christoph
Was für ein Durchmesser soll denn das Loch haben und wie dick ist denn das Material ?
Grüßle
Alt 08.02.2017, 20:00
Benutzerbild von Amrumer
Amrumer Amrumer ist offline
Boot: Coronet 32 DeepSea Sedan
24 Danke in 18 Beiträgen
Genau mit diesen kannst du dir das GFK aufreißen. Ich habe es geschafft
Grüße von der Nordsee, Christian
54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E
Alt 08.02.2017, 20:34
Manchmal macht es Sinn, alle Beiträge durchzulesen .
ZB. in meinem Beitrag#19 und auch von vielen anderen wird zu einer Lochsäge geraten.
Vorher mit einem Klebeband abkleben, dann sollte eine saubere Bohrung möglich sein
Grüßle
Alt 09.02.2017, 18:24
mein tröt bezog sich auf den Stufenbohrer
Alt 12.09.2017, 17:51
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich möchte ein 66mm-Loch für meinen Kompass ins Armaturenbrett bohren und dafür eine 65mm Lochkreissäge nutzen. Mein Problem: Es befindet sich unter dem Loch, quasi von innen, dieses gepolsterte Kunstleder in etwa 4 cm Abstand. Wenn ich jetzt mit einer normalen Lochkreissäge ein Loch säge, erreicht der Bohrer vielleicht das Kunstleder bevor die Säge das Loch beendet hat. Kamm man den Bohrer der Lochkreissäge, vielleicht nach getaner Arbeit, durch einen Bolzen ersetzen, damit die Säge zwar noch fixiert ist, der Bohrer aber keinen Schaden am Kunstleder anrichten kann?
Gruß René
Alt 12.09.2017, 20:10
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Man kann sogar vorbohren und dann die Lochsäge nur mit einem Zylinderstift versehen verwenden. Wenn das Führungsloch durchgeht ist das genausogut und- ein Bohrer würde im Bereich, wo er seitliche Schneiden hat, sowieso nicht gut führen. Darum haben die Bohrbolzen sehr kurze Schneiden und einen zyl. Ansatz.
Bei einem Discounter ( Norma?) gab es vor kurzen Diamant-Hohlbohrer bis etwa 12 mm mit Ansatzlehre. Zum Festsaugen auf glatten Fliesen. Ist auch ne feine Sache.
Wichtig bei GFK ist wenig schneiden, besser sägen/schaben. Normale Bohrer haben damit handgeführt viel zu viel Vorschub über ihre Schneidwinkel. Man könnte die auch flacher schleifen. Der vorh. Schneidenwinkel zieht sie - besonders beim Durchbohren fetzig durchs Material, und die seitlichen Schneiden fördern die harten Fasern, die sich richtig einhängen können, nach aussen, weshalb es splittert. Klebeband hilft da wenig, weil das Material in Bohrerrichtung wandert und da das Klebeband nicht wirkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
