Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 94Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 06.05.2014, 13:44
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Ich starte den Motor immer bevor ich einen Anker einhole oder losmache..
das mache ich natürlich auch so. Habe ich vergessen zu erwähnen. Der Motor wird erst ausgemacht, wenn das Boot festliegt, egal ob unter Anker oder im Hafen.
Genauso wird erst der Motor gestartet bevor die Leinen oder der Anker gelichtet wird.
Der Motor läuft wenn ich die Ankerwinsch betätige. Mir ist in der letzten Saison die Verbraucher Batterie kaputt gegangen, ich dachte es liegt vielleicht an der falschen Bedienung der Ankerwinsch, da diese mein größter Verbraucher ist. Kann aber auch sein das die Batterie schon alt und schwach war.
Danke für eure Antworten.
Alfred
top
Alt 06.05.2014, 13:52
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Ich weiss die Wassertiefe und das 3 Umdrehungen der Kettennuss ca. 1 m Kette sind.
Wassertiefe mal 3 ergibt nötige Kettenlänge. Nötige Kettenlänge mal 3 ergibt nötige Umdrehungen der Kettennuss. Bischen Reserve obendrauf (so 5 Umdrehungen) und fertig ist der Ankerplatz. Die Umdrehungen der Kettennuss lassen sich bei meiner Winde gut beobachten. Sie hat einen Innenvielkant auf der Oberseite für den Festziehschlüssel.
Ist nicht wirklich ne Wissenschaft. Entscheidend, und Ziel der Aktion ist eigentlich nur das das Booti am Platz bleibt.
top
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
@molaboot: das ist irgendwie nur annähernd realistisch mit Deinen Markierungen. Wir haben die (ich hoffe sie halten wirklich) zunächst nach 10 Meter Kette angebracht (10 Meter Kette = 3 Meter Wassertiefe), dann nach 15 Meter usw. Ein Ankern auf z.B. <3 Meter ist doch nicht realistisch oder doch? Da kann ich ja fast schon ums Boot herumwaten Das mit der Markierung bevor der Anker ganz oben ist, war sicherlich eine gute Idee. Wir hatten das am früheren Boot nicht und da hat es schon das ein oder andere Mal gut "gekracht".
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
top
Alt 06.05.2014, 13:56
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich schmeiß den Kettenberg auf den Anker, das hält dann sowieso (tstststs)
Ich ankere nur elektrisch, wozu brauche ich sonst eine Winsch (no vielleicht zum Anker aufholen, runter geht er doch von alleine)
Ankertiefe 15m, 30 m Kette? Na ja für'n kaffe mag das ja noch gehen.
na ja, Mobo eben...........
top
Alt 06.05.2014, 13:59
Boot: Stahlboot
Wo steht was von 15 m Ankertiefe = 30 Meter Kette? Na ja, Fetzenfahrer eben
top
Alt 06.05.2014, 14:02
Dann les mal alles noch mal........
top
Alt 06.05.2014, 14:05
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Bei so Manchem muss hier wirklich mal die Seemannschaft aufgefrischt werden
Klaus
top
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
steht bei mir. Aber wieviel Ankerkette soll ich rauschmeisen wenn 15m Tief ist und ich nur 30m an bord habe?
Mehr geht nicht in den Ankerkasten.
Peter du weißt ja das im Reffenthal bis zu 15m Tief ist und da wird halt dann alles rausgeschmissen.
Im Berghäuser ist es relativ flach (5m) . Da schmeiss ich aber auch alles raus
Naja da in unserer region übernachten vor Anker eh nirgends erlaubt ist Ankere ich eh nur ein paar stunden. (ok 40 km weiter zu Berg in Frankreich darf man wieder.
top
Alt 06.05.2014, 14:07
Dann mach ein Seil an das Kettenende....dir nutzt der Anker mit Kette bei 15m Tiefe sonst nicht so viel
Klaus
top
Alt 06.05.2014, 14:09
das passt alles nicht mehr in den Ankerkasten
Bisher hat er immer zuverlässig gehalten.
top
Alt 06.05.2014, 14:10
Jetzt aber, dann darfst du aber nicht glauben "sicher" zu ankern. Wie gesagt, für'n Kaffee vielleicht....
top
Alt 06.05.2014, 14:11
Er Hält das versichere ich dir. Letztes Jahr hat die ANkerwinde ihn nicht aus dem Schlamm gebracht. Da hat nur drüberfahren geholfen. Und das nach 2h Ankern.
top
Alt 06.05.2014, 14:13
ist ja nicht Schlimm,...mein Tauwerk habe ich auch nicht im Ankerkasten
Bei dir funktioniert es auch nur dann, wenn Du weder Schwell, noch Drift, noch Wind hast...also ganz ruhig liegst
Wenn ich in jeder Bucht alles rausschmeissen würde, dann müsste ich mein Ankerradar auf 50m Radius stellen....was machen dann die anderen Boote in der Bucht?
Also, in meinem Revier nicht so machbar
Klaus
top
Alt 06.05.2014, 14:14
Glaub ich schon, an der betreffenden Stelle ist eben für deine Konfiguration Anker+Kette sehr gut haltender Grund (Schlamm, wie an Flüssen in stehenden Bereichen fast überall anzutreffen), solltest du aber mal wo anders ankern, ist das nicht unbedingt genau so.
top
Alt 06.05.2014, 14:16
Boot: Stahlboot
Hey Namensvetter, hier zum Mitschreiben:
(2 Meter Wasserteiefe = 6 Meter Kette )
3 Meter Wassertiefe = 10 Meter Kette
5 Meter Wassertiefe = 15 Meter Kette
10 Meter Wassertiefe = 30 Meter Kette
15 Meter Wassertiefe = 45 Meter Kette
Also? Dass das für MM Schei... ist, das weiß ich als Ex-Fetzenfahrer () auch - hier haben wir wegen Welle und Wind x 4 oder 5 gerechnet. Aber die Forumuser (mich eingeschlossen) fahren, unterstelle ich mal, zu 90% Binnen.
Wo es mich aber wie Dich "überkommt" ist das "AnkerkettenrunterwerfHügelaufbau-Konzept)! Ich denke, dass der User bei der Technik darauf wartet, dass Wind und ggfs. Strömung das Boot so weit bewegen, dass sich der Salat auftröselt und es dann doch noch zu einem Eingraben kommt. Mathematisch höchst anspruchsvoll
top
Alt 06.05.2014, 14:19
Das wär ja für manche unserer Kollegen schon was zum Mitschreiben
Mir geht's aber genau um die 10 %, wenn doch mal. Hast du noch nie erlebt?
Will im Grunde aber hier weder Klugschei.. noch irgend jemanden belehren, manchmal juckt's eben....
top
Alt 06.05.2014, 14:20
in diesem Päckchen war auch nur ein ANker draußen.
Kette 30m Wassertiefe zwischen 13 und 15m. hat auch über Nacht gehalten.
Bei uns im Hafen darf man übernacht Ankern das Nachtankerverbot von Rheinland Pfalz gilt ja nur für die Altrheinarme.
Name:	2012-08-19 14.39.19.jpg
Hits:	214
Größe:	42,6 KB
top
Alt 06.05.2014, 14:24
Boot: Stahlboot
Die 10%, die im MM (sorry, Nord- und Ostsee gibt es auch noch) unterwegs sind, für die ist die Formel "mal 3" eher witzig und am Thema vorbei. Das ist mir schon klar. Da käme ich mit meinen 50 m Kette auch nicht wirklich weit. Bucht von Cadaques bei Mistral reichten die 100 Metter Kette (auf 20 Meter Tiefe) des Seglers nicht! Coole Nummer so mitten in der Nacht reihenweise ausbrechende Anker.....
Aber hier in den Altrheinarmen reicht das schon im Großen und Ganzen aus.
Und Klugsche.... tun Segeler nicht Wo Segeln doch die intelligentere Form des Bootfahrens ist <duckundweg>
top
Alt 06.05.2014, 15:36
Boot: Olympic 230
Hallo Peter,
du musst mir helfen, bei deiner Aussage komme ich nicht ganz mit.
Warum ist das mit meinen Markierungen nur annähernd realistisch? Die erste Markierung ist gesetzt wenn der Anker knapp unter der Wasserlinie ist. Dann immer 1 Meter eine Markierung.
Mein Gebiet ist der Main, da kommt ein Ankern <3 Meter Wassertiefe schon vor. Letzens bei Wassertiefe 1,9 Meter, dann schmeiße ich ca. 5-7 Meter raus., und schaue ob er hält. Da nützt mir die erste Markierung bei 10 Meter wenig.
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Der gerne dazu lernt
top
Alt 06.05.2014, 15:58
Boot: Stahlboot
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Nein, kein Denkfehler. Nur Ankern bei 2 Meter Wassertiefe ist für mich "irritierend". Je nach Tiefgang bleibt da nicht mehr viel übrig.
Wir ankern erst bei einer Wassertiefe von mind. 3 Meter ff. Und das ist mir manchmal schon zu wenig. Aber es ist alles gut wie Du es machst - kein Problem.
top
Alt 06.05.2014, 16:43
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Kommt doch immer drauf an, wo man ist. Buten in einer Bucht übernachten ist sicher 'ne andere Nummer als zum Kaffeetrinken und Sonnen auf der MVP-Seenplatte, wo es nunmal tw. einfach nicht tiefer ist.
Wassertiefe beim folgenden Bild: 1.30m, ca. 12m Kette gesteckt und eingefahren (bzw. händisch bis zum Anschlag im Sand versenkt). Trotzdem ging ich ungefähr 40 Minuten nach der Aufnahme auf Drift, weil das sich im Hintergrund ankündigende Wetter mich erreicht hatte und der Wind drehte. Gut, wenn man mit sowas ohnehin rechnet und sich drauf eingestellt hat
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
top
Alt 06.05.2014, 17:50
Sayang Sayang ist offline
2.843 Danke in 1.387 Beiträgen
Grundsätzlichhält nicht nur der Anker das Boot sondern der Berg Von Kette der drauf liegt.Also das Gewicht der Kette hält sehr viel.
Also alles raus am besten auf einen Punkt und dann etwas die umgebung beobachten ob er hält.
Du haettest smileys setzen sollen, sonst kommt noch jemand auf die Idee, es nachzumachen.
top
Alt 06.05.2014, 20:08
sealine290 sealine290 ist offline
162 Danke in 76 Beiträgen
Giligan hats schon angedeutet; was die Möglichkeit der Ausnutzung von "Assistenzsystemen" betrifft, steckt beim "Bootssport" noch vieles in den Kinderschuhen. Aus meiner Sicht ist das Volvo DPS (Dynamic Position System), basierend auf EVC, der erste Schritt zur weiteren Vernetzung. Wenn ein Auto bereits heute mit moderner Sensorik an "Bord" autark einparken kann, dann wirds wohl techn. kaum so schwer sein ein Tiefenprofil der näheren Umgebung vom Echolt auszulesen, mittels elektr. Winde "Tiefe + 3 Meter" auszugeben (heute haben bereits Laufuhren einen GPS-Sensor eingebaut also könnte man wohl auch einen Anker problemlos mit einen solchen Sensor versehen - die Motorsteuerung weiß mittel GPS auf einen Meter Abweichung genau wo der Anker liegt und mittels Wassertiefe + Kettenlänge + Lage Boot alle nötigen Parameter), automatisch die Motoren kurz in "Retour" einzulegen um den Anker "erstmals" festzufahren, wieder aufstoppen, wieder automatisch ein paar Meter Kette mehr, erneut einkuppeln, usw. Per GPS kontrolliert das System ständig nach ob ich bei den "Zwischenstopps - zw. Kette geben und Einkuppel" abdrifte um gegebenenfalls Anker einzuholen und das Prozedere erneut zu starten. GPS-Ankeralarme gibt es ja bereits, denkbar, dass IPS/DPS sofort gegensteuert um ein Abdriften zu verhinden. Das sich die Motoren von selber noch nicht einschalten können liegt versicherungstechnisch auf der Hand. Ich bin mir aber sicher, dass es Sensoren gibt die mittels der Messung von Spannungsunterschieden abschätzen können, ob sich jemand im näheren Umfeld der Schrauben aufhält.
Weitere Idee: Range Rover und andere Hersteller bieten mittlerweile "360-Grad-Kameras" zum leichteren Einparken an. Könnte problemlos für die Anwendung am Boot adaptiert werden. Automatisch anlegen müsste aus meiner Sicht mit ein paar Radarsensoren längst möglich sein...
Ich meine die Anwendungsmöglichkeiten sind durch elektr. Motorsteuerungen und die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten extrem vielfältig und VP arbeitet sicher bereits mit Hochdruck an solchen Entwicklungen.
Eines darf man dabei nicht vergessen, die Preiselastizität der Nachfrage ist bei solchen Innovationen extrem niedrig, da es einem Käufer wahrscheinlich ziemlich egal ist ob er bei einem 400k Boot 20k Extras verbauen lässt, die ihm das Boothandling wesentlich vereinfachen. VP hat den Bootsbauern mit ihrem IPS-System bereits einen wesentlichen Vorteil verschafft: Eigner die sich nicht trauten ein größeres Boot zu kaufen (da sie Angst hatten dieses nich handlen zu können) können mittlerweile ohne Stress 80 Fuß + Boote mit Joystick/DPS ohne Crew anlegen (siehe Delta 80).
Geändert von sealine290 (06.05.2014 um 20:18 Uhr)
top
Alt 06.05.2014, 20:45
Benutzerbild von trance
trance trance ist offline
Boot: auf Suche; frühere Boote: Draco 2000 DC, Glastron SSV 173
524 Danke in 245 Beiträgen
Hallo sealine290,
Du willst aber schon noch selbst Boot fahren und nicht gefahren werden, oder???
Sonja
top
Alt 07.05.2014, 08:21
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.131 Danke in 2.430 Beiträgen
Super Idee ! Dann noch einen Roboter im Boot der dir die Hose auszieht und das einfädeln übernimmt !
Warum muss heutzutage eigentlich Dummheit und Unfähigkeit immer per Elektronik ausgeglichen werden ??
Was wenn das System genau im Hafenbecken versagt weil sich z.b. Nach einer stürmischen Fahrt über See ein paar Salzkristalle auf den Sensoren gebildet haben und das System dann blind ist ?
Wer erkennt z.b eine Ankerkette am Grund ? Wann ist der Anker eingefahren ? Da brauchst man dann eine Messeinrichtung um festzustellen das genug Zug auf der Kette und dem Anker ist , usw ...
Ich bin mit Sicherheit auch für Fortschritt und Innovation aber alles sollte seine Grenzen haben .
Allerdings ist es hier ein tolles Thema , denn das man mit einem Kettenhäufchen den Anker beschweren kann habe ich noch nicht gewusst !
Gruß Thomas S
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
