Alt 04.05.2014, 21:20
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Standard Kleber?
Hallo zusammen, ich muss an meinem GFK-Boot eine Edelstahl-Zahl befestigen. Der alte Kleber (hart) ist noch dran und ich bekomme ihn nicht ohne Aufwand ab. Nun meine Frage: Wie würdet ihr die Zahl dort festmachen? Was nehmt Ihr an Kleber?
Jasko
Alt 04.05.2014, 21:52
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Sika.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 05.05.2014, 08:32
45meilen 45meilen ist offline
34.294 Danke in 12.681 Beiträgen
Denke auch das Sika da das Mittel der Wahl ist, allerdings wäre es besser den alten Kleber zu entfernen
Schleifen wird sicherlich zu großflächig, deswegen würde ich versuchen den Kleber punktuell mit einer Klinge abzuziehen
Alt 05.05.2014, 19:45
Danke für Eure Tipps. Was den Hinweis zum Entfernen des Klebers angeht, habe ich auch gedacht zu schleifen. Aber der ist absolut hart und auch nicht abzuschneiden Was meint Ihr? Anschleifen und mit Sikaflex ankleben?
Jasko
Alt 05.05.2014, 22:14
Klar geht auch, allerdings muss man schon ein wenig aufpassen dass man auf der Stelle bleibt und sich nicht hinterher über Schleifspuren neben den alten Buchstaben ärgert
Alt 06.05.2014, 13:44
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Weiss ja nicht welcher Kleber da nicht runter will,,aber such mal nach Bond-Remover das enfernt so ziemlich alle Kleber...
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 08.05.2014, 07:17
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
Mfg
Markus
Hallo Markus,
Ich Versuch das mal. Hoffentlich wird das GFK nicht beschädigt. Weißt Du da was drüber?
Jasko
Alt 08.05.2014, 07:38
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.298 Danke in 1.139 Beiträgen
Wenn du eine recht kleine Stelle schleifen musst, dann mache das mit einem Dremel o.Ä. damit kannst du punktgenau arbeiten, und der "Schaden" hält sich in Grenzen
viel Glück
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 08.05.2014, 19:57
Zitat von jasko68 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Jasko
Hatte damit keine Probleme, gibts von verschiedenen Herstellern...
ZB
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=39
Mfg
Markus
Alt 08.05.2014, 20:10
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Hast du mal versucht den alten Kleber warm zu machen ???
Vorsichtig mit Föhn oder Abbrennpistole ?
So'n Kleberestentferner hab ich zur Not noch hier.
Neu ankleben würde ich es auch mit Sikkaflex.
schöne Grüße
Tommi
Alt 08.05.2014, 20:46
Benutzerbild von Rik
Rik Rik ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Ich benutze als Kleber: Terostat 9220.
Gute Alternative zu Sika.
Zum Entfernen auf jeden Fall mal mit Wärme versuchen.
Ansonsten eventuell Loctite 7200.
Alt 10.05.2014, 21:02
raven_der_16te raven_der_16te ist offline
Boot: Stahlboot 3T 7*2m
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich empfehle auch Terostat 9220. gibt nichts besseres. Wenn der Kleber hart ist, dann Versuch ihn mal zu erwärmen, und mir einem Abstechmeißel abzuschieben. So bekommt man auch Prima Lackschichten runter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
