Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 05.05.2014, 11:54
Roach Roach ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Loch in GFK bohren
ich müsste ein Loch mit einem Durchmesser von 50 mm bohren, da ich gern ein Einbauhorn nachrüsten möchte.
Wie und mit welchem Bohrer kann man am schonensten ein Loch in GFK bohren ohne das es ausfranzt und reißt?
Mfg
Markus
Alt 05.05.2014, 11:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
google mal nach Lochsäge - und davon nicht grad son Billigteil......
die hier z.B......
http://www.amazon.de/Monument-1852R-.../dp/B0001P0FC2 (PaidLink)
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (05.05.2014 um 12:06 Uhr)
Alt 05.05.2014, 12:25
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Ich würde eine 50mm Bohrkrone benutzen, da GFK verdammt hart und widerspänstig ist.
Nicht zu langsam nuddeln ,sonst franst das Loch aus.
Diamantbesetzt gibts ab 20,00€ in der Bucht !
Wie gesagt, ich würde
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.05.2014, 12:35
123 123 ist offline
Eine Lochsäge ist das richtige Werkeug. Mittlere Drehzahl einstellen und nur wenig aufdrücken. Für nur ein Loch reicht aber auch die billigste. Teure lohnen sich nur bei Aussicht auf häufige Nutzung.
Alt 05.05.2014, 12:36
Benutzerbild von Flybridge
Bei 50 mm kann man noch mit einem dicken Holzbohrer (20 mm?) ein Loch bohren und dann auf Maß ausnudeln.
Micha
Alt 05.05.2014, 12:40
Benutzerbild von jugofahrer
23.762 Danke in 6.704 Beiträgen
Oder mit einem 2-3mm Bohrer(chen) einen 50mm gekennzeichneten Kreis rundum "perforieren", und dann rausdrücken, wenn keine Lochsäge zur Hand.
So habe ich das an einem Sonntag mal ausgeführt, als die Baumärkte Dicht hatten...
Gruß Heinz,
Alt 05.05.2014, 12:42
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Zur Sicherheit noch rundherum mit Panzerband abkleben. Falls du mal abrutscht, gibts nicht so schnell Macken.
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.05.2014, 13:10
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
Was ist mit einem Forstnerbohrer im Durchmesser von 50mm?
Sollte doch auch gehen.
z.B. von Wolfcraft siehe Link von Amazon
http://www.amazon.de/Wolfcraft-33270...nerbohrer+50mm (PaidLink)
Chris
Alt 05.05.2014, 13:24
123 123 ist offline
Lochsäge ist besser, da sie das ausgeschnittene Material nicht zu Staub verwandelt, den man nachher wegputzen muss.
Alt 05.05.2014, 14:16
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Kann meinen Vorschreibern nur beipflichten:
Nimm eine Bohrkrone, kann ruhig ein Billigteil sein aber kein so ein Schrott wo man die benötigten Durchmesser einsetzen/herausnehmen kann, weil die sind maximal zum Nasenbohren geeignet.
Also eine geschlossene Bohrkrone.gibt es oft be Aldi/Lidl & Co fast für lau
Gerwin
Alt 05.05.2014, 14:21
Chris
Gibt es diese Bohrer auch etwas härter ?
Einen Holzbohrer brauchst du nicht versuchen, den kannste nach dem einen Loch gleich entsorgen !
Und dann dürfte es je nach Materialstärke des GFKs noch fraglich sein, ob du überhaupt durch bist
Lg Alfons
Alt 05.05.2014, 20:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Nimm we gesagt eine Hss Lochsäge erst von der einen Seite anbohren dann von der anderen Seite dann frannst da nix aus
Gruß Rüdiger
Alt 05.05.2014, 20:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Chris
Unsicher in der Handhabung bei GFK und schade um den Bohrer.
Die Lochsäge ist das richtige Werkzeug dafür.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2014, 20:54
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Roach Beitrag anzeigen
...Wie und mit welchem Bohrer kann man am schonensten ein Loch in GFK bohren ohne das es ausfranzt und reißt?...
Auf jeden Fall sollte man es nicht so machen, wie es der Segler neulich in Damp gemacht haben; bohrt ein Loch ins Schott um schmutziges Wasser heraus zu bekommen, wundert sich dann, dass so sauberes Wasser kommt, bis er dann geblickt hat: das Loch geht nach außen!
Aber die Hafenmeister waren dann mit dem Kran ausreichend schnell!
Alt 05.05.2014, 20:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
LOL. Ich hab' hier eine Gebrauchsanweisung:
http://youtu.be/pYzRUqOJxPs
Alt 05.05.2014, 20:58
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Das ist genial! Wer keinen Plan hatte sollte die Finger von solch "gefährlichen" Werkzeugen lassen
Gruß Sascha
Alt 05.05.2014, 21:04
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bei Aldi Süd hab ich am WE ein Set Lochbohrkronen gesehen, hartmetallbesetzt. K.A. was die genau gekostet haben bzw. ob da 50 mm dabei ist.
Gut absaugen während dem Bohren nicht vergessen.....
Alt 05.05.2014, 21:52
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo!
Um das GFK richtig bearbeiten zu können und z.B. in Amaturenbrettern Löcher machen zu können um dort Anzeigeinstrumente einfügen zu können verwendet man
"Bi-Metall Lochsägen" mit verschieden großen Aufsätzen.
http://www.obi.de/decom/product/LUX_..._51_mm/1926252
19, 22, 29, 38, 44, 51, 60, 68, 73, 83, 93 mm Durchmesser.
Man kann damit alles Bohren, was am Boot ein Loch braucht!
Holz, GFK, Aluplatten, Stahlträger, Kunststoffe, Hartfaserplatten, Pappe, egal was!
51mm kosten 17,49 Euro.
Die Bohrer haben wir im täglichen Einsatz! Die Teile kriegst du nicht kapput.
Solltest Du einen versteckten Einbauort haben,
kannst Du mit einer Bohrverlängerung oder auch einer flexibelen Welle sogar um die Ecke Bohren!
Sind halt spezialwerkzeuge. Kauft dir nur ein mal im Leben. Aber sind wirklich super die Teile!
Zwecks dem ausreissen etwas:
Wenn ein Tischler ein Loch in eine edele Oberfläche machen will, spannt er über und unter dem Bohrloch eine Spanplatte oder irgend ein Holzstück drauf. Dann wird sauber durchgesägt, ohne das nur ein fizelchen abplatzt.
Am Boot geht das aber meist nicht, weil du 3D Oberflächen hast.
Aber deine Geräte bzw. Einbauten haben deswegen ja einen Dichtring der normalerweise 5 mm Randbereich überdeckt! Somit sollten selbst kleine Abplatzungen kein Thema sein.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 05.05.2014, 22:15
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Geht auch 51mm
Wie wäre es damit ( Bosch )
http://www.ebay.de/itm/Lochsage-Loch...item4ad36d457f (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.05.2014, 22:58
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hat schon jemand "Lochsäge" gesagt?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.05.2014, 06:48
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
...Zwecks dem ausreissen etwas:...
Ein gutes Abklebeband oder anderes Tape reicht im Prinzip aus.
Auf den üblichen Abklebebändern kann man recht gut mit Bleistift erforderliche Konturen anzeichnen.
Alt 06.05.2014, 07:33
123 123 ist offline
Abklebeband kann Ausreißen nicht verhindern. Es dient nur dazu, dass der Bohrer beim Ansetzen nicht wandert. Aber mit einer Lochsäge reißt an GFK eh nichts aus, wenn Gelcoat drauf ist und man vorsichtig vorgeht. Also mit mittlerer Drehzahl, ruhiger Hand und wenig Andruck vor allem kurz vor Erreichen des Endes. Wenn man ganz sicher gehen will, lässt man einen Helfer ein Sperrholzbrett dahinter andrücken.
Alt 06.05.2014, 10:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hab auch mal Löcher im GFK gebohrt, mit einer Lochsäge hat es sogar geklappt, ohne Ausplatzungen
Hits:	308
Größe:	26,1 KB
ID:	535007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	18,9 KB
ID:	535008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	25,7 KB
Alt 06.05.2014, 10:52
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Oh ja ich auch schon, sogar ziemlich dickes GFK Laminat.
Alt 06.05.2014, 11:07
123 123 ist offline
An so einer Stelle so dickes Laminat zu verarbeiten ist sicher ein Teil der Erklärung des hohen Gewichts mancher Boote. So dickes Laminat gibt es bei meinem nur am Bug. Der Träger für das Armaturenbrett hat unter einem halben Zentimeter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
