Alt 04.05.2014, 15:23
Benutzerbild von bull33
bull33 bull33 ist offline
Boot: chrisidon Microplus 571
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mal ne richtig Blöde Frage
Ich kann an meinem Neu Erstandenen Boot das Lenkrad Überhaupt nicht Bewegen. Lenkung ist am AB ausgehangen
Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Peter
Alt 04.05.2014, 15:26
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Was hast'n für eine Lenkung?
Teleflex, Hydraulisch, Seilzug ?
Guck mal unter das Lenkrad, manchmal ist dort eine Schraube
um die Lenkung auf leicht oder schwergängig einzustellen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 04.05.2014, 15:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Danke im Vorraus
Peter
Die wird im Tauchrohr des AB´s festgegammelt sein wenn es eine Teleflex oder Ultraflex Lenkung ist. Stell mal ein Bild ein.
Gruß Rüdiger
Alt 04.05.2014, 16:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.842 Danke in 6.720 Beiträgen
Ist wohl nicht möglich, wenn die Lenkung ausgehangen wurde, ich vermute eher, hier ist der Bowdenzug, wenn es eine Teleflex ist, festgegammelt
Gruß Heinz,
Alt 04.05.2014, 16:51
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
für mich bedeutet das nur, dass der Tillerarm ausgehangen ist, dann kann das Tauchrohr immer noch festgammeln
wäre nicht das erste mal
Bernhard
Alt 04.05.2014, 16:59
nach bildern im Netz ist es eine Teleflexlenkung
ich mache Morgen aber nochmal selber Bilder
Alt 04.05.2014, 21:59
drehe mal die dicke Mutter am Kipprohr ab und versuche das Lenkkabel raus zu ziehen, oft ist es nur da fest gegammelt, wenn nicht wirst du wohl ein neues Lenkkabel brauchen
Alt 04.05.2014, 22:02
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Immer alles neu machen, auch den Lenkkopf.
Im Satz sind die Teleflex nicht so teuer. Es lohnt nicht, bei dieser
Sicherheitseinrichtung irgendetwas zu basteln oder nur die Hälfte
zu erneuern. Raus und neu und gut.
Alt 05.05.2014, 15:17
so hab mal paar bilder gemacht
Hits:	167
Größe:	50,9 KB
ID:	534813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	43,4 KB
ID:	534814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	41,7 KB
Alt 05.05.2014, 15:23
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Na dann wird wohl der Bowdenzug festgegammelt sein
Gruß Christoph
Alt 05.05.2014, 16:23
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Allerseits !
Selbstverständlich ist "NEU" immer besser als Gebrauchtes wieder Gangbar machen, keine Frage !
Aber wenn man nun nicht gerade mal mindestens 150,00€ aus dem Ärmel schüttelt, so muss man inkl. Versand in etwa kalkulieren, dann hilft auch vorsichtiges Instandsetzen !
Das soll für Peter heißen:
Lenkung ausbauen, inkl. Lenkkopf.
Dann ,so würde ich vorgehen erst den Lenkkopf kontrollieren, was da los ist ?
Dann die Lenkstange des Motors nach oben halten und Caramba reinsprühen, wirken lassen
Dies so lange wiederholen bis das Öl aus dem Lenkkopf raus kommt
Tauchhülse dann festhalten und vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Lenkstange klopfen
Das löst sich meist nach geraumer Zeit
Wenn das nicht funktioniert, dann kann man immer noch die Lenkung Neu machen !
Diese Methode wird gern angewandt, auch von Leuten, welche nicht so genau auf den Euro sehen müssen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 05.05.2014, 16:37
Kannst du mir die Begriffe vielleicht noch ein bischen näher bringen ? Da ich Komplett beginner bin und mich vortaste
Wie zum Beispiel der Lenkkopf ist die Stange ??
Alt 05.05.2014, 16:49
Ich versteh nicht wie du die Probefahrt gemacht hast wenn die Lenkung nicht funktionierte.
oder wurde die Katze im Sack gekauft ?
Alt 05.05.2014, 16:55
Hab ich was übersehen, ich finde nichts von Probefahrt, oder doch
Lg Alfons
Alt 05.05.2014, 16:56
Das kann ich heute gerne von zu Hause machen
Lg Alfons
Alt 05.05.2014, 17:02
genau das meinte ich ja. Keine Probefahrt und dann wundern wenn was nicht geht ?
Bin mal gespannt was noch so alles kaputt ist.
Womöglich ist der Verkäufer froh den Schrott weg zu haben und ihn nicht mehr entsorgen zu müssen.
Alt 05.05.2014, 17:16
keine Probefahrt die katze im Sack
Boot ist von einem Älteren herrn der es 2 jahre nicht mehr bewegt hat,und da ich es Geschenkt bekommen habe macht es mir erst mal keine Sorgen
Nach einer Grundreinigung sieht es auch ganz gut aus dicht, nun Kämpfe ich mich an die anderen Sachen
Alt 05.05.2014, 17:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.075 Danke in 7.625 Beiträgen
Sehr hilfreicher Beitrag Volker.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 05.05.2014, 17:23
Wie hofft hatten wir das schon hier ?
"Hab boot gekauft - geht nicht - bin ich betrogen worden?"
Nach dem Motto hatten wir schon viel hier.
Daher hab ich einfach mal gefragt.
das es ein Geschenk war wusste ich nicht, da es noch nicht erwähnt wurde. Dann kann man ja mal schauen was man retten kann.
Alt 05.05.2014, 17:25
Ich denke auch, dass wenn du bei ausgehängter Leitung am Motor das Lenkrad sich nicht bewegt, nur der Bowdenzug fest ist.
am besten mal am Lenkrad aushängen und von Hand versuchen.
Kann man den Motor von Hand drehen ?
Neuer Bowdenzug einziehen sollte recht einfach sein.
Alt 05.05.2014, 17:39
Glaube das Ich mit eurer Hilfe mein "Traumschiff " schon auf die Weltmeere kriege
Alt 05.05.2014, 17:40
ja Motor lässt sich sehr Leicht von Hand Drehen
Alt 05.05.2014, 17:41
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
Moin, denke mal wird festgerostet sein das Innenleben des Lekzuges. War an meinem Boot genau das selbe und habe auch eine andere eingebaut eine Teleflex (s.Bild von der Teleflex). Ansonsten wünsche ich dir echt vie Spaß mit dem Boot. Stell doch mal ein paar Bildchen von diesem hier ein. Habe auch ein älteres Boot seit letztes Jahr Juni kommplett neu aufgebaut und hat viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es fertig und erfreue mich daran. Also trau dich nur und hier wird Dir bestimmt geholfen bei Fragen zum Boot und reparatur.
Gruß aus dem Norden sendet Dir ,
Markus
Hits:	81
Größe:	74,0 KB
ID:	534879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	84,1 KB
Alt 05.05.2014, 18:28
Hallo Peter !
Zu erst würde ich hinten am Spiegel die Kugel von der Halterung abbauen, dann runterschrauben von der Gewindehülse, wo deine Lenkstange durch geht
Dann das Lenkrad / Steuerrad runter
Dort sollte dann nach entfernen einer Kappe eine große Mutter, oder eine andere Befestigung des Lenkgetriebes zum Vorschein kommen
Dieser Getriebe kmpl. lösen !
Dann kannst du es evtl. schon zum Fußraum raus ziehen, mach das Bitte mal so weit und dann mach auch Bilder davon, dann sehen wir weiter !
Erst mal sehen, was das überhaupt für eine Lenkung ist (Hersteller)
Du musst also das kmpl. Lenkgetriebe (vorn) mit samt dem Lenkkabel kmpl. rausnehmen.
Das wäre jedenfalls meine Vorgehensweise
Lg Alfons
Alt 05.05.2014, 18:58
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
"Renovierte" Bowdenzüge machen meistens nicht sehr lange Freude - Spätestens dann wenn man einen neuen Zug eingebaut hat merkt man den Unterschied deutlich.
Bei einem geschenkten Boot darf man auch das Geld für einen neuen Zug investieren, dafür hat man dann die nächsten Jahre Freude daran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
