Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 380Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 380
Alt 27.04.2014, 18:39
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
Solange es das NL-Billigangebot zum Drittel des Listenpreises gibt, sollte man das nehmen. Noch sind ja dort welche da.
Das hatte ich Michael ja auch gesagt. Hätte er ruhig erwähnen können.
Beste Grüße
John
  #102
Alt 01.05.2014, 12:19
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Das wäre ja Super! Vielleicht machst du ein Bild von dem Stecker zum Hochladen hier??Mein Motor wird sicher auch die passende Buchse haben den der ist allerneuste Generation.
Hast du den Sensor mit dem Rädchen was auch Geschindigkeit rausgibt?
Mfg Michael
Hier nal ein paar Bilder dazu ....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	48,6 KB
ID:	533541Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	36,7 KB
ID:	533542Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	26,8 KB
Gesendet von meinem Galaxy S7 MICRO
... Viele Grüße Frank
  #103
Alt 01.05.2014, 17:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo Frank
Ich glaub das ist es! Mein motor hat hinten eine Konsole wo alle Stecker drauf sind!
Habe da einen 4-poligen Stecker der nur eine Schutzkappe drauf hat!
Kabelfarben von rechts nach links auf dem Bild
Lila/Weiss/Weiss-Schwarz/Schwarz
Kannst du bestätigen das es dieser Stecker ist?
Mfg Michael
Hits:	167
Größe:	113,4 KB
ID:	533611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	109,2 KB
Alt 01.05.2014, 19:37
Ich denke,dass es dieser Stecker ist ..... bei mir liegt der halt nur weiter vorne beim Oelmonitor ....
Alt 01.05.2014, 20:16
Hier ein Schaltplan dazu ....
Item No2 Diagnostics im Plan ganz unten mitte / links zu finden ...
Es gibt aber auch noch den Stecker Item No 51 Paddle Wheel / Sea Temp oben rechts im Plan zu finden.
Vielleicht hilft das noch etwas .....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MCM_Harness.pdf (569,3 KB, 246x aufgerufen)
  #106
Alt 01.05.2014, 21:18
Boot: Keins mehr
Der Plan ist gut! Der stecker den ich meinte bei mir,ist es nicht! Das ist eindeutig der Diagnosestecker!
Der links daneben ist für Tank und PaddleRad !
Jetzt geh ich mal das suchen im Vorderen Bereich!
Langsam bin ich echt verwirrt! Es scheint wirklich so das der Sensor bei dir im Diagnosestecker drin ist! Aber kann ja gut sein! Plus Minus und 2 datenleitungen da er ja ein NMEA0183 Singnal in den Motorkabelbaum bringen muss!Weiter vorne habe ich aber noch einen 6 poligen Stecker mit 4 Kabeln gefunden!Pink,Schwarz,Grau und Grau/Schwarz!Von den Farben her für den Paddlegeber!Den ignoriere ich mal weil ich GPS Antenne dran habe.An den Stecker hinten links auf der Konsole wird dann wohl nur der Tank dran kommen!
Ich habe ja einen 8.2 Modell ab 2011.Von welchem V8 ist dein Plan?
Denke der passt nicht exact zu meinem Motor! Mein Transomstecker hat schon 11 Adern dran wo bei dir nur 5 im Plan sind.Denke du hast da eine ältere Version(10,nicht 14 Poliger Hauptstecker) ohne digital trim,steering sensor etc!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (01.05.2014 um 22:06 Uhr)
Alt 02.05.2014, 08:49
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Nochmal ein Beitrag zum Echolotgeber! Habe jetzt etwas mehr Infos besorgen können!
Der Sensor von Merc (vermutlich Analog) ist natürlich von Airmar aber direkt passend zum Kabelbaum.Also muss der irgendwo am Motor angesteckt werden und ist dann ins Smartcraft System eingebunden. Von Merc nur lieferbar mit Kunststoffeinbauhülse,nicht in Bronze oder Edelstahl.
Alternativ,wenn das Anzeigegerät NMEA2000 fähig ist wie bei mir,kann man den Sensor direkt von AIRMAIR mit NMEA2000 Stecker (siehe Bild) kaufen.
Die bieten den auch mit Einbauhülse in Edelstahl und Bronze an.Allerdings 200 Euro mehr für Edelstahlhülse.
Die Hülse hab ich schon vor längeren gekauft und Gestern eingebaut mit dem Sensorblindstopfen. Frage ist jetzt nur welchen Sensor man besser nimmt!!??
Mfg Michael
Ich habe einen Sensor von Airmar, welcher am Faria Chesapeak angeschlossen ist. Kann der mit demselben Stecker auch an den Motor angeschlossen werden? Wo soll der Stecker für den Anschluss an den Motor sein?
Gruß René
Alt 02.05.2014, 08:58
Boot: Keins mehr
Hallo rene
Den Stecker mit angeschlossenem Sensor kannst kannst du im Bild von Frank sehen! Das ist gleichzeitig der Diagnosestecker von Merc!
Ich vermute aber das du einen Sensor mit NMEA2000 Stecker(5-polige Schraubbuchse) am Sensor hast.Der geht dann nicht am Motor!
Theroretisch wäre es für mich egal wo ich den nun anschließe! Weil mein Mercmonitor ist Datenlevel 2 und hat auch ein NMEA2000 Anschluss.
Der Airmarsensor wird von sehr vielen Herstellern verwendet! Faria,Garmin und andere!
Mfg Michael
Alt 02.05.2014, 09:06
Ein Schraubstecker ist nicht am Transducer. Ich mache die Tage mal ein Bild und stelle es ein.
Gruß René
Alt 02.05.2014, 18:23
Mfg Michael
Ja, der Schaltplan ist glaube ich von Feb. 2002 . Mein Motor von '06 , da scheint es zu stimmen .....
Alt 03.05.2014, 12:38
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Standard Mercmonitor einbau
Danke für die vielen Infos!
Ich habe jetzt auch die GPS Antenne dran und den tankgeber. Alles funktioniert bestens.
Jetzt habe ich gesehen das die öltemperatur fehlt.
Bin mir jetzt nicht sicher ob die schon mal da war oder ob da was defekt ist.
Kann mir einer sagen wo bei dem 4,3 Mpi der öltemperatursensor sitz? Vielleicht ist da nur das Kabel abgegangen , danke
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Geändert von jogi73 (03.05.2014 um 18:39 Uhr)
Alt 04.05.2014, 12:56
Hier sind die Bilder von meinem Transduceranschluss.
Hits:	168
Größe:	94,1 KB
ID:	534406Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	81,3 KB
Kann ich den auch an den Motor anschließen? Wo?
Gruß René
Alt 04.05.2014, 20:31
Boot: Keins mehr
Hallo Rene
Ich habe jetzt mehrere Bildern von den Gebern.Daher vermute ich das du einen hast den nur Wassertiefe weitergibt,da 2-Poliger Stecker!
Dafür gibts von Merc wohl Adapterkabel und auf den 4 poligen Stecker zu kommen.
Die Frage ist aber wo,also an welcher Anzeige, soll der dann bei dir die Wassertiefe anzeigen?
Als Anschluss wurde immer der 4polige Merc Diagnosestecker für den Echolotsensor verwendet.
Mfg Michael
http://www.ebay.com/itm/Mercury-wire...#ht_1731wt_841 (PaidLink)
Geändert von michael.b (04.05.2014 um 21:11 Uhr)
Alt 05.05.2014, 06:54
Die Wassertiefe wird auf meinem Faria Chesapeake angezeigt: http://www.boote-forum.de/showthread...95#post3472795
Gruß René
Alt 05.05.2014, 07:49
Boot: Keins mehr
Sowas dachte ich mir schon.
Verstehe aber jetzt nicht ganz warum du mit dem Sensor in den Motorkabelbaum willst,bzw wo dann die Tiefe angezeigt werden soll!
Das sieht nicht so aus als ob du ein Smartcraft Instrument verbaut was diese funktion besitzt.
Bei mir wird die Tiefe ann auf dem Mercmonitor den ich jetzt extra verbaut habe angezeigt wenn ich will.
Da mein kompletter Boots/Motorkabelbaum grade in der neuen 14 poligen Version verbaut worden ist und der Motor auch das neueste Modell ist geht das alles übers Smartcraftsytem.Aber das einspeisen vom Tiefensensor geht auch schon bei älteren MPI.Nur ohne Anzeige bringt das ja nix.
Mfg Michael
Hits:	142
Größe:	54,9 KB
Alt 05.05.2014, 10:01
Ich wollte wissen ob es möglich die Wassertiefe im Mercmonitor anzuzeigen.
Gruß René
Alt 05.05.2014, 10:17
Boot: Keins mehr
Aha. Also hast du auch einen Mercmonitor!?
Der kann das natürlich!
Das Kabel in meinem Link scheint genau das Adapterstück für dich zu sein,oder?
Mfg Michael
Alt 05.05.2014, 11:01
Ich weiß nicht, die Fotos sind sehr unscharf.
Gruß René
Alt 05.05.2014, 11:25
Boot: Keins mehr
Dann nimm die Bilder!
Das ist Fakt das der Sensor von Merc direkt in den Diagnosestecker kommt!
Aufgrund des Steckers den ich nun an verschiedenen Sensoren gesehen habe gibts da kein Zweifel mehr dran!
Das wird auch der Grund für dies Adapterkabel sein.Wenn der Sensor nur eine Funktion hat,braucht man das wohl um von dem 2 poligen Sensorstecker wegzukommen!
Mfg Michael
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Quic...#ht_2835wt_662 (PaidLink)
Geändert von michael.b (05.05.2014 um 11:37 Uhr)
  #120
Alt 13.05.2014, 16:43
Ich möchte gerne mal an meine Anfrage erinnern in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.....
Zitat von jogi73 Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich gesehen das die Öltemperatur fehlt.
Kann mir einer sagen wo bei dem 4,3 MPI der Öltemperatursensor sitzt? Vielleicht ist da nur das Kabel abgegangen, danke
Gruß Jörg
Alt 15.05.2014, 14:34
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Achso, falls ihr noch den Tank dazu haben wollt. Einfach hinten am Motor den Stecker für den Fuel-Tank suchen und eine Litze mit dem mittleren blau-schwarzem Kabel und dem analogen Tankgeber verbinden.
Allerdings muss man den Draht zum analogen Rundinstrument entfernen, sonst funzt es nicht oder alternativ einen zweiten Geber einbauen.
geile Sache !!! Danke für den Tip !!! Interessanterweise sind die Angaben sehr genau (wenn das Boot gerade im Wasser liegt !!)
Gruß Jörg
Alt 24.05.2014, 09:16
Boot: Keins mehr
So,liebe Smartcraftfreunde!
Konnte grade erstemal den Strom einschalten und die satte Gesamtlaufzeit von meinem Motor ansehen!
Im groben funktioniert die komplette Bootselektrik nach Neuverkabelung wieder.
Es kam der Boots und Motorkabelbaum Neu!
Auch der Mercmontitor startet.
Das einzige Problem ist jetzt die analoge Trimanzeige! Die steht auf Vollanschlag und bewegt sich nicht wirklich!Die digitale am Mercmontitor zeigt an!
Es scheint so,das der 3 polige Smartcrafttrimschalter die Trimanzeige und Trimlimit regelt!Trimlimit Schalter gibts nicht mehr denn das macht das Steuergerät jetzt!
Habe aber dennoch einen 2 poligen Trimsender drin! Es steht Trim Sender drauf und er hat einen sich veränderndern Widerstand!
Am Kabelbaum vom Transon ist ein Kabel (beschriftet mit ANAGOG TRIM GAUGE ) mit Stecker und Buchse wo der Trimsender auch genau rein passt! In der Einbauanleitung steht allerdings:Nur mit AGI Box !
Verstehe allerdings auch nicht warum der Anzeigenkabelbaum ein Braun/Weisse Kabel hat wo Trim Gauge drauf steht!
Bin jetzt unschlüssig wie ich da weiter vorgehe! Hätte die analoge anzeige schon gerne am laufen! Vielleicht einfach ein extra Kabel direkt von dem trimsender an die Anzeige legen? Was bekommt der analoge trimsender für ein Signal? 12 V plus und dann auf die Anzeige?
Mfg Michael
Hits:	146
Größe:	71,1 KB
Alt 24.05.2014, 18:53
Boot: Keins mehr
Hallo! Habe Heute einiges geschaft,eigentlich fast alles!
Nur einen Echolotsensor hab ich noch nicht dran!
Bei mir funtzt die Digitale Trimanzeige im Mercmonitor und auch die analoge Anzeige arbeitet einwandfrei!
Ich erkläre das jetzt mal,aber glaube das es Euch nicht weiterbringt.
An meinem neuen Transom ist ein digitaler Trimsender dran mit den 3 Adern und ein normaler Analoger!
Der digitale sorgt für die Trimanzeige im Mercmontitor und das Steuergerät vom Motor macht mit den Werten den Trimlimit!Soweit sogut.Nun hat der Transomkabelbaum bei mir auch ein zweiadriges Kabel wo ANALOG TRIM drauf steht.Dort habe ich den analogen Trimsender auch eingesteckt(Buchse und Stecker). Allerdings hat sich die analoge Anzeige im Armaturenbrett nicht bewegt sondern ging immer auf Vollanschlag!
Habe dann Schaltpläne geprüft und gemessen!Der analoge Trimsender bekommt Masse wie vorgesehen.Ich konnte allerdings vom zweiten Kontakt keine Verbindung zur Anzeige messen.
Rausgefunden hab ich dann:
Analoger Trimsender ist nach kompletter Verkabelung bis zum Stecker verbunden wo der Transomkabelbaum reinkommt!Von diesem Stecker am Motor ging aber garkein Kabel raus.Der Kontakt war Motorseitig frei!
Direkt daneben sitzt der 14 polige Zentralstecker(Runder Stecker in der Mitte) wo der Kabelbaum dran kommt der nach vorne im Boot geht!Bis da war die Anzeige auch durchverdrahtet nach vorne.Es fehlt also einfach die Brücke vom Zentralstecker auf den Ausgang wo der Transomkabelbaum (Stecker ganz rechts) drankommt.
Die habe ich jetzt gelegt und schon habe ich beide Anzeigen wie gedacht am arbeiten!
Hat wer eine Ahnung wo man die richtigen Kontake für diese Deutsch Stecker bekommt? Möchte das noch richtig mit den Hauptsteckern belegen und die Umgehung dann raus nehmen.
Mfg Michael
Hits:	154
Größe:	142,3 KB
  #124
Alt 26.05.2014, 09:16
Boot: Keins mehr
Am Echolotgeber bin ich jetzt auch dran!
Habe mal diesen von AIRMAR bestellt! Bekommt 12V Spannung und aberietet mit 235 Khz.
Stecker ist auch bestellt und das sollte dann funktionieren wie bei Frank(siehe Bild von ihm).
Man wird sehen!
Mfg Michael
Hits:	144
Größe:	97,6 KB
ID:	539641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	52,6 KB
ID:	539642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	48,6 KB
  #125
Alt 26.05.2014, 09:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Mfg Michael
Frag mal bei einem Kabelkonfektionierer nach, die sollten so etwas haben. Ein Bekannter von mir hat so eine Firma, der hatte auch die passenden Pins/Hülsen für einen Volvo Kabelbaum.
Wenn du mal ein Foto von einem einzelnen kleinen Pin/Buchse machen könntest würde ich mal bei ihm nachfragen. Ohne passendes Werkzeug wird es aber vermutlich schwer werden die Pins/Buchsen aus dem Stecker heraus zu bekommen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
