Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 09.04.2006, 14:34
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Run-Off Schalter
Hallo ihr Cracks,
bräuchte mal eben eure Hilfe.
Wo schliesse ich den Run-Off Schalter an,war bei meinem Boot nicht angeschlossen.
Alt 09.04.2006, 15:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Die Signalleitung des Drehzahlmessers wird damit gegen Masse geschaltet.
Ergebnis : Mototr aus
Andy
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Boots Typ, Motor, ...
Glaskugel gerade in der Reperatur
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.04.2006, 16:30
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
was macht denn so ein schalter für einen sinn , also zu motor aus machen habe ich ein zündschloss.. ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 09.04.2006, 16:35
Boot: Windy 22 DC
In Holland müssen zum Beispiel alle schnellen Motorboote so einen Schalter haben, der mit einer Schnur uns Handgelenk gelegt wird, um beim entfernen, rausfallen usw den Moroe abzuschalten.
Is leider so...
Andy
Alt 09.04.2006, 21:33
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Und wie machst Du es aus wenn Du im Wasser liegst
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 10.04.2006, 19:09
Boot: Chaparral 240
Bernd
Der war gut ,Danke für den Hinweis.
Chris Craft / Motor:Mercruiser 140
Housi
Alt 10.04.2006, 21:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Am Zündschloss findet man drei Anschlüsse.
1. Plus 12 Volt Eingang
2. Zündung ein Ausgang
3. Starter Ausgang.
Der Notaus wird einfach in Reihe mit der Leitung an Anschluss Nr. 2 geschaltet. Die Bezeichnung dieses Anschlusses könnte ein I tragen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2006, 21:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Is leider so...
Andy
wäre hier vielleicht auch nicht schlecht das etwas vorschriftsmäßig zu machen..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 10.04.2006, 22:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
ich staune bei diesen Notstop-Teilen nur son bissel uber die Kabelquerschnitte..
Die Zu- und Abgänge zum Zündschloss sind bei mir alle mit 4er-Querschnitt verlegt und nu soll da son Fritzelschalter mit einfachen 1,5er-Leitungen dazwischen geschaltet werden.
Kann das so normal sein.....
Gruß - Georg
Alt 10.04.2006, 22:20
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Mucke40PS
Is leider so...
Andy
Gruß Mucke
Wie jetzt Notausschalter für ??? Damit nix mehr geht, wenn einer überbord geht???
Alt 10.04.2006, 22:27
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Da sehe ich eigentlich kein Problem. Bei meinem Bayliner ist die + Zuleitung 2,5 und alle abgehenden 1,5. Auch der Zündimpuls zum Motor. Is ja kaum Leistung drauf. Und das Startersignal zb ist ja auch nur ne Steuerleitung zum Anlasser.
Alt 10.04.2006, 22:35
na dann waren die Bootsbauer vor 25 Jahren einfach nur pingeliger als heutzutage und haben zur Vorsicht gleich mal die dicken Leitungen verlegt....
Gruß - Georg
Alt 11.04.2006, 20:13
Boot: Chaparral 240
[quote="Cyrus"]Am Zündschloss findet man drei Anschlüsse.
3. Starter Ausgang.
Dann ist das bei mir das violette Kabel,Danke Cyrus
Housi
Hits:	293
Größe:	56,1 KB
Alt 11.04.2006, 20:18
Boot: Windy 22 DC
wenn du es so machst, wie von mir oben beschrieben, reicht auch der Querschnitt.
Andy
Alt 11.04.2006, 20:19
Zitat von Emotion
Zitat von Mucke40PS
Is leider so...
Andy
Gruß Mucke
bei richtigen schnellen flitzern?? warum nicht...wenn da einer über board geht und es nicht der fahrer ist,ist doch alles ok....oder soll wenn der fahrer nen abgang macht das boot mit den insassen noch weiter führerlos umherpeitschen...??
oder hab ich was falsch verstanden..??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 20:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Jetzt gebe ich mal meinen Senf dazu, ohne auf den Anlassfallmotor einzugehen, falls jemand diesen Thread als allgemeine Anleitung benutzen möchte.
Man muss aufpassen, ob der Notstoppschalter unterbricht oder kurzschließt. Denn danach richtet sich die Einbauart => Leitung unterbrechen oder auf Masse legen.
Im Zweifel welcher Motor welchen Notstopp braucht - Betriebsanleitung, Händler oder fragen!!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.04.2006, 20:50
Zitat von coronet
Hallo!
kurzschliessen??? dat kann ich mir beim besten willen net vorstellen...????
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 20:53
Boot: Chaparral 240
Zitat von coronet
Hallo!
Hallo coronet,dann fragen.Obs ein öffner-schliesser oder sonst was ist,ist schnell festgestellt,bei öffner oder schliesser=Tip Cyrus und wenn kein öffner oder schliesser ???
Beide Kabel die vom Schalter kommen sind auch violett wie dasjenige von Zündschloss (würde ja mit dem Tip von Cyrus zusammenpassen),wenns normalerweise gegen Masse geschlossen würde und ich es jetzt nach Cyrus art anschliesse,was würde dagegen sprechen.
mfg Housi
Alt 11.04.2006, 21:03
ist das nun die steuerung von der elektronik im motor oder der eigentlich zündstromkreis von dem wir hier reden...
spielt eigentlich keine geige,denn wenn ein kurzschlus auftritt,kommt immer ne sicherung..und das kann nicht sin der sache sein...
oder hab ich mal wieder was falsch verstanden???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 21:09
Boot: Chaparral 240
Ich denke Zündstromkreis
Housi
Alt 11.04.2006, 21:14
zündstromkreis kurzschliessen?? na garantiert nich...
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 21:18
Boot: Chaparral 240
[quote="Mucke40PS"]zündstromkreis kurzschliessen?? na garantiert nich...
Hi Mucke40PS,dann wärst du auch der meinung von Cyrus?
Was anderes kann ich mir auch schwer vorstellen.
Housi
Alt 11.04.2006, 21:30
ja genauso wird es auch sein...
Semper Fidelis
Alt 11.04.2006, 21:45
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo zusammen!
Wie schon oben erwähnt, kommt es auf den Motortyp an, ob ein Unterbrecher verwendet wird oder ein Schliesser.
Beispiele für einen Unterbrecher (Schalter unterbricht den Stromkreis, Motor geht aus): Mercruiser Innenborder, Aussenborder mit Unterbrecherkontakten. Damit bei diesen Motoren die Zündung funktioniert, muss an der Zündspule (oder an der Zündelektronik) +12V anliegen. Der Not-Aus-Schalter unterbricht somit die Stromversorgung der Zündung.
Beispiele für Schliesser: Aussenborder mit CDI-Zündung. Bei einer CDI-Zündung werden Kondensatoren mittels Ladespule aufgeladen und zum erforderlichen Zeitpunkt über die Zündspule wieder entladen. Um hier die Zündung zu unterbrechen, wird tatsächlich die Ladespule "kurzgeschlossen". Damit werden die Kondensatoren nicht mehr geladen und die Zündspulen bekommen keine Spannung mehr.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
