Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 09.04.2006, 20:22
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Standard Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!!
2 von 4 Schrauben zur Befestigung der Großfallwinsch saßen wirklich bombenfest. Niroschrauben in Alu, 16 Jahre lang festgebacken. Da ging auch mit gut sitzendem Kreuzschraubendreher, WD40 und gutem Zureden nichts mehr. Dann rückte ich ihnen mit einem Handschlagschrauber zu Leibe, auf den man kräftig mit dem Hammer schlagen muss. Zunächst schien es aussichtslos, aber nach 2 bis 3 Minuten (!!!) und 20 bis 40 kräftigen Hammerschlägen auf den Handschlagschrauber deuteten sich erste Ermüdungserscheinugen der Schraube an. Sie schien um wenige Winkelgrade gedreht zu sein. Nochmal WD 40 nachsprühen, etwas warten und wieder zuschlagen. Dann gab sie auf. Ich hätte es beinahe nicht mehr für möglich gehalten und hätte auch nicht gewußt, was ich sonst hätte machen sollen. Merke: Der Schlag dreht UND hält den Kreuzschraubendreher im Kreuzschlitz der Schraube. Denn wenn der Kreuzschlitz einmal hin ist, dann ist es vorbei. Vielleicht kommt jemand mal in die Verlegenheit und der Tip hilft ihm.
Gruss, Peter
Alt 09.04.2006, 21:23
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Re: Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!!
Dann nehm ich immer Schraubendoktor.
www.schraubendoktor.de
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 10.04.2006, 00:08
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... WD40 ist immer eine gute Wahl! Dieses auch im Zweifel ein wenig einziehen lassen und dann öfter nachsprühen und wieder einziehen lassen. Wenn die Schraube sich dann immer noch nicht rührt dann hilft meist auch das erhitzen mit der Heißluftpistole wenn möglich.
Ciao
Chris
Alt 10.04.2006, 18:44
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Und zu guter letzt,wenn sämtliche guten Ideen von meinen Vorrednern
nichts bringen........Mutter aufschweissen und mit Ringschlüssel
losdrehen.Brachte so noch jede Schraube zum rum.
Housi
Alt 10.04.2006, 21:09
Benutzerbild von kiwi
kiwi kiwi ist offline
21 Danke in 3 Beiträgen
... oder wd40 und Geduld, d.h. ggf. über mehrere Tage alle paar Stunden nachsprühen. Hat bei mir bisher auf Dauer auch die rostigsten Schrauben gelöst, die meinem Schlagschrauber zu klein waren. Keine Lösung für Eilige ...
Heiner
Alt 10.04.2006, 21:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Housi
Und wenn sie abreißt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2006, 06:27
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin moin
cyrus
bei dieser art wird das mat. gleichzeitig erhitzt , abreisen ist "fast" unmöglich >(aber einige werden es auch dabei schaffen )
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 11.04.2006, 14:02
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Metaflux Torsionsspray hat bei mir geholfen, nachdem mit WD40 nix mehr ging. (Niro in Alu)
-zwazl
Alt 11.04.2006, 15:11
hallo
lese hier immer wieder von bombenfesten schrauben >
niro -alu??
diese kombi ist die einzige, die bei diesen mat zu keinem festfressen führen sollte .
vermutlich wurden die schrauben mit irgendeinem mittel eingeschmiert das sich nicht verträgt??
oder ?? das gewinde hat einen "überstand " wobei sich dort die ablagerungen ansetzen !!!
ich verwende zum schmiren der gewinde silikonfett und achte auf die richtige länge der schraube nach sechs jahren noch nie ein problem dergleichen aufgetretten
franz
Alt 11.04.2006, 15:19
Benutzerbild von divefreak
Zitat von spitzi
moin moin
cyrus
Ich wüßte da jemanden, der hat sogar versucht bei ner Transe die Radbolzen des linken Vorderrades linksrum loszuschrauben. Als der große Schlagschrauber für Lkw Radmuttern nicht half, nahm er den Brenner und hat die Bolzen runtergebrannt.
1/2 Tag für ein Rad, diversen Schaden verursacht und den Werkstattmeister verzweifeln lassen.
Nein das war nicht ich in der Lehrzeit, sondern ein Mitle(e/h)rling.
MFG René
Alt 11.04.2006, 15:35
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Niro sollte man nie mit Fett sondern mit Graphit schmieren
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.04.2006, 18:29
leider habe ich sollch "fett" nicht mehr
auch wenn es "amtlich" nicht geeignet ist >was anderes kommt nicht mehr in verwendung
soweit ich mich erinnern kann war das ein säurefreies silikonfett in einer grünen tube
Hits:	551
Größe:	59,8 KB
ID:	23806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	59,8 KB
franz
Alt 11.04.2006, 18:32
ups sorry zweimal das gleiche bild gewinde ist frei von jeglicher verunreinigung (mein sieht nur kalkablagerungen daneben)
auch verschraubung ist frei nur das "superfett" war drauf
Hits:	539
Größe:	30,6 KB
franz
Alt 11.04.2006, 19:51
Boot: Chaparral 240
Housi[/quote]
Sorry,wo kommt das zum her
Ne abreisen tut da nichts(normalerweise)und wenn doch.... ausbohren
und Gewinde nachschneiden,Helicoil oder was es sonst noch alles schlaues
gibt.Aber ich glaube das braucht man euch alten Hasen nicht zu erzählen.
Gruss Housi
Alt 11.04.2006, 20:47
da sind wir wieder beim thema
helicol einsätze werden meines wissen nicht in A2oder A4 hergestellt
franz
Alt 11.04.2006, 20:58
Boot: Chaparral 240
Ist mir zu fachchinesisch,was ist A2 oder A4(Audi )
Housi
Alt 11.04.2006, 22:16
bandit1980 bandit1980 ist offline
Ist ne Mettaller Bezeichnung für V2A und V4A....
Auf gut Deutsch Edelstahl.....
Wobei V4A doch eher im Lebensmittelbereich zu finden ist, da es glaub ich etwas reiner ist. Oder vertuh ich mich da jetzt???
V4A liegt glaub ich auch etwas höher in der Zugfestigkeit.
Bei festgefressenen Schrauben bei denen nichts Hilft (WD40, Caramba, etc...) nehme ich wenn möglich meinen Pyro Pen (Mini Gaslötkolben) und erwärme den Bereich um die Schraube. (Natürlich nur wenn ich dabei nichts verbrenne!!! ) Der Pyro Pen hat den Vorteil, dass man sehr Punktgenau das Material erhitzen kann.
waldi
PS: Schaut mal hier, ist zwar nur A1 aber halt Edelstahl! http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=35_189
Alt 11.04.2006, 23:31
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Niroschrauben in Alu kann auch zu Materialreaktionen führen (Korrosion, weil die Materialien nicht zusammenpassen). Durch elektrochemische Prozesse kann das Aluminium bei dem Kontakt mit Stahl und Kupfer oxidieren.
Wenn es mit Schlägen abgeht wie in Deinem Fall, gut. Manchmal hilft das nicht und auch diverse Rostlöser versagen dabei u.U. Wenn ales nicht hilft, erwärmen oder ausbohren und eine neues Gewinde schneiden.
Mfg, Karl
Alt 12.04.2006, 06:17
hallo karl hallo
genau darum sollte kein kupfer ,zink oder anderes stahl als niro auf einem alu boot verbaut werden !!!
einziges mat. das geignet ist>>>> ist inox ( )
tip> beim einkaufen von niro einen magneten mitführen
manche verkäufer denken sich wohl der spinnt ,aber mein boot dankt es mir seit sechs jahren
jede schraube die auch nur leicht angezogen wird vom magneten, wird von mir dankend abgelehnt
franz
Alt 12.04.2006, 08:20
in meinem Fall sass die Niroschraube zur Befestigung der Grossfallwinsch im Alumastfuss. Das Boot selber ist aus Stahl. Aber abgesehen davon: Ich bin überzeugt davon, dass die Anwendung z.B. eines normalen Pneumatik-Schlagschraubers, wie er zum Anziehen der Radmuttern verwendet wird (solche habe ich auch), zur Zerstörung des Kreuzschlitzes geführt hätte, BEVOR sich die Schraube gerührt hätte. Nur die Kombination Schlag UND Drehen mit dem Handschlagschrauber (gibt's z.B. von Gedore oder von Kukko) konnte hier zum Erfolg führen. (und wenn die Schraube abgerissen wäre, wär's mir auch recht gewesen, ich wollte nur die Basis der Winsch lose bekommen). Danke für die Diskussion, es waren nützliche Tips dabei.
Gruss, Peter
Alt 15.02.2016, 11:04
mobbie mobbie ist offline
Boot: Honwave T38-IE
Standard Edelstahlschrauben in Alu festgefressen
ich hol das nochmals hoch, ich habe auch das Problem und noch keine Lösung. Bei mir sind es Die Klemmschrauben mit denen man den Außenborder am Spiegel befestigt. Diese sind aus Edelstahl haben Feingewinde und gehen durch den Halter aus Alu, der ist leider lackiert. Hat hier jemand ne Idee wie ich die rausbekomme. Schon monatelang mit WD40 eingeweicht, tut sich aber trotzdem nichts.
Gruß Marcus
Alt 15.02.2016, 11:16
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Du kannst es eventuell mit Ferex probieren
http://www.nola-chemie.de/ferex.html
Wenn das auch nicht geht arbeitet die Zeit für dich.
Das Aluminium gammelt ohnehin bei Kontakt mit Wasser neben dem Nirosta davon.
Ich würde mir für die Zukunft da eine bessere Lösung als A2/Alu überlegen
Gerwin
Alt 15.02.2016, 11:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Den Halter mit einem Heissluftfön erwärmen und die Edelstahlschraube mit Kältespray behandeln. Dann immer mal versuchen so langsam nach links / rechts die Schraube zu drehen. Das ganze evtl öfters machen.... Also lieber öfters machen als einen Abbruch der Schraube.....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 15.02.2016, 11:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ventileinschleifpaste vorne auf den Schraubenzieher Kopf, verhindert auch das wegrutschen des selben, Zahnpasta hilft auch
Alt 15.02.2016, 11:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das war mal.
Früher war Schlämmkreide oder Salz in der Zahnpasta, das hat bei vermurksten Kreuzschlitzen tatsächlich geholfen.
Heute sind in der Paste Nanoplastikkügelchen. Die helfen nix mehr, ganz im Gegenteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
